Rozrząd Almera N15 przy 300 tysiącach
Moderator: sergiej
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2015-04-06, 19:38
Witajcie !! :-D Dawno tu nie zaglądałem ale nareszcie nadarzyła się okazja.
Dzisiaj stałem się posiadaczem Almery N15 z 1997 roku z przebiegiem 290 tyś, długo się zastanawiałem nad jej zakupem ale ze względu iż jeżdżę Nissanem nie od dziś postanowiłem dać Almerce drugie życie , Almera to silnik 1.4 55KW + gaz na gazie jeździ już 8 rok , moje pytanie dotyczące rozrządu ponieważ niestety słychać jak łańcuch stuka w pokrywę , może nie stuka ale hałasuje silnik ma autentyczny przebieg i stąd moje pytanie czy zająć się za wymianę rozrządu czy jeździć dalej , jakie macie doświadczenia z przebiegami w almerze , bo podejrzewam ,że duże almera to 100% Japończyk więc wiem ,że potrafi wiele ale chciałbym znać wasze zdanie na ten temat jak długo w takim stanie może jeszcze to wytrzymać , chciałbym aby ktoś też się wypowiedział kto miał doświadczenie z większym przebiegiem i jeździ dalej. :)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2015-04-06, 19:55
Łańcuchy nie pękają ani się nie rozciągają. Jak słychać przy rozrzadzie to prawdopodobnie napinacz, nic innego nie ma prawa hałasować. Póki Ci nie przeszkadza to można jeździć, przynajmniej ja nie znam przypadku żeby się rozlecialo ;)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2015-04-06, 20:07
Tak myślałem , żę będziesz pierwszy kto odpisze :) niby nie powinien pęknąć , ale nie wiem czy pamiętasz miałem przypadek w micrze w której właśnie taka sytuacja miała miejsce , pomijając ten fakt micrą jeżdżę nie od dziś bo miałem ich kilka :) i w sumie żadna nigdy nie nawaliła , dlatego zaufałem almerce i ją kupiłem :) jeśli chodzi o napinasz mówisz o napinaczu łańcucha rozrządu czy napinaczu któregoś z pasków ? można dokupić osobno czy trzeba kompletny rozrząd ? w tej kwestii się nie znam dlatego pytam , i ogólnie chciałbym wiedzieć czy Almerki lubią Gaz jak współpracują z instalacjami LPG moją to AG sirocco , jedyny problem jaki z nią mam to to ,że nie pokazuje mi stanu gazu ciągle rezerwę ale gość który sprzedawał mówił ,że tak się bo ktoś nie umiał tego zaprogramować.
Ostatnio zmieniony 2015-04-06, 20:08 przez Łabi1610, łącznie zmieniany 1 raz.
Oskr5
doświadczony forumowicz
Post autor: Oskr5 » 2015-04-06, 20:07
Spokojnie to nie sr20 że sie zaraz zerwie :) Wymieniaj tylko górny łańcuch i napinacz bo dolny zestaw jest praktycznie niezniszczalny :P. Koszt zestawu ok 150-200zł i cisza jak makiem zasiał. 2-3 godzinki i po robocie.
sergiej
Post autor: sergiej » 2015-04-06, 20:14
Łabi1610 pisze:Tak myślałem , żę będziesz pierwszy kto odpisze :) niby nie powinien pęknąć , ale nie wiem czy pamiętasz miałem przypadek w micrze w której właśnie taka sytuacja miała miejsce , pomijając ten fakt micrą jeżdżę nie od dziś bo miałem ich kilka :) i w sumie żadna nigdy nie nawaliła , dlatego zaufałem almerce i ją kupiłem :) jeśli chodzi o napinasz mówisz o napinaczu łańcucha rozrządu czy napinaczu któregoś z pasków ? można dokupić osobno czy trzeba kompletny rozrząd ? w tej kwestii się nie znam dlatego pytam , i ogólnie chciałbym wiedzieć czy Almerki lubią Gaz jak współpracują z instalacjami LPG moją to AG sirocco , jedyny problem jaki z nią mam to to ,że nie pokazuje mi stanu gazu ciągle rezerwę ale gość który sprzedawał mówił ,że tak się bo ktoś nie umiał tego zaprogramować.
Mac wyciagalem kiedys rozrzad z ga14de z sunnego ...i w porownaniu do nowego zestawu byl o kilka cm dłuższy ...takze łancuchy sie wyciagaja jak wszedzie ...
a wracajac do tematu to dopoki nie zajrzysz do rozrzadu to sie nie dowiesz co sie poddało ...byc gora a byc moze dól bo i taki mialem przypadek ...w ciemno kupilem kompletna gore a okazalo sie ze dolny napinacz( slizg ) nie istnial
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2015-04-06, 20:24
masz rację , w sumie wiele czasu przy tym nie stracę a zajrzeć warto :) tego jeszcze nie robiłem ale obaw żadnych nie mam skoro z wymianą sprzęgła pod domem bez żadnych warunków sobie poradziłem , to i z tym sobie poradzę , ponadto ostatnio rozbierałem w drobny mak silnik od micry więc wiem mniej więcej co i jak kwestia ustawienia rozrządu po wymianie ale myślę ,że i z tym kłopotu by nie było :)
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2015-04-06, 20:34
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2015-04-06, 21:27
Mowie o napinaczu rozrządu, zwykle górny ale może i się dolny zdarzyć. Jeśli łańcuch się wyciągnął to dam sobie rękę uciąć ze nie był oryginalny. Znam GA i CG po 400 000km i bez ruszania rozrządu, to nie konstrukcja QG gdzie już angole się dobrały i jak strzeli 160 000 na liczniku w o zaczynają się kłopoty z łańcuchem.
Kilka centymetrów dłuższy jest nierealne, przy QG wyciągają się max o około 5mm i po tym wymiarze to auto juz w ogóle nie jedzie, albo już nie odpala bo takie problemy z zapłonem są
Jak wymienisz napinacz to najlepiej na nowy oryginał, zamiennik zależy jak trafisz, może być cisza a może za chwile hałasować, jakbym miał pod ręką to wolałbym Ori uzywke przetestować
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2015-04-06, 21:36
Dobrze gada polać mu! W p11 mam oryginalne 196 tys i też się rozciągnął. Ale to większe auto, dłuższa skrzynia no i robota anglików. Co do tych 400 tys to chyba w sunnym albo p10. To była japońska robota i dodatkowe dwie prowadnice łańcucha :) Niby w n15 i p11 ten sam silnik, a już takie kwiatki wychodzą :-/ .
grzeg255
Post autor: grzeg255 » 2015-04-07, 08:54
@up
Ja mam 285kkm i ma się dobrze, oczywiście nie jest bezszelestny,ale nie ma tragedii.
Był: Sunny n14, Primera P11.144
Jest: Almera N16, Bravo II T-Jet Sport TdP 150km,
Giulietta 1,4TB
Post autor: janusz » 2015-04-07, 09:12
O tym jak łańcuch się zużywa w sporej mierze decyduje olej...... Jak kupiłem swoje GT, to do napinacza dospawany był kawałek śruby, żeby w ogóle napinało. Napinacz, łańcuch, łyżwy - nowe oryginały. Nie było mowy o zamiennikach, bo to 2 razy trzeba płacić.
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2015-04-07, 19:15
Panowie rozebrałem pokrywę rozrządu w celu znalezienia przyczyny , ciężko stwierdzić czy górny łańcuch czy dolny ma luzy jak ruszałem śrubokrętem górny to niby delikatne luzy ma ( nie wiem jak mocno powinien być napięty) z kolej dolny też jakie takie luzy ma , załączam fotki napinacza może komuś coś to podpowie , czy być może napinacz jest na wykończeniu lub jest do końca wysunięty już.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2015-04-07, 21:02
Jak widzę czerwony silikon to nic dobrego to nie wróży, widać że już ktoś tam grzebał i wcale nie powiedziane ze zmieniali rozrzad i stad problem. Napinacz wygląda jakby był juz prawie na max wysunięty
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2015-04-08, 05:45
czyli teoretycznie napinacz do wymiany? Czy razem z łańcuchem wymienić? Jeśli chodzi o czerwony silikon to tez patrzeć na to nie mogę, szary erling juz byłby dużo lepszy.
d3mox
Post autor: d3mox » 2015-04-08, 06:08
Jak wymieniać coś przy rozrządzie to wszystko razem. Napinacz, łańcuch. U mnie też już napinacz jest bardzo mocno wysunięty i też mnie to czeka :)
sergiej
Post autor: sergiej » 2015-04-08, 06:15
sam napinacz nic Ci nie da ...razem z łańcuchem musisz wymienić
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2015-04-08, 17:29
Ewentualnie sam łańcuch. Wklej fotkę napinacza jak go wyciągniesz. Trzeba zobaczyć w jaki stanie jest ślizg i czy trzyma ciśnienie. Jak go wyciągniesz i będzie go ciężko cofnąć to działa, a jak wleci jak w kaczą d..e to też do wymiany. U mnie wymieniłem sam łańcuch i lata już ponad rok.
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2015-04-11, 19:45
Witajcie ponownie :) , dzisiaj podjąłem się wymiany górnego łańcucha i napinacza , nie było łatwo ale almerka zrobiona , chciałbym bardzo podziękować wam za pomoc oraz cenne wskazówki , mam nagrany filmik łańcucha jaki jest luźny oraz zdjęcia wszystkich elementów więc mogę wstawić na forum :) hałas diesla znikł almerka chodzi jak nowa :)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2015-04-11, 20:54
To super. A co zalozyles?
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2015-04-12, 09:48
Nowy łańcuch i nowy napinacz oryginalne :) stary łańcuch był już trochę wyciągnięty , no i napinacz zużyty już.
Wróć do „Silnik”
