Big tube Maf-Castom przepływka do p10
siema
z racji że ori przeplywka z p10 jest ciasna o czym kazdy wie zastanawiam się nad patentem, który już był robiony nie raz na tym forum
zdania zazwyczaj podzielone, jedni mowia ze lipa i bezsens a ci ktorzy maja chwala i dupohamownia mowi ze plus wiec:
myślę nad czymś takim, tylko ze z wkladem z de, srednica wyrownujaca dolot czyli nie wieksza niz liść, max 66mm, bez strumieniowania druta MAFa
1. banglać powinno bez strojenia
2. strojenie i tak bedzie
proszę o burzę muzguf
Przepływka była odkupiona od coobcia z jego czerwonego Bandita. Zwykła aluminiowa rura fi70 i w nią wklejony wkład z ori przepływki. Nawet bez regulatora paliwa była poprawa ale dopiero po podniesieniu ciśnienia o ok 1-1.5bara zrobiło to robotę
-P11 GT / TopSport
-N14 GTi ( GTi-R look )
Było 155hp / 192nm
Jest /
Było 155hp / 192nm
Jest /
65mm jest na wejściu przepustnicy a sam listek jak i wejście do kolektora ma 60mm. Jak rozmawiałem z coobciem to 70mm było maksymalną średnicą w jaką da się włożyć fabryczny wkład bez strojenia. U mnie przepływka ma 70mm na niej jest założony stożek a dolot między przepływką a przepustnicą jest z kolanek i rurek aluminiowych o średnicy 80mm. Chodzi bez strojenia i niema problemów ale po podniesieniu ciśnienia paliwa czuć sporą poprawę zwłaszcza z dołu dużo lepiej ciągnie.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest /
Było 155hp / 192nm
Jest /
noo to juz odpowiedz sama sie nanosi w temat:
-zalozenie big mafa daje poprawe
-niestety bez strojenia ni ma poprawnego afr
-Adam na oko podniosl cisnienie na listwie i do poprawy doszła znaczna różnica bo w ten sposob poprawil AFR
dzisiaj kupilem odpowiedni bassreflex, posklejam sobie obudowe mafa, zaloze i obadam, a w tygodniu przyjdzie nistune i sie zobaczy:)
obecnie brakuje mnie górą, silnik fajnie chodzi jak na dupowóz ale do 7500rpm ciezko mu dokrecic, konkluzja:
-brak powietrza spowodowany zalozeniem do lowporta mafa z p10
=lowportowe pedalskie kartery ssacy+ciasny dolot na przeplywce fi50
kurtyna-zakladam maf w rure fi70 i strjonko
Siema bede robil wlasnie takie ustrojstwo do swoich 2 aut o ktorym mowa w temacie.
Rura metalowa na wydech o srednicy fi70.
Wewnatrz rura ma fi67.
Do tego bedzie dospawana zrobiona podstawa na przeplywke tak aby mozna ja bylo przykrecic.
Sa osoby chetne na taki diwajs??
Jezeli tak to poprosze o liste chetnych co do kosztow zastanowie sie ale nie beda jakies wielkie.
[ Dodano: 2014-11-23, 12:22 ]
Zamontowane do auta bez strojenia auto chodzi 2x lepiej przy obecnych przerobkach polecam taki zabieg. Ori ecu to ogarnia.
Ori obudowa ma niecale fi50 przelotu
Moja ma Fi67 daje to duza roznice.
Walczyc Trzeba Zawsze Do Konca.... Jak Zwykle Maximum Atak.
srednica nie jest mocno przesadzona wiec nie idziemy w max poszerzenie do fi80, dodatkowo nie przekraczamy srenicy liscia przepustnicy
efekt taki jak mówisz, ori sterownik ogarnia, a podlać zawsze paliwem można bez strojenia-lambda out
ori maf ma gardełko fi50 i powiększenie o 17mm to powiększenie średnicy o prawie 33% 33% więcej powietrza?? hmmm
chętnie bym się tym przejechal
- sliwka1232
