[ Almera] Nissan "Lanos" Almera N16 GTi
MacGayver, że tak zapytam, co to za bandaż i czy daje radę?
To pęknięcie kolektora to widzę, że jak u mnie, tylko na innym garnku
				primeraP10
Zielkq, Jest to bandaż bazaltowy i szczerze to gówno daje. Może faktycznie, coś tam zatrzymuje tej temperatury. Jadnak jak dla mnie i w moim odczuciu nie było znaczącej różnicy. Natomiast co do samego produktu z pewnością lepiej to kupić niż bandaże na bazie włókna szklanego które się syfią przecierają a na dodatek podczas zakładania gryzą i pylą jak szalone
						- killer2000
				primeraP10
Jest to ex zestaw z Pawłowego NX'a kupiony od Ali-En'a. Dzięki Ali-En za dostawę pod dom.
Pany, trzeba będzie jeszcze kilka pierdółek kupić. Obecnie mam:
- kompresor + 2 kółka pasowe
- IC
- rurki
- bov + dv
- mocowania
- wtryski z subaryny żółte (chyba 550ccm)
- zegar ciśnienia doładowania
Będę potrzebował:
- (prawdopodobnie) chłodnicę grubą od Hondy (te grube chińczyki są dobre?)
- podstawkę pod filtr oleju do zegarów
- zegary temp. i ciśnienia oleju
- mocniejsza pompa paliwa?
- pasek
Coś jeszcze, o czym zapomniałem? Po drodze pewnie przeguby i półośki
 Sprzęgło Aisin chyba wytrzyma, nie?
- IC
- rurki
- bov + dv
- mocowania
Będę potrzebował:
- pasek
- wtryski z subaryny żółte (chyba 550ccm) Jeśli to ex moje to 440
Będę potrzebował:
- (prawdopodobnie) chłodnicę grubą od Hondy (te grube chińczyki są dobre?)Tylko ori...chińczyki zabijają pompy wody...
- podstawkę pod filtr oleju do zegarów Ciśnienie weź z trójnika a temp z miski olejowej
- zegary temp. i ciśnienia oleju Kompresor nie grzeje oleju jak turbo to i nie potrzeba, z racji mniejszej chłodnicy w czujnik temp.wody lepszy z warningiem zainwestuj
- mocniejsza pompa paliwa? na pewno
- pasek na pewno, dwa pod dwa koła
 Sprzęgło Aisin chyba wytrzyma, nie? większe koło wytrzymał, na mniejszym potrafiło się uślizgnąć pod koniec użytkowalności
									Będę potrzebował:
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
						SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Broń boże....jeszcze dal bym do listwy manualny kontroler cisnienia paliwa, moze sie przydac do podlewania
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
						SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
