[P/WP11.144] problem przy hamowaniu bicie prawego koła
Witam mam dość duży problem, a mianowicie zrobiłem sobie delikatny remoncik przodu amory drążki gumy wahacze i hamulce (tarcze i klocki), odebrałem od mechanika, przejechałem 25 km bardzo delikatnie hamując żeby docierać hamulce aż nagle zaczeło coś bić w prawym kole ,tak bardzo że odczuwam to na pedale hamulca, największe doznania są przy 60Km/h wtedy nawet auto dostaje wibracji i naciskając hamulec z jednakową siłą hamowanie jest tak jakby pulsacyjne i czuć na kierownicy drgania, oczywiście wróciłem do mechanika żeby sprawdził co jest, posprawdzał jest wszystko ok żadnych luzów itd i sam nie wie co może być tego przyczyną, czy jest możliwe że to jest wina zacisku hamulca lub łożyska bo wiem że łożysko na kole też mam do wymiany.
						łożysko szumiało mi od jakiegoś czasu do prędkości 70-80 km/h było cicho ale im wyżej tym hmmm mniej komfortowo ,z łożyska po zdjęciu wylewała się rdza ,
a wracając do tarcz i klocków to niebyły z wyższej półki tylko z niższej: Jpn Japanparts i to właśnie tarcze okazały się przyczyną kłopotów tarcze były proste sprawdzane też były na tokarce lecz pod wpływem hamowania temperatury puchły w jednym miejscu dało się to zobaczyć dopiero po zdjęciu nagrzanych tarcz hamulcowych- Reklamacja dopłata do lepszych tarcz i problem zniknął
