Witajcie.
Dzisiaj po raz pierwszy od 5 lat moja almerka powiedziała "NIE".
Dojeżdżałem do skrzyżowania, cały czas na biegu, bez wciśniętego sprzęgła, nagle zaczęła gasnąć, próbowałem jeszcze z ciągu odpalić ją na pych, ale nie odpaliła. Po długich próbach kręcenia, zauważyłem, że odpala tylko bez wciśniętego gazu, ciężko jej to idzie, ale czasem zaskoczy. Jak już zapali, to pyrka sobie przy 900 rpm jakieś 30 sekund, po czym dostaje momenty jakby dławienia, aż któryś spowoduje, że zgaśnie. Przy następnym kręceniu próbuje odpalać prawie od razu (próbuje, bo zanim wejdzie na obroty to z 5, 10 sekund). Gdy już odpali i ja dodając powoli gazu wejdę na 3k obrotów, to już jedzie.
W skrócie:
-Bardzo ciężko odpala
-Lepiej odpala na zimnym niz ciepłym silniku
-Gdy dodaje gazu na biegu jałowym, to momentalnie gaśnie (muszę robić to bardzo wolno, a i tak czasem się nie uda)
-Jeśli odpali, to na 900 rpm pracuje około 30s, potem gaśnie
-Na 3000 obrotów już dobrze pracuje
Problem występuje na benzynie i prawdopodobnie na gazie też, nic ostatnio nie było robione.
Miał ktoś podobne objawy?
Problem z odpalaniem. Problem z obrotami w zakresie 1-3k rpm
- sergiej
witaj ...proponuje zapytać w innym podobnym temacie ...w ktorym z resztą pewnie znajdziesz podpowiedz co mogło sie zepsuć ...a po drugie tagujemy temacik ...bo pewien nie jestem o jaki model almery pytasz ... a pod spodem lista podobnych tematów
almera nie odpala
almera tez nie odpala
almera nadal nie odpala
i nadal nie odpala
p.s jest takie cos jak opcja "szukaj" proponuje zanim stworzysz nowy temat poszukac w juz istniejących
[ Dodano: 2014-03-23, 07:58 ]
aha objawy takie moga występować z wielu powodów ...
almera nie odpala
i nadal nie odpala
