Kilka dni temu kupiłem auto ale jest bez żadnych zabezpieczeń, w związku z tym że mam troszkę narzędzi i miejsca chciałbym założyć blokadę skrzyni biegów we własnym zakresie.
Nie rozbierałem jeszcze tunelu pomiędzy fotelami.
Pytanie do osób które same zakładały lub widziały montaż
1. Czy są wyprowadzone fabrycznie szpilki pod ramkę blokady?
2. Czy trzeba wiercić dodatkowe otwory w karoserii?
Natomiast proszę osoby posiadające blokadę o opinie jaki typ (markę) maja w swoich Note'esach i czy nie było problemów.
[ Dodano: 2013-12-18, 19:04 ]
Niestety nie mogłem dłużej czekać i zrobiłem to sam.
Kupiłem blokadę Bearlock. 420 zł z przesyłka.
Do demontażu tunelu trzeba wykręcić dwa wkręty, zdemontować gałkę zmiany biegów, mieszek.
Odpinamy kabel od zapalniczki oraz kabel od przełącznika do ryglowania zamków.
Wtedy tunel wychodzi bez przeszkód.
Wykręcamy 4 śruby które są montowane fabrycznie, nakładany ramkę od blokady.
Na drążek zmiany biegów zakładamy element blokujący dźwignię w pozycji biegu wstecznego.Ustalamy położenie wszystkich elementów i wkręcamy śruby samozrywalne.
Wycinamy otwór w tunelu na zamek wg. szablonu który jest dołączany do blokady.
Składamy i działa.
Czas pracy 1 godzina.
Sumując = blokada na złodzieja leszcza, ponieważ jest do obejścia ale o tym nie na forum
Zamontowałem bo wymagał tego ubezpieczyciel. Oby nikt nie musiał go forsować.
