Kolor zacisków i obręczy
- jefrey91
- doświadczony forumowicz
Potrzebuje porady wizualnej.
Mianowicie chce wyszlifować zaciski i obręcze za felgami i pomalować je na jakiś kolor.
Co by ładnie wyglądało i zabezpieczyło metal
I teraz moje pytanie. Jaki kolor by pasował do mojej furki
Felgi będą zmieniane prawdopodobnie w przyszłym roku na jakieś większe więc będzie widać te elementy bardziej.
Uploaded with ImageShack.us
Witam. Jeśli koniecznie chcesz to zrobić, to polecam najbardziej popularny kolor jeśli chodzi o zaciski, czyli czerwień. To najbardziej uniwersalne rozwiązanie, szczególnie, że planujesz zmianę felg. Przy tej wielkości zacisków i tarcz nie ma sensu ich za bardzo eksponować. Ewentualnie złoty kolor pasowałby do karoserii http://imageshack.us/a/img29/1953/5jz4.jpg
http://imageshack.us/a/img716/6531/mlg6.jpg
http://imageshack.us/a/img17/7853/ze0b.jpg
http://imageshack.us/a/img853/2017/by40.jpg
Albo grubo albo w cale zdejmuj i daj jakieś 5-6 warstw efekt będzie powalający wiem bo przód zrobiłem na szybko na aucie a tył mam pomalowany na zdjętych zaciskach i widać różnicę
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Szczotą drucianą albo drymelem albo coś co zedrze rdzę
Była Padlina:
Jezeli chcesz calosc tylko rozebrac, ale nie odkrecac przewodow, to dalbym sobie spokoj. Moze dostep lepszy, ale dalej nie zrobisz sprayem idealnie, bo nie mozesz powykrzywiac zacisku we wszystkie strony (bo rozwalisz przewod elastyczny)
Ja bym pomalowal bez rozbierania jak nie chcesz sie meczyc.
W kazdym badz razie odkrecasz dwie sruby zacisku, wyjmujesz zacisk, wyjmujesz klocki, odkrecasz przewod elastyczny od strony zacisku i zacisk masz na wierzchu. Potem dwie sruby jarzma i komplet jednego kola na zewnatrz. Przewod elastyczny najlepiej czyms zacisnac, aby caly plyn sie nie wylal (szczypce morsea? - ale to ostrozne, aby nie przeciac przewodu znowu...) Potem oczywiscie odpowietrzanie calego ukladu (warto wymienic od razu caly plyn hamulcowy). W przypadku tylynch zaciskow dochodzi jeszcze odlaczenie linki od recznego.
Tak przy okazji, malowal ktos zaciski hammerite? Trzyma to?
- jefrey91
płynu hamulcowego mi szkoda bo ze 2 miechy temu przewody sztywne były robione i płyn wymieniany xD
co do odpowietrzania to chyba za dużo jak na mnie xD
jeszcze pomyślę ale chyba zostawię je na miejscu i tak je wyczyszczę najlepiej jak dam radę i pomaluje xD
teraz pytanie czym najlepiej i na co uważać ? czego nie zabrudzić itp ?
dzięki za dotychczasową pomoc
Czym czyścić masz podane wyżej. Na co uważać? Na wszystko to, co może się uszkodzić (ogólnie na wszystko czego nie będziesz malował i nie jest metalowe), przede wszystkim elementy gumowe (okolice tłoczka i prowadnice), tłoczek (hm... jak się postarasz to jego też możesz pewnie uszkodzić), przewód elastyczny i elementy w okolicy zacisku/jarzma
Albo proszkowo wersja z większymi kosztami albo lakierem do zacisków ( koszt 15-20 zł i 1 spray wystarczy spokojnie na 4 zaciski na kilka warstw na każdym )
Była Padlina:
bombel, jak oryginalnie to może jakiś fiolecik a jak by miało to jeszcze wyglądać to jakiś ładny odcień zieleni wydaje mi się że by pasował
Była Padlina:
jesli ktos nie ma zaplecza to nie polecam rozbierania zaciskow, bo dla laika to nie jest temat na 5minut a odpowietrzanie ukladu tez musi byc po zabiegu wykonane,
na samochodzie fakt nie pomaluje sie tak dokladnie jak na wieszaku ale mozna zrobic to dobrze jesli sie przylozysz
oczyszczanie najlepszy, i najszybszy sposob to szczotka druciana na wiertarke, a najlepiej na kątówce, idzie jak przecinak
po czyszczeniu dobrze trzeba umyc zacisk, ja uzywam karczera i dimmera, pedzelkowanie dimer karczer, jak nie ma takich rzeczy w domu to poprostu starannie trzeba umyc bez w/w, przed malowaniem benzynka ekstrakcyjna lub jakie kolwiek inne nitro i przemywamy
malowanie, bzdura z wszelakimi kaliperszprajami, specjalnymi farbami do zaciskow etc, ja uzywam najtanszych emali w sprayu, w Toyocie mam juz 2lata i niec sie z tym nie dzieje, bo jak sie dobrze przylozy do roboty to szpraj sie nie zluszczy, mozna sie nie przykladac i najlepszy brejk kaliper szpraj zejdzie, hammera uzywalem, jest jaknajbardziej spox
Bombel-bllleeeeeeeekkkkkkkk!
