[Sunny/100NX] "Kulejący" sr20de
Witam,mam dość skomplikowany problem i nie wiem już co to możne być.
Objawy : lekkie szarpanie do 2,5 tys obrotów na benzynie i gazie .
-na zimnym silniku potrafi tak zadławić się że obroty schodzą do 500 i nie chce jechać,po chwili rusza normalnie.
Co zostało już zrobione :
-wymiana świec NGK
-wymiana kabli NGK
-sprawdzenie całego dolotu ( czyszczenie kolektora dolotowego,przepustnicy,sprawdzenie gumy)
-kopułka i palec raczej w porządku są
-sprawdzenie ciśnienia paliwa
-z sondą czy bez nie ma różnicy ( wcześniej też tak było i nie przerywało wiec obstawiam ze to nie ona)
- wszystkie filtry nowe
-paliwo lałem każde i tez brak różnicy
-zabawa zapłonem nic nie dała
-czyszczenie krokowca
Dodam ze w aucie jest 4-2-1 SSAC + stożek
proszę o pomysły wszelkie bo mi już brak niestety.
Edytowałem Tytuł
Scubzik
-wymiana świec NGK
-wymiana kabli NGK
Edytowałem Tytuł
Scubzik
					Ostatnio zmieniony 2013-10-17, 09:23 przez icek25, łącznie zmieniany 1 raz.
						jeśli nie czyściłeś to przeczyść przepływomierz, Sprawdź czy gdzieś nie łapie lewego powietrza jeszcze ewentualnie sprawdź jakie wartości daje czujnik temperatury cieczy na zupełnie zimnym i ciepłym silniku, tzn jaki jest opór
									Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
						-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
sory,przepływomierz tez był czyszczony,te dwa rezystorki na drucikach. Lewego nigdzie nei łapie bo 3 razy psikalem samostartem w nadzieji ze gdzieś zaciagnie ale nic. Uszczelka na przepustnicy tez wymieniona/dorobiona. Temperatura na cieczach jest wporządku
Nie chce mi sie wierzyć że legendarny,pancerny SR pada...
- MagicalFire
 - doświadczony forumowicz
Czujnik stuku sprawdzany był?
									Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
						SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
lewy,
									icek25 pisze:Co zostało już zrobione :
icek25 pisze:-sprawdzenie ciśnienia paliwa
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
						SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
czujnik stuku jest padnięty to jest jedyny błąd ale on jest ok bo sprawdzałem go multimetrem,i błąd nadal mam,ale to i tak nie możne być to ,bo dużo  wcześniej go już miałem a auto zaczęło mulic dopiero teraz jakoś wiec nie tędy droga.
Poza tym pompa paliwa nic nie ma do jazdy na gazie,bo na takowym też identycznie jak na benzynie muli i szarpie
wczoraj zauważyłem że gdy się odpuści gaz i po chwili delikatnie wciśnie by pomału się rozpędzał,wtedy najwięcej szarpie.
Lambda to samo,raczej działa bo nie zaobserwowałem większego spalania
a to chyba ze ,teraz wiem o co chodzi,w takim razie jutro jadę do gazownika niech ustawia dawkę i zobaczymy co będzie działo się. To by nawet pasowało bo kilka razy zdarzyło się brak benzyny w baku a wtedy trudno o zajechanie jej.
poduszkę przednią skrzyni mam do wymiany ale żeby takie efekty dawało to tez nie pasuje bo tez wcześniej była taka zajechana i nic się nie działo
To sugeruje, żeby się przyjrzeć AFR...icek25 pisze:wczoraj zauważyłem że gdy się odpuści gaz i po chwili delikatnie wciśnie by pomału się rozpędzał,wtedy najwięcej szarpie.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
						SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
A patrzyłeś czujnik temp ? Może on wariuje i daje sygnał, że cały czas silnik zimny jest(czujnik na deskę to całkiem inna bajka).
									Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
						SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
To co, że był wymieniany, sprawdzić można
									Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
						SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- sergiej
sprawdz ten czujnik ja ostatnio wymianielem swieczki i po miesiacu jedna oddała i wypadal zaplon na jednym cylindrze ...i tez bylem pewien ze to nie wina swiec... takze sprawdz ten czujnik ...a jak nie bedziesz mogl nic juz poradzic to polece Ci dobrego fachowca ...fakt ze drogi ale diagnoze Ci da napewno dobra ...i daleko do niego miec nie bedziesz
