DŁUBIEMY SR20DE
W zasadzie to przejście z SR16 na sr20 nie jest podobne do przejścia z sr20 na sr22. W pierwszym przypadku zwiększa się skok tłoka a w drugim zwiększa pojemność cylindra/ów (roztaczanie lub gotowe tuleje pod tłoki 90mm obróbka łba).
- Coobcio
Większy tłok to już gruba kasa, trzeba rozwiercić blok zatulejować go nadwymiarowymi tylejami np. Dartone po czym zrobić im szlif pod wymagany tłok np. 89,5mm albo 90mm w tym drugim przypadku uzyskamy 2188ccm pojemnośći i to bez przyspieszania pracy tłoka czyli dalej można wysoko kręcić silnik
