Dodatkowy wentylator
Post autor: bombel » 2013-07-29, 09:47
Musze dołożyć jakiś wiatrak, bo auto się grzeje w upały w korkach. Chcę kupić cienki tuningowy, ale od strony silnika jest turbo i mi się nie mieści. CZy jak zamontuję odciągający przed chłodnica klimy to będzie to miało sens?
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-29, 10:16
Nie prościej zmienić twój obecny wentylator na mocniejszy, o dużym przepływie?
Ostatnio zmieniony 2013-07-29, 10:17 przez Gaweł, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-07-29, 10:16
http://fmic.pl/wentylatory/459-plaski-w ... or-16.html
bombel pisze:odciągający
czyli? Jeśli montujesz od przodu chłodnicy, to musisz wziąć pchający, jeśli od tyłu to ssący.
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2013-07-29, 10:23
A wiecie jakim wentylatorem można zastąpić ten seryjny od strony silnika ? Podobno z jakiegoś mondeo są bardzo wydajne , może jeszcze z czegoś innego ?
Post autor: bombel » 2013-07-29, 10:39
Foto i rysunek poglądowy
Jak widzicie został zdemontowany drugi wiatrak, bo się nie mieścił. Płaskie dostępne w necie mają 6-6,5 cm grubości. Ja mam max wolnego miejsca 4-5 cm, dlatego pytał czy można dać od przodu i czy coś pomoże skoro najpierw jest chłodnica klimy
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-29, 10:47
bombel pisze:dlatego pytał czy można dać od przodu i czy coś pomoże skoro najpierw jest chłodnica klimy
Pomoże (lepszy rydz niż nic ;) )
Osłoniłbym/odzieliłbym czymś to turbo. Przecież to źródło ciepła parę cm od chłodnicy ;)
tel. 534820535
Arias
Post autor: Arias » 2013-07-29, 13:20
kocyk na turbo, a od przodu możesz dać nawet dwa płaskie tłoczące na klimę, tylko nie wiem co się z nimi będzie działo podczas szybszej jazdy, musiały by się chyba wyłączać, bo w przeciwnym razie siła pędu będzie kolidować z napędem wentylatora.
A tak profi to ja bym zrobił natrysk H2O na chłodnicę
Moje GT
Post autor: janusz » 2013-07-29, 13:32
bombel daj od przodu, tylko pamiętaj, żeby dobrać odpowiednio kierunek obrotów.
Jak weźmiesz oryginalny to musisz zamienić piny we wtyczce :]
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2013-07-29, 16:17
Arias pisze:...A tak profi to ja bym zrobił natrysk H2O na chłodnicę
Tez nie głupi pomysł :) Jak masz trochę czasu to wcale to takie trudne do ogarnięcia nie jest :P
Bombello jak chcesz to tanio mogę Ci załatwić kocyk na turbo :)
zuh
Post autor: zuh » 2013-07-29, 22:42
Oczywiście że da. Przecież powietrze przechodzi swobodnie przez chłodnice klimy. Jakby powietrze nie przepływało przez chłodnice klimy to wentylator musiałby cały czas chodzić bo by chłodnice wody wiatr nie chłodził. Kolejny dowód to że wentylator od klimy chłodzi chłodnice klimy a przecież między nimi jest chłodnica wody. Tak więc możesz śmiało zakładać dodatkowy wentylator.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2013-07-30, 06:53
Wentylator z przodu może pomóc ale może i zaszkodzić bo może stanowić opór dla tego z tyłu... Obstawiałbym wymianę obecnego na wydajniejszy.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Post autor: bombel » 2013-07-30, 07:48
CZekam na dokładne wymiary. Być może zmieści się od strony silnika
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-30, 09:12
A nie da się do przodu przesunąć chłodnicy ?? ;>
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: bombel » 2013-07-30, 09:26
NIe
Ostatnio zmieniony 2013-07-30, 13:37 przez bombel, łącznie zmieniany 1 raz.
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-07-30, 13:11
Kod: Zaznacz cały
b. Jeżeli odpowiadamy na ostatni post w temacie to nie cytujemy go wcale chyba że odpowiedz dotyczy jakiegoś fragmentu, wtedy cytujemy tylko ten fragment.
:x
zuh
Post autor: zuh » 2013-07-30, 16:18
Pawel18PL pisze:Wentylator z przodu może pomóc ale może i zaszkodzić bo może stanowić opór dla tego z tyłu... Obstawiałbym wymianę obecnego na wydajniejszy.
Dlatego ten z przodu nie będzie po tej samej stronie chłodnicy co ten z tyłu.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2013-07-30, 17:12
zuh, Trafna uwaga :)
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Post autor: bombel » 2013-08-19, 20:11
Kupiłem dzisiaj 7"
Pierwsza przymiarka wygląda tak:
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2013-08-19, 20:18
To z fmic.pl ?? Podłączałeś już ?
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Post autor: bombel » 2013-08-19, 20:21
Kupiony w Wawie: http://allegro.pl/wentylator-wiatrak-pl ... 72657.html
Jeszcze nie miałem kiedy a teraz na tydzień wyjezdzam
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2013-08-19, 20:27
Wygląda na taki sam :) Czekam na relację jak to dmucha ;)
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Andrzejek_21
Post autor: Andrzejek_21 » 2013-08-20, 14:25
Ewentualnie może... jakaś Astra II ( G ) wentylator klimy tam fabrycznie jest z przodu i też nie jest zbyt gruby.
Nie będę wklejał cudzych zdjęć a w GooGle dużo tego.
Oczywiście jak ten nie da rady, czytałem temat wiem że kupiłe$ już ;-)
Andrzejek_21
JędruŚ.-.SM
yapko
Post autor: yapko » 2013-08-20, 15:51
jak będzie włączany ten dodatkowy wiatrak ?
Proponuje z kabiny na przycisk. Jest dużo plusów tego rozwiązania :)
Post autor: bombel » 2013-08-20, 16:00
Myślałem by go podpiąć pod kostkę tego wentylatora co go już nie ma, ale przycisk w kabinie też mi chodzi po głowie
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-08-20, 16:23
Przycisk, ale przez przekaźnik. Dobre rozwiązanie :)
tel. 534820535
Post autor: janusz » 2013-08-20, 16:32
Gaweł ma rację jak chcesz załączać przyciskiem w kabinie to tylko i wyłącznie przez przekaźnik, bo ciągnięcie prawie 6A do kabiny to tak nie za bardzo. Zresztą duże straty będą na przewodach.
Ja bym się pokusił o nieco inne rozwiązanie. Wiatrak normalnie załącza się jak było w oryginale, a w razie potrzeby przyciskiem w kabinie załączasz wiatrak. Też trzeba będzie wykorzystać przekaźnik :D
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2013-08-20, 16:33
Co wy sie tak uparliście na ten przycisk :P Nie prościej zainwestować parę groszy w adapter i czujnik który sam będzie odpalał ? O przycisku można w przypływie emocji albo nudnym korku zapomnieć a czujnik będzie sobie sam działał....
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Post autor: janusz » 2013-08-20, 16:41
No to trzeba się podpiąć pod tą kostkę, która jest pod maską :D
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-08-20, 18:13
Ja bym zrobił przycisk i "automat" dodatkowo z kontrolką działania aby było widać kiedy się załącza. Sądzę jednak, że koc
na turbo to konieczność.
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Post autor: janusz » 2013-08-20, 18:22
Scubzik właśnie o tym napisałem. Ale to i tak trzeba przekaźnik dać. Bombel jest teraz we Wro, to jak się z nim spotkam to machnę mu schemat na kartce.
Wróć do „Performance Garage - czyli jak wzmacniamy swoje auta”
