[N15] Samodzielna wymiana osuszacza od klimy
Może ktoś z Was przerabiał już wymiane osuszacza od klimy? Jakieś rady, sugestie? Da się w ogóle czy bez serwisu klimy się nie obejdzie?
Czynnika nie mam nic w ukladzie bo właśnie przez nieszczelny osuszacz wyparował w atmosfere.Bardziej chodziło mi o to czy podczas wymiany są jakieś pułapki typu zgrzewane przewody etc.z którymi w domowych warunkach sam sobie nie poradze.
Reg forum §2 5b. Jeżeli odpowiadamy na ostatni post w temacie to nie cytujemy go wcale chyba że odpowiedz dotyczy jakiegoś fragmentu, wtedy cytujemy tylko ten fragment.
					Ostatnio zmieniony 2013-05-11, 09:23 przez big123, łącznie zmieniany 1 raz.
						Mój jest taki http://imgur.com/PcHGqQu Te dziury po śrubach to efekt prac wstępnych - sprawdzałem czy śruby bardzo zapieczone i odkręciłem.Po lewej idzie krótka śruba, u góry i dołu są przewody a z prawej to czujnik..to tak w formie legendy do zdjęcia;)
Koledzy pomóżcie bo gdziekolwiek bym nie szukał, nie pytał zazwyczaj oferują taki osuszacz
http://www.climateam.com.pl/images/33183.JPG i innego ani rusz.Dzisiaj w sklepie z częściami do japończykow gość wziął taki właśnie osuszacz, wyszedł ze mną do samochodu bo nie dowierzał i stwierdził, że faktycznie inny.Wklepywał w kompa po VINie, grzebał i wyszło mu gdzieś tam, że osuszacz idzie tylko w zestawie z czujnikiem i oni czegoś takiego nie mają:/A w weekend po 30st...
[Link już "paca" (przynajmniej jeden). Poprawiłem go wcześniej, ale w tym samym momencie edytowaliśmy wpis...]
					Ostatnio zmieniony 2013-05-15, 16:59 przez big123, łącznie zmieniany 3 razy.
 skala trudności 3,
  skala trudności 3,
