Sunny N14 sedan
Sunny N14 sedan
Koledzy ostatnio dostałem za free cb Magnum MX + antenę hustler, powiedźcie mi gdzie najlepiej byłoby umieścić antenę ? Na dachu czy na klapie?
Kabel muszę rozmieścić tak aby nie był widoczny, ale żeby był szybki do ewentualnego demontażu...
Od razu mówię, że antena jest na magnes.
Audi A4 B6 '01 automat
VW Polo 6n '98 automat - sold
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Johnny II ASC + Omega Sirio 27 // Alan 38
Zestaw CB
A ja Ci powiem, że to raczej 'wyrób antenopodobny' - sam z nim jeżdżę po tym, jak porządna ML'ka odmówiła współpracy. Więcej szumów niż czegokolwiek innego, ale jako typowy 'antymisiek' ujdzie...
Ale ogólnie to antena powinna znajdować się w najwyższym punkcie -> czyli dach i to najlepiej na jego środku. (oczywiście oprócz tego odpowiednie zestrojenie anteny)
Optymalne ustawienie anteny to jest środek dachu. Takie ustawienie zapewnia najlepszą propagację fali w każdym kierunku. Ogólnie antena Hustler nie jest zła tylko trzeba ją zrobić, bo inaczej to kaszana.
Zainwestuj w montażówkę na uchwycie - jakiegoś Lemma albo Sirio.
Znalazłem. Poniżej rysunek jak się rozchodzi fala EM w zależności od jej ustawienia.
Ten kabel idący od wnętrza auta, aż na środek dachu (do anteny) by mnie raził....
Puki co doraźnie antena jest w lewym tylnym rogu dachu (kabla za dużo nie widać)
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Zestaw CB
No to albo dobrze, albo ładnie - wyjściem jest montaż na stałe, w dziurze w dachu - nie widać kabli i jest na środku
Ok, na chwilę obecną antena zostanie tam gdzie jest...
Szumi, ale idzie się bez większych problemów dogadać z innymi (podjechałbym do kogoś kto umie zestroić porządnie antenę z radiem, ale brak czasu).
Szumy zrobię napewno, ale wszystko w swoim czasie.
Teraz muszę tylko kabelek jakoś ładnie w środku puścić; jakbyście to widzieli?
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Zestaw CB
Szumi bo ma masę do d......
. Sugeruję zakup uchwytu i normalną antenę montażową.
Zapomniałem dodać, że straszne szumy są wtedy jak włączy się zapłon...
A masy wcześniej nie brałem pod uwagę; Sprawdzę w takim razie
Jaką antenkę montażową byś polecił do Magnum MX?
Szczerze mówię, że jestem całkowicie zielony jeśli chodzi o CB; to moje początki.
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Zestaw CB
Ja jeżdżę z Lemmem Magnum AT-71 już ze 4 lata i sobie ją chwalę. Godne polecenia są również SIRIO, President. W miarę możliwości unikaj chińskich podróbek. Czasami lepiej jest kupić starą używkę niż nowy badziew.
Ostatnio zmieniony 2013-05-04, 15:24 przez janusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Widzę, że antenę nawet i do stówy dostanę; to dobrze
Dzięki za pomoc kolego.
Jak już wszystko będzie poprawnie grało to na stałe już zamocuję radyjko, puki co wcisnąłem je pomiędzy fotel kierowcy a schowek pomiędzy siedzeniami.
Myślę, że jakbym miał się zdecydować na zmianę anteny to wybrałbym tą;
http://allegro.pl/lemm-at-71-magnum-165 ... 89034.html
To jest ta o której pisałeś
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Zestaw CB
Tak jak pisałem jeżdżę z taką już 4 lata i wszystko jest z nią ok. najpierw jeździła w P10 teraz śmiga w P11. Pamiętaj, aby po zamontowaniu pojechać na strojenie - czynność obowiązkowa.
Pamiętam jak sam u siebie miałem problem z Hustlerem - włączyło się wyciraczki wyło, otwierało okno wyło. Zrobienie masy okazało się lekarstwem na wszystko.
Swoją drogą jakość radia też odgrywa kluczową rolę.
Mam ten sam objaw z tym wyciem; czasami jak gruchę nacisnę to tak delikatnie sobie buczy.
Ok myślę, że masa załatwi sprawę
Jak będę miał jeszcze jakieś pytania to się odezwę.
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Zestaw CB
janusz, a nie rdzewieje ci ta antena? Dość częste było w przypadku lemma, że jeżeli samodzielnie nie zabezpieczyło się (uszczelniło) cewki po zakupie, to potrafiła rdzewieć
(tylko nie pamiętam czy dotyczyło to wszystkich lemmów, czy któregoś konkretnego modelu).
Z drugiej strony lemm ma tą przewagę, że tak szybko nie znika z dachu samochodu w przeciwieństwie do innych przez Ciebie wymienionych (stosunkowo tanie, a tych niezbyt opłaca się kraść).
No tak uszczelnienie to było pierwsze co zrobiłem - zwykły silikon sanitarny wystarcza. Najważniejsze to nie pozwolić, aby wilgoć się wdarła do anteny, bo wtedy parametry potrafią się rozjechać w katastrofalny sposób. Przewód miedziany, z którego jest wykonana cewka przedłużająca antenę do pełnowymiarówki nie rdzewieje lecz śniedzieje.
Sirio Carbonium jest dobrze poskładana - wiem, bo mam też taką, ale leży sobie w szafie.
Andrzej. poszukaj jej może być używka
Tak zobaczyłem Twoje autko w dziale prezentacje i stwierdzam - kup sobie uchwyt na klapę President KF150 albo SUNKER U4. SF40 odradzam, bo ciężko jest w nim ułożyć przewód. Dodatkowo jak przykręcisz główkę do uchwytu to obrzuć to silikonem, żeby woda się nie dostawała do przewodu.
Trochę odkopie temat. Planuje wymianę radia CB łącznie z antena. Kwotę jaką chce przeznaczyć na nowy sprzęt to 300/350 zł. Interesuje mnie antena, która będzie łatwa w demontażu np. na parkingu.
Jakie radio i jaką antenę byscie polecali
Szwagier ma radio TTI i sobie chwali, ale nie pamiętam jaką posiada antenę...
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Zestaw CB
- DJSzmer
Andrzej., a co teraz masz? bo szczerze 350zł na cały zestaw to nieco mało by Cię jakość nie rozczarowała.
CB więcej w mieście czy na trasach? Preferencje do anteny, długość, sposób montażu?
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Aktualnie co mam to radio Magnum MX i antenę Hustler.
CB używam na trasie, ale sporadycznie zdarzy się, że w mieście też, ale to naprawdę rzadko
- czym dłuższy bat tym lepiej ponoć, więc skupiam się na 1,5 m
- co do sposobu montażu to obojętnie grunt, aby można było szybko zdemontować antenę np. na parkingu
dla przykładu antenę Lemm AT 71 można wyrwać już za stówkę bądź mniej, więc na same radio zostaje mi 200/ 250 zł
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Zestaw CB
- DJSzmer
Andrzej., dziurę w dachu zrobisz pod antenę czy wolisz uchwyt?
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
DJSzmer ja bym dał na uchwyt i porządną masę. Szkoda robić dziurę w dachu. Chociaż pod Santiago, Lemma Turbo czy Sirio performer 5000 to już by wypadało dziurę dachu i usztywnienie od spodu blachą.
- DJSzmer
President Johny (szukaj wersji wyprodukowanej na Filipinach) do 250zł na bank wyrwiesz.
na "uchwyt" polecam Helikala, może sirio DV-S Black
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Radyjko CB President Teddy ASC już kupione, od szwagra za 200 zł używane z miesiąc czasu jeszcze na gwarancji teraz tylko jeszcze antena. Lemm AT-71 chyba kupię, mam nadzieję, że dobrze to zagra ze sobą
Zestaw CB
Teddy ASC + AT 71 &
Zestaw CB
