Czy możecie mi powiedzieć jak do niej dojść żeby sprawdzić drożność/oczyścić. Spod samochodu czy da się też od wnętrza?
I druga rzecz to czy jest jakiś osobny kanał wlotowy dla powietrza z zewnątrz, tego które wpada po przełączeniu pokretła przy środkowych kratkach i czy można się do niego jakoś dostać żeby ew oczyścić?
[P/WP11.144] Rurka odpływu skroplin z klimy
na razie 120KW/270Nm
Najłatwiej i najszybciej będzie z zewnątrz.Parownik klimatyzacji jest zamknięty w puszce i aby się do niej dostać z wewnątrz musiałbyś oddzielić ją od dmuchawy i reszty układu nadmuchowego.elmer80 pisze:Czy możecie mi powiedzieć jak do niej dojść żeby sprawdzić drożność/oczyścić. Spod samochodu czy da się też od wnętrza?
Ok, dzieki za pomoc.
Nie cytujemy ostatniego postu, pozdrawiam
[ Dodano: 2013-04-20, 12:48 ]
Lekko odkopuje temat. Badałem dzisiaj ten odpływ i nie moge go namierzyć. Od strony komory silnika nic nie widzę, za dużo gratów, od strony wnętrza pod deską tez nie mogłem nic namierzyć. Jedyny sposób widzę że od dołu.
I teraz chciałbym sie dowiedzieć czy żeby się tam dostać muszę demontować jakąś osłonę silnika od spodu i czy da rade w ogóle tam podejść bez kanału, że tak powiem z chodnika? WIdać że woda skapuje ale nie widzę "żródełka"
Ostatnio zmieniony 2013-04-15, 20:53 przez elmer80, łącznie zmieniany 1 raz.
