 W unidenie 510 jest skala 1-4 ktora chyba ma wskazywac jakosc sygnalu i podczas pracy silnika caly czas wskazuje 2 a czasami 3. Osobiscie stawiam na slaba mase ale czy jest jakis sposob zeby to sprawdzic np miernikiem? Moge na probe pociagnac kabel masowy z aku i dolaczyc go bezposrednio do anteny np przykrecic motylkiem trzymajacym bat? Antena to o ile pamietam sirio DV27 S (helikalna) mocowana na uchwyt do klapy, radyjko wspomniany wyzej uniden 510. Zasilanie mam pociagniete bezposrednio z aku masa wzieta z budy.
 W unidenie 510 jest skala 1-4 ktora chyba ma wskazywac jakosc sygnalu i podczas pracy silnika caly czas wskazuje 2 a czasami 3. Osobiscie stawiam na slaba mase ale czy jest jakis sposob zeby to sprawdzic np miernikiem? Moge na probe pociagnac kabel masowy z aku i dolaczyc go bezposrednio do anteny np przykrecic motylkiem trzymajacym bat? Antena to o ile pamietam sirio DV27 S (helikalna) mocowana na uchwyt do klapy, radyjko wspomniany wyzej uniden 510. Zasilanie mam pociagniete bezposrednio z aku masa wzieta z budy.Zaklocenia w CB
Zaklocenia w CB
Hej mam problem z zakloceniami w cb podczas pracy silnika. Gdy silnik jest zgaszony wszytsko jest ok antenka zbiera ladnie nie ma zaklocen. Po odpaleniu silnika niestety od razu sie pogarsza  W unidenie 510 jest skala 1-4 ktora chyba ma wskazywac jakosc sygnalu i podczas pracy silnika caly czas wskazuje 2 a czasami 3. Osobiscie stawiam na slaba mase ale czy jest jakis sposob zeby to sprawdzic np miernikiem? Moge na probe pociagnac kabel masowy z aku i dolaczyc go bezposrednio do anteny np przykrecic motylkiem trzymajacym bat? Antena to o ile pamietam sirio DV27 S (helikalna) mocowana na uchwyt do klapy, radyjko wspomniany wyzej uniden 510. Zasilanie mam pociagniete bezposrednio z aku masa wzieta z budy.
 W unidenie 510 jest skala 1-4 ktora chyba ma wskazywac jakosc sygnalu i podczas pracy silnika caly czas wskazuje 2 a czasami 3. Osobiscie stawiam na slaba mase ale czy jest jakis sposob zeby to sprawdzic np miernikiem? Moge na probe pociagnac kabel masowy z aku i dolaczyc go bezposrednio do anteny np przykrecic motylkiem trzymajacym bat? Antena to o ile pamietam sirio DV27 S (helikalna) mocowana na uchwyt do klapy, radyjko wspomniany wyzej uniden 510. Zasilanie mam pociagniete bezposrednio z aku masa wzieta z budy.Z tym zbieraniem zakłóceń to jest temat rzeka  , sam  u siebie wszystko przerabiałem i cały czas mi zbiera szumy ,a o dziwo na początku był odbiór wyśmienity..
Robiłem to u siebie z radiem :
- podłączenie radia pod zapalniczkę
- podłączenie radia pod akumulator
- masa radia z akumulatora
- masa radia z karoserii
Zero poprawy
Walka z anteną :
- poprawienie masy anteny
- pociągniecie dodatkowego kabla z masa
- pociągniecie masy z akumulatora
- prze lutowanie końcówek przewodu
Zero poprawy
Zostało mi jeszcze wymienić kabel od anteny..
  , sam  u siebie wszystko przerabiałem i cały czas mi zbiera szumy ,a o dziwo na początku był odbiór wyśmienity..Robiłem to u siebie z radiem :
Zero poprawy
Walka z anteną :
Zero poprawy
. coś
- DJSzmer
dylson, mam ta samą antenę, na SF-40, nie bałem się przebiłem tymi wkrętami klapę. Przewód antenowy wymieniłem na H-155 (oryginalnie RG-58).
Na Unidenie 520xl mad in Philipines cisza,
Uniden 520xl made in China słychać wycieraczki, silnik, alternator itd.
Harry II ASC made in China słychać wycieraczki, silnik, alternator itd.
Superstar 3500 made in Taiwan cisza.
Nie dokładaj pod motylka masy, bo to pkt. gorący nie masowy.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
  <<<Nissan Primera P10 2.0 Diesel SLX Hot_Red
Odłącz antenę od radia i sprawdź czy słychać zakłócenia.dylson pisze:Tez mam na sf40. Myslisz ze to moze byc wina przewodu? W takim razie dodatkowa mase na probe mozna dac tylko na gwint na dole anteny? Nie wiem jak to fachowo okreslic ale chodzi o ten gwint ktorym sie przykreca antene do nadwozia.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Ok sprawdzilem i:
odpalony samochod antena zdjeta - brak zaklocen
odpalony samochod antena zalozona - sa zaklocenia
odpalony samochod antena odkrecona z radia - brak zaklocen
Zapomnialem sprawdzic tego co Sznurek napisal ale pewnie nie wiele by to dalo bo sasiad ma na dachu nadajnik do neta radiowego i pod domem zawsze mam zaklocenia czy auto odpalone czy zgaszone
Czyli zakłócenia wchodzą Ci anteną, z tym mało co zrobisz. Sprawdź czy bagażnik ma dobrą masę, u mnie z tym był problem to dorzuciłem mały drucik od bagażnika do zawiasów klapy.dylson pisze:Faktycznie przewod mi delikatnie oskalpowalo od zamykania bagaznika ale skad o tym wiesz? Ale raczej to nie bedzie to bo mam ten problem od pierwszych dni jak zalozylem cb z tym, ze wczesniej po dluzszej jezdzie czasami sie uspakojalo.
Inna sprawa to radio, może weź od Szalonego jego presidenta na chwile i sprawdź. Uniden z jakiś powodów stracił homologację.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Ja mam do śruby uchwytów bagażnika (ta co klapę przytwierdza do zawiasu) a drugi koniec do śruby pod sufitem bagażnika.dylson pisze:Radio raczej bym wykluczyl ale zawsze moge od brata przerzucic na probe. W ktore miejsce podpiac dodatkowa mase?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
- johny_fellow
U mnie z anteną na uchwycie była masakra - zestaw jaki działał to: Radio President JohnnyII + antena Alan 9+ na uchwycie Farun Far40 zamontowane na klapie bagażnika. Słyszałem w radiu każdy silnik elektryczny zamontowany w samochodzie. Poprostu rzeźnia.
Później dla próby zamontowałem antenę na podstawie magnesowej, na dachu. Poziom zakłóceń spadł o ok. 70%. Wcześniej przy włączonej klimie i wycieraczkach maiłem zakłócenia na 3 diody (nie wiem jak profesjonalnie się tą skalę określa), teraz w identycznych warunkach drogowych pomiguje mi 1 dioda.
Odbiór jest o niebo lepszy i ma o niebo większy zasięg. RF w radiu mam zawsze na 1/2 i włączony ASC. Silne stacje zbieram na ok. 10-15km. Bazową przy rozkręconym radiu złapałem nawet na 40km.
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
 Były:
- DJSzmer
a którędy koledzy poprowadziliście przewód antenowy?
									UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Ameryki nie odkryje jak powiem że bardzo dużo zależy od filtrów w radiu. Jak miałem Harrego II (antenka na magnes) to słychać było w sumie tylko silniczek wycieraczek -nawet przetwornic ksenonów nie było słychać. Teraz mam Yosana Turbo i .....totalny spokój. Hasła na allegro typu"kosa na zakłócenia" nie były bezpodstawne
- sergiej
a ja po wymianie wtyczki antenowej mam tak ze jak wkrece ja na gwint radia to nie slysze nic ...jak odkrece nakretke to radyjko dziala jak szalone ...podejrzewam ze gdzies problem z masa bo sam kable sygnalowy przedzwonilem i jest ok  czyzby gdzies sie kabel upalil i zwiera mase z sygnałem
 czyzby gdzies sie kabel upalil i zwiera mase z sygnałem  dodam ze kabel mam przez drzwi pasazera poprowadzony takze czesto jest przycinany przez zamykanie drzwi
 dodam ze kabel mam przez drzwi pasazera poprowadzony takze czesto jest przycinany przez zamykanie drzwi- DJSzmer
sergiej, prawdopodobnie źle założyłeś wtyczkę. Maż zwarty pkt gorący (żyłę przewodzącą z ekranem przewodu. Broń Boże nie próbuj nadawać na zwarciu bo uszkodzisz trwale końcówkę.
Prawidłowo ekran powinien być podłączony po obu stronach wtyczki z jej obudową/nakrętką, a żyła przewodząca wyłącznie z "bolcem"-pkt. gorącym wtyczki.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- sergiej
nie no wtyczke raczej dobrze podlaczylem ...to raczej prosta sprawa ... ale dla pewnosci odlutuje i zrobie to jeszzce raz ... jakis czas tak juz nadaje i nic sie nie dzieje ...poprostu nie nakrecam nakretki na radio i wszystko dziala ok ... wezme antene jutro do roboty i pomierze czy gdzies przebicia nie ma ... ale dzieki za podpowiedz
						Mam w CB zakłócenia jak podłączę ładowarkę od nawigacji lub telefonu. Na zasilaniu mam filtr który wyciął zakłócenia od silniczka wycieraczek więc to nie z zasilania. Może jakieś ekranowanie? Ktoś coś takiego przerabiał? Jak to zrobić najlepiej?
									Była P11 2.0 16V - rozbita
- DJSzmer
Źródłem zakłóceń są niestety te ładowarki. Są to ładowarki impulsowe, skutecznie zniekształcające przebieg napięcia i wprowadzając zakłócenia i harmoniczne. Ekranowanie również jest ważne, bo zakłócenia przenoszą się również w przestrzeni (fale).
									UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Można spróbować kilka patentów. Ładowarkę podłączyć przez taki sam filtr jaki masz do radia. Pozwoli to wyeliminować w pewnym stopniu zakłócenia generowane do instalacji, która to staje się wtedy doskonałą anteną 'tego pasożyta'. Następnie całość  wraz z ładowarką umieścić w metalowej puszce połączoną z masą auta.
Jak to wykonasz to opisz wyniki
czasami dłubię w radiach cb
						Nie mam schematu filtra. Kupiłem w sklepie z elektroniką najdroższy jaki był - za 20zł. Prosty do podłączenie + wejście, + wyjście i masa. Dzisiaj podłączyłem ładowanie nawigacji pod usb (w dodatkowym gniazdku zapalniczki ma takie wyjście) i zakłóceń nie było. Na chwilę to jest dobra metoda, ale nie po to kupowałem i podłączałem dodatkowe gniazdko żeby go nie używać, w wolnej chwili spróbuję zrobić jakąś obudowę metalową i podłączyć pod masę i zobaczę co to da.
Witajcie, czy moglibyscie polecić kogos kto dobrze ustawi CB w Warszawie w rozsądnej cenie?
Generalnie to mój szwagier ma problem, gdyż zakupił CB do swojej astry gtc, podjechał do kolesia na ustawienie , ten wział kase i ch@#a ustawił. Szkoda wyrzucac kolejne pieniądze w błoto , dlatego prosiłbym o pomoc.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
						Serwis CB za stacją Orlen na Jerozolimskich.Tony212 pisze:Witajcie, czy moglibyscie polecić kogos kto dobrze ustawi CB w Warszawie w rozsądnej cenie?
LINK
Lub Artur SSS w Pruszkowie.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
