[P/WP11.144] Piszczy coś przy silniku GA16DE
Witam Panowie, od dłuższego czasu piszczy mi napinacz lub któreś kółko pasowe i nie bardzo wiem jak się zabrać za zlokalizowanie tego i ewentualną naprawę. Piszczy to jak stara taczka i bardzo mnie to irytuje. Dźwięk dochodzi bezpośrednio z pasków klinowych. Jak temu zaradzić?
Pomogłem? Kliknij POMÓGŁ. Dzięki
vincetti, pompa wody .. zerknij to .. - czy słychać "bardziej" na zimnym silniku ?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
vincetti, obstawiam pompę .. bo miałem to samo .. taki metaliczny pisk ..
po zdjęciu pompy okazało się że była moooocno zapiaszczona .. że ledwo szło ją w łapach obrócić .. Od kiedy mam nową pompę i jeżdżę wyłącznie na Prestone .. pompa jest ok (czyściutka) . Podczas remontu silnika miałem okazję ją obejrzeć . .
