Antena CB w miejsce anteny FM
w końcu postanowiłem wyposażyć P11 w w CB. Nie chcę jednak montować jakiejkolwiek anteny na magnes, uchwyt czy inne wymysły. Nie mam zamiaru także męczyć się z batem dłuższym niż 1m, tym bardziej że ogromny zasięg nie jest mi jakoś wielce niezbędny. Najlepiej, jakby CB było w trybie incognito. Wtedy człowiek ma spokój na parkingu i na drodze. Wybór tak więc padł na antenę zamocowaną w miejsce standardowej anteny radiowej. Teraz pytanie do Was. Jakie znacie anteny nadające się do montażu w otwór i jak najbardziej przypominające standardowe anteny FM? Znalazłem 3 modele takich anten.
Sirio Tajfun (antena CB wyglądająca jak FM, nachylona pod konkretnym kątem)
Sirio Twin Car (2 oddzielne anteny CB oraz FM, antenę CB można zastąpić inną po lekkiej modyfikacji podstawy)
Sirio Triflex (1 antena do 3 funkcji - CB, FM oraz GSM)
Są na rynku jakieś inne anteny tego typu? Najlepiej, jeśli byłyby możliwie najprostsze w budowie, bez wielkich cewek, spiral i motylkowych montażów.
Do takiej anteny dobrać oczywiście należy radio. Zastanawiałem się nad modelem Cobra WX 75 ST. Nie mam w P11 za wiele miejsca na montaż zwykłego radia. Poza tym chyba zbyt mocne radio do tak małej i słabej antenki nie jest konieczne? Prosiłbym o rady, ewentualne poprawienie moich bzdur oraz, jeśli to wykonalne, naprowadzenie mnie na najlepsze rozwiązanie.
Ja mam sirio twin car z przeróbką na wkręcanie innej anteny od CB.
Odbiór radio się nie pogorszył, odbiór CB też OK, ale to zależy od bata jaki wkręcisz.
Polecam, to rozwiązanie, bo nic nie trzeba wiercić, jedynie trochę odchylić podsufitkę.
Była P11 2.0 16V - rozbita
Na jaki typ montażu jest przerobiona? Przerabiałeś ją sam, czy już taką zakupiłeś?Ja mam sirio twin car z przeróbką na wkręcanie innej anteny od CB.
A jaki do tego poleciłbyś bat? Tak, żeby wyglądał na jak najmniej przypominający antenę do CB, czyli wyglądem podobny do antenki FM.Odbiór radio się nie pogorszył, odbiór CB też OK, ale to zależy od bata jaki wkręcisz.
Ogólne na FM mi wielce nie zależy, gdyż nie używam go w sumie i tak od kupna nissana (seryjne radio miało kabel FM bez wtyczki, przez co kabel został ucięty i tyle, czasu i chęci na montaż wtyku brak). Jeśli nie byłoby dobrej anteny podobnej wyglądem do zwykłej FM, wtedy zamontowałbym TwinCar i do tego mocniejszą antenę. Zasięg jaki chciałbym osiągnąć na CB to min. 4-5km.
Nie znam się na CB i mi koledzy z forum polecili sirtel santiago. Kupiłem przerobione na allegro. Anteny od FM są krótkie. Moim zdaniem anteny do CB to 1,5m w górę. Reszta to imitacje. Jeżeli chodzi o zasięg, to zawsze chce się więcej, tym bardziej, jak słyszysz, że ktoś się pyta i nie słyszysz odpowiedzi, ale ten ktoś dziękuje za odpowiedź.
Nie wierz w to jak ludzie mówią o zasięgu, bo to zależy jak go mierzą.
- DJSzmer
Fenr1r, Sirio robi bardzo dobre anteny. Dobrą anteną jest choćby Indiana , ale Vermont najmniej przypomina antenę CB z rodziny Presidenta.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Indiana jest niestety troszkę przydługa...
Vermont natomiast wygląda na dobrą antenę, przypomina FM, montaż bezpośrednio zamiast radiowej i akceptowalna długość
cena niska nie jest, ale może da się to jakoś przełknąć
Patrząc na anteny President'a zauważyłem jeszcze jeden model, którego bat także wyglądem zbliżony jest do FM, na myśli mam model Florida. Wylądowałaby wtedy na podstawie TwinCar. Długość idealna względem wizualności, jednak jak mają się osiągi tej antenki?
A żeby tak porównać osiągi 3 antenek? Chodzi mi o:
- Sirio Triflex
- Sirio Tajfun
- President Vermont
Która dałaby najlepsze wyniki? Czy aby przypadkiem różnica między tymi obiema antenkami Sirio nie polega na dołożeniu tylko FM oraz GSM? Możliwe, że osiągi obu anten na CB byłyby identyczne?
Vermont i Triflex kosztują podobnie. A Triflex w porównaniu (jeśli osiągi CB byłyby takie same) do Tajfun-a to zbędna przepłata.
- Sirio Triflex
- Sirio Tajfun
- President Vermont
- DJSzmer
Mam przyjemność używać anten President Florida i Super Florida. Super Florida jest lepsza. Obie użytkuje z Herbertem 1. Na co dzien jednak jeżdżę z Sirio DV-S Black
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Czyli 23cm różnicy na Floridach robi swoje...DV27-S jest zdecydowanie za długa
Wpadł mi w oko jeszcze jeden model antenki. Sirio T3 27 mianowicie. Wylądowałaby w miejsce FM, która i tak niemalże złamana jest w pół ze starości...
Może się ktoś wypowiedzieć na temat tej anteny? Jak wypadnie w porównaniu z obiema Floridami? W sieci ogólnie panuje o niej nienaganna opinia
A pozostałości seryjnej anteny FM mógłbym wkleić gdzieś w słupek albo na podsufitce zostawić, jakieś fale zawsze by to łapało od biedy, choć FM i tak nie słucham
Co bardzo mnie ucieszyłoszpara pisze: T3 jest jak najbardziej godna polecenia
A jeśliby ustawić ją pod kątem, tak jak seryjna FM? Wielki będzie to miało wpływ na działanie? Bo wydaje mi się, że przy takim ustawieniu powinna gwizdać troszkę mniej...szpara pisze:Ma jedną wadę - potrafi 'pogwizdywać' przy prędkościach 80-120km/h.
Czytałem jeszcze o patentach z żyłką w celu wyciszenia świstów, ale czy ktoś takie czary szamańskie próbował? Czy może łatwiej będzie to między Tuwima a Brzechwę włożyć?
Efekt gwizdania mniejszy, a jak wtedy będzie z działaniem przy takim ustawieniu anteny?
Fakt, gdzieś było o tych petentach i koszulka termo na sprężynę założona będzie obowiązkowo, gdyż antenka ma być czarna, nie kująca w oczy. Patent żyłkowy także się przewijał, ale jakoś nikt chyba nie opisał efektu, czy to w ogóle działa...
szpara, co mógłbyś powiedzieć na temat Cobra WX 75 ST
Szkoda pieniędzy, czy warto jednak spróbować
Osobiście polecam yosan pro120. Można rozejrzeć się za unidenem 520 ale tym starszym wydaniem, w którym gałka od kanałów ciężko pracuje - te nowe to syf straszny. Unideny dość często wymagają odpowiedniego zestrojenia odbiornika, ponieważ po złożeniu obudowy nieekranowany magnes głośnika rozstraja cały tor.
czasami dłubię w radiach cb
Antenę FM wrzuciłem wzdłuż tylnej szyby między dachem, a podsufitką, podłączyłem ją dodatkowo do masy przy śrubie rączki nad drzwiami. Nie jest tak źle z radiem, zresztą prawie radia FM nie słucham.
W miejscu anteny FM wrzuciłem dawno temu antenę CB Midland Alan 9 Plus (ok.150 cm). Przykręcona na motylek, muszę niekiedy pochylać przy niskich wjazdach. Nie jest droga, ale motylek zachęca do jej odkręcenia, zastanawiam się właśnie nad czymś w stylu tej SIRIO T3 27 (ok. 62cm) i zamocowaniem jej bez motylka, z zachowaniem podobnego nachylenia jak oryginalna antena FM.
Zastanawiam się tylko czy warto, może lepiej pozostać przy tej co jest, zachowując większy zasięg, a motylek dodatkowo zabezpieczając ?
kris_kjk, zajrzyj do mojego tematu (link w podpisie), antenę od FM upchnąłem tak samo, przykleiłem do dachu nad podsufitką, coby nie klekotała ani trochę
W miejsce FM wsadziłem President Kentucky, pochylona pod kątem jak na zdjęciach. Odbiera to i nadaje bardzo dobrze, dodatkowo zamiast motyla mam śrubę z główką płaską, więc bez dobrego płaskiego śrubokręta się nie da, choć planuję kupić śrubę zabezpieczającą produkcji SIRIO, na taki kluczyk z 2-ma wypustkami. Zawsze to jakieś utrudnienie dla potencjalnego. Anteny ani razu nie musiałem pochylać, mieszczę się wszędzie bez jakichkolwiek problemów
Poszedłem w tym kierunku z racji dwóch kwestii:
- mało kto orientuje się, że posiadam CB, czy to na drodze czy parkingu,
- nie muszę tańcować dokoła auta przed wjazdem na parkingi, czy zdejmować anteny co rusz
- DJSzmer
Motylek możesz wymienić na
zawsze to trudniej odkręcić.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
DJSzmer,
Muszę poszukać w sklepach na miejscu, bo na alledrogo z reguły drą na wysyłce
DJSzmer pisze:Motylek możesz wymienić na
Fenr1r pisze:dodatkowo zamiast motyla mam śrubę z główką płaską, więc bez dobrego płaskiego śrubokręta się nie da, choć planuję kupić śrubę zabezpieczającą produkcji SIRIO, na taki kluczyk z 2-ma wypustkami. Zawsze to jakieś utrudnienie dla potencjalnego.
