[N14] Opona trze o nadkole
Mam problem od jakiegoś czasu. Jak jadę w więcej niż 2 osoby przy skręcie okazuje się że opona trze o nadkole. Co może być przyczyną ? Poniżej fotki:
tak auto wygląda normalnie jak jest puste:
a tak jak z tyłu siądą 3 dorosłe osoby:
Co może być przyczyną ? amortyzatory wymienione na nowe komplet w tym samym czasie natomiast sprężyn nie wymieniałem. Wczoraj sprawdzałem jakie są szpary między oponą a nadkolem z jednej strony wyszło 3 cm a z drugiej 4 cm. Może to wina sprężyn ?
Ostatnio zmieniony 2012-07-10, 20:35 przez lestant, łącznie zmieniany 1 raz.
195/50/15bombel pisze:lestant, a jaki rozmiar kol i opon?
te felgi kupiłem od kolegi i miał w takim samym nissanie własnie założone te felgi z takim samym rozmiarem opon i nie było żadnego problemu.
Felg raczej nie mogę zmienić bo za felgi + opony zapłaciłem nie małą kasę (opony nowe) i raczej chciałbym na tym pojeździć. Tak felga jest lekko krzywa, zresztą wszystkie są do prostowania ale jak na razie autko dobrze jeździ (tzn. opony się trzymają) a jakieś inne pomysły oprócz sklepania rantów może wymiana sprężyn pomożedylson pisze:Felgi maja za male ET i tra o ranty. Rozwiazanie sklep ranty albo zmien felgi.
Ps tylne lewe kolo jest krzywe czy to tylko zludzenie?
Właśnie zastanawiam się nad zmianą sprężyn na np. takie:sydney_92 pisze:Mam ten sam problem.. wymień sprężyny na MTS albo Eibach i powinno się poprawić.. możliwe że tył się obniży ale za to utwardzi.. Są również podkładki gumowe które wkłada się między zwoje sprężyny dostępne w motoryzacyjnych sklepach.. można spróbować..
P.S Spoko komin
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-nissan-sunny-n14-35-35mm-mts-i2203911525.html
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/sprezyny-nissan-sunny-n14-n-14-przod-lesjofors-i2218724260.html
Jeśli kupisz sprężyny MTS to tył auta będzie tak samo a nawet się obniży ale jak z tyłu usiądzie ktoś to nie dobije Ci nadkoli na sam dół bo to są twardsze sprężyny..tylko że za sportowe wyjdzie mnie 300 a za zwykłe prawie 500 jak liczyłem i teraz jest pytanie takie, jak kupie nowe sprężyny np. MTS to napewno będzie twarde zawieszenie bo są to sportowe ale czy auto pójdzie trochę do góry czy będzie tak samo ? bo oto mi własnie chodzi.
Cytat ze strony producenta:
"Nasza kompleksowa oferta skierowana jest zarówno dla wielbicieli nisko zawieszonych, sztywnych pojazdów jak i dla miłośników subtelnego tuningu chcących poprzez delikatne obniżenie zyskać lekkie usztywnienie oraz bardziej indywidualny charakter auta."
Bierzesz miarkę i od końca nadkola odmierzasz 3,5cm w dół i o tyle możesz się spodziewać że usiądzie, w rzeczywistości jest trochę więcej..Na aukcji ze sprężynami MTS pisze: Obniżenie 35/35mm więc jak ja mam to policzyć
Nie wiem czy dobrze myślę ale chyba sprężyny z GTI są twardsze niż w zwykłym sunny..
..::Nigdy nie mów nigdy::..
lestant, zmień sprężyny .. jeśli często wozisz kogoś z tyłu (ew. jakieś cięższe tematy) to idź w twardą sprężynę np. przednią (oczywiście od N14) . .auto się podniesie i zrobi się twarde. Zawsze też możes zaklepać ranty nadkola (chyba że masz wstawione plastikowe wkładki nadkola)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
czy te sprężyny będą odpowiednie: http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-nis ... 11525.html ?scubzik pisze:lestant, zmień sprężyny .. jeśli często wozisz kogoś z tyłu (ew. jakieś cięższe tematy) to idź w twardą sprężynę np. przednią (oczywiście od N14) . .auto się podniesie i zrobi się twarde. Zawsze też możes zaklepać ranty nadkola (chyba że masz wstawione plastikowe wkładki nadkola)
Jeśli dane Twojego auta zgadzają się z ty co pisze na aukcji: "Zastosowanie: Nissan Sunny bez wersji GTI-R oraz Kombi. (Roczniki: 12/1991-1994).czy te sprężyny będą odpowiednie: http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-nis ... 11525.html
Silniki: 1.4 / 1.6 / 2.0 / 2.0D"
Pozdrawiam..
