Panowie jest to strasznie pogmatwane kable idą do góry i chowają się gdzieś u samej góry w rogu za przekaźnikami wyciągłem licznik i nie pomogło nie można go nawet dostrzec gdzie on leci. Musiał bym deske całą wyciągać a z tym to odgroma roboty jest.
Co najciekawsze na wyłaczonym zapłonie jak i włączony nie ma tam żadnego prądu.
Zanim wyjme klucz a otworze drzwi to piszczy buzzer (co bym kluczy nie zapomniał) ale jak wyciągniecie kluczyk ze stacyjki to sygnalizuje takim czterokrotny pipkaniem tylko że przez głośniki nie przez buzzer?
p.s.
Moge nagrać filmik jeśli istnieje potrzeba
[ Dodano: 2012-04-07, 13:34 ]
Witam wszystkich
Na wstępie chcę podziękować za zaangażowanie i pomoc.
Wczoraj przyszły świeczki a dzisiaj w serwisie nissana w Leeds zakupiłem czujnik temperatury bo gościu ze sprzedarzy wysyłkowej nie miał na stanie. Nastawiłem się na duży koszt a wsumie wyniosło mnie 36 funtów ale jak bym chciał z wymianą to 156+VAT, heh tyle za 10 minut roboty to już nawet nie myśle ile by wzieli za wymiane sprzęgła. Dla porównania dołaczam fote po lewej czujnik primery p10 a po prawej maxima a32
Autko pali już lepiej ale to nie jest to jeszcze, więc czekam na tą mase w ten sposób będe eliminował problemy.
Przy okazji chciałbym zapytać do czego służy ta czarna wtyczka przyczepiona do złączki OBD 1
 [ Dodano: 2012-04-16, 11:32 ]
Mam problem z odpalaniem o to co już zrobiłem
Nowa masa taki pająk sześć kabli wypuszczone od masy do silnika, przepustnicy, skrzyni biegów, rozrusznik, buda i połączony silnik ze ścianą grodziową.
Nowe świece i czujnik temperatury i czujnik co na desce pokazuje.
Sondy sprawdzone i pracują non stop w obojętnie w jakiej pozycji jest pedał gazu od 0.2 do 0.8 volta
Rozrusznik sprawdzony i jest on nowy z 8 zębami 12v 1.4kw ma 7 tygodni dopiero.
Po wymianie czujnika temperatury problem z zapachem benzyny zniknoł stary czujnik wogóle sygnału nie dawał.
Jesli odepne czujnik położenia wałku rozrządu to autko powinno po jakimś czasie zapali ale w moim przypadu auto nie zapala po naprawde długim kręceniu. Gdy go podepne to odpali tak po kilku sekundach.
Czy to będzie wina czujnika wałka rozrządu czy wału korbowego ?
