central na pilot w bez pilota :)
Jak w temacie,
mam maximę z centralem otwieranym kluczykiem. W jaki sposób można by to przerobić tak aby otwierać auto z pilota? Wiem, że można dokupić jakaś centralkę do sterowania bezprzewodowego, ale nie za bardzo wiem o co chodzi.
Z góry dzięki za podpowiedź panowie.
Pozdro
Pozdro
- homik123456
Poprostu kupujesz centralke i podpinasz ja gdzies pod 12v i "-"(najlepiej nowy kabelek dac od akumulatora a "-" gdzies do karoseri. Kolejne dwa kabelki podlanczasz pod centralke ktora juz jest w aucie lub tamta wyrzucasz i dajesz bezposrednio ta nowa.
Nie wiem jak jest u ciebie, bo mozesz tez potrzebowac silowniczek do drzwi kierowcy jesli go nie ma. Ale to musial bys sprawdzic , czy jest silownik czy tylko wlacznik.
Po tym tylko cieszysz sie z otwierania auta na odleglosc:-)
- johny_fellow
qwaz, kup coś takiego:
http://moto.allegro.pl/sterownik-kazdeg ... 12562.html
Powinno być GIT. Ja miałem taki sam temat w Primerze. Central działał z kluczyka, a pilota nie było. Kupiłem podobny do powyższego zestaw (właśnie od tego sprzedawcy), znajomy elektryk mi to poskładał i wszystko banglało jak trzeba
O ile dobrze pamiętam to w ogóle go nie potrzeba. Dobry elektryk poskłada bez dodatkowego silniczka - mój mi tak zrobił w P11homik123456 pisze:Nie wiem jak jest u ciebie, bo mozesz tez potrzebowac silowniczek do drzwi kierowcy jesli go nie ma. Ale to musial bys sprawdzic , czy jest silownik czy tylko wlacznik.
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
Masz wersje US czy QX? Dukup piloty i je zaprogramuj.
viewtopic.php?t=84
viewtopic.php?t=84
Dylson i Grzechu Ci pisali co i jak oraz zadali pytanie na które nie odpowiedziałeś. Zanim coś kupisz to najpierw wysłuchaj ludzi którzy są w temacie.
Tak jak pisali chłopaki powyżej, Maxima ma centralny zamek połączony z NATSem
Po zamknięciu samochodu z kluczyka powinien się on sam uzbroić. Przy próbie otwarcia samochodu z kluczyka powinien się załączyć alarm. Są dwa sposoby aby rozbroić alarm...pilot lub jeśli otworzysz kluczykiem, to po załączeniu alarmu musisz włożyć kluczyk do stacyjki.
Napisz czy uzbraja się alarm po zamknięciu samochodu kluczykiem oraz czy masz oryginalnego pilota ?
- maximastegna
- wiem o czym pisze
- maximastegna
- wiem o czym pisze
Ja także nie ukrywam zdziwienia, że Maxi nie posiadały układu klimatyzacji ...maximastegna pisze:nawiewy ma na pokretlo. mysle ze fabrycznie byly bez klimy. na pewno qx bo nawet ze dwie na allegro spotkalem. co do us to osobiscie nie widzialem bez klimy. ogolnie sie zdziwilem ogladajac autko qwaza: brak chromowanej listwy wokol okien i brak chromowanych klamek. sadzilem ze wszystkie to maja.
Co do srebrnych klamek oraz listw wokół szyb to nie każda miała, np. moja nie.
Dokupiłem klameczki oraz chromy wokół szyb. Listwy używane a klameczki poszły nowe, koszt klamki jak dobrze pamiętam 570 zł, mi się je udało zdobyć za 30 zł z ASO w Warszawie.
Może coś jeszcze mają do Maximy w super promocyjnych cenach. Np. komplet zamków z kluczykami oscylował około 120 zł ...
Zresztą niektórzy się przekonali jak im części załatwiałem ...
Jak coś to mogę zapytać jak będzie zapotrzebowanie na jakieś pierdoły, nie tylko do Maximy.
Znalazłem kontrolkę security więc auto na pewno ma alarm. Pytanie tylko czy działa. Próbowałem zaprogramować piloty wg waszych instrukcji i nic. Widocznie uniwersalnych pilotów nie da się tak łatwo zaprogramować. Pytanie teraz jak podłączyć się z uniwersalną centralką pod standardowy central w aucie?
Potrzebujesz takiego pilota
PILOT
Tak jak Dylson pisał ważne aby był o wersji Europejskiej.
Coś pamiętam, że u kogoś również nie mrugały kierunki przy próbie zaprogramowania pilota, mimo to nie było problemu
PILOT
- maximastegna
- wiem o czym pisze
Oby ten Twój pilot pasował ...qwaz pisze:Panowie to prosta sprawa pewnie jest z tymi pilotami uniwersalnymi, w każdym aucie można to i w tym. Postaram się je zamontować bez waszej pomocy. I nie zależy mi na tym żey to był pilot uniwersalny.
