[K11] Demontaż przycisku świateł awaryjnych
Moderator: mimier
algrab
Post autor: algrab » 2012-01-04, 08:27
Jako że pierwszy post - witam wszystkich.
Chcę sie dostać do zaróweczki (która jak sądze tam jest) podświetlającej w/w przycisk ponieważ przestało to działać, podejrzewam że aby tam sie dostać coś trzeba któryś element podważyć delikatnie - a nie chce nic połamać. U mnie wygląda to tak, że na desce rozdzielczej w takiej małej ramce siedzą 2 przyciski, podgrzewanie tylnej szyby oraz "trójkąt". Jak to wydłubać - podważa się ramkę, czy sam przycisk, żeby wyszedł, i pod spodem jest żaróweczka? Czy trzeba "wydłubywać" jakiś większy całościowy element?
Dodam że wertowałem pdfa z manualem do K11 ale tam jest na zdjęciach inna konsola z 4-rema przyciskami, a temat podświetlenia pojedynczych przycisków jest tam w ogóle pominięty.
Z góry dzięki za wskazówki :)
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2012-01-04, 18:00
Wyciąga się cały przycisk z deski rozdzielczej i to jest prosta sprawa bo siedzi tam na wcisk i nie trzeba dużo zachodu żeby go wyjąć. Wystarczy cienki mały śrubokręt.
Mając przycisk w ręku nadal nie doszedłem jak go rozebrać żeby nie połamać niczego i wymienić żaróweczkę.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
algrab
Post autor: algrab » 2012-01-05, 08:12
O, to widzę że większe puzzle z samym przyciskiem niż jego wydłubywaniem z całości. Dzięki za odpowiedź, jak będe już miał swój w łapkach to może rozdłubie go powoli i dam znać czy połamałem :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-01-05, 10:05
Wbrew pozorom żaróweczkę tez się wymienia w miarę łatwo. Nie pamiętam typu żarówki ale jest ona umieszczona z boku przycisku. Trzeba ja "wykręcić" - przekręcić w jedną stronę. Z boku widać taki niby +.
Z nissanem od 2005 roku :)
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2012-01-05, 18:50
Rzeczywiście jest taka mała żaróweczka, wykręcanie wyglądało mi trochę na potencjometr. Zaraz wrzucę fotkę.
[ Dodano: 2012-01-05, 19:07 ]
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Wróć do „Micra / New Micra”
