[N15] Uszczelka pod glowica?
Hej,
W Almerze mojego ojca mamy problem. Ubywa plynu chlodniczego. Po odkreceniu korka od chlodnicy widac jakas biala maz. Olej nie zmienia koloru, natomiast z wydechu wydobywaja sie krople wody (nie wiem przypadkiem czy to nie przez to, ze w aucie jest LPG).
Umieszczam fotki pogladowe oraz filmik:
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 015aft.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/842/dsc00016w.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/691/dsc00017sz.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 020nm.jpg/
http://www.youtube.com/watch?v=asIyS0Pnwas
Czy to uszczelka?
Czy to uszczelka?
Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
- alfabox
Samo pojawienie się białej mazi w płynie chłodzącym świadczy już o przedostawaniu się oleju do płaszcza wodnego bloku poprzez uszkodzoną uszczelkę.może to być niewielka nieszczelność w okolicy kanału łączącego magistralę olejową z kanałem smarującym idącym do głowicy.Do puki płyn nie przedostaje się do oleju nie jest to takie groźne ,natomiast może mieć wpływ na wydajność chłodzenia,osadzając się na ściankach chłodnicy i izolując dodatkowo.Co do kropli wody z wydechu jest to normalne zjawisko przy LPG ,ponieważ podczas jego spalania wydziela się duża ilość pary wodnej,która to skrapla się w niedogrzanym wydechu.Kontroluj na bieżąco olej czy nie robi się emulsja w połączeniu z płynem. Maź w układzie chłodzenia może być też wynikiem wypłukiwania tłustych osadów z bloku po przebytej (kiedyś) awarii uszczelki lub zanieczyszczonym płynie i nie musi oznaczać wcale że uszczelka jest teraz uszkodzona.
Endriu a oleju też ubywa??
Olej zmienia kolor??
Ten nalot może być od koncentratu płynu chłodzącego jeżeli był w zbyt dużym stężeniu wlewany.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Hmmm....auto jest u nas od nowości, nie było wcześniej przygód z uszczelką. A skąd mógłby być zanieczyszczony? Faktem jest, ze moj ojciec nie dba w ogole o samochod, plyn chlodniczy pewnie byl nie wymieniany przez 5 lat...czy to moze byc spowodowane powstania bialego osadu czy raczej to jest olej?alfabox pisze:Maź w układzie chłodzenia może być też wynikiem wypłukiwania tłustych osadów z bloku po przebytej (kiedyś) awarii uszczelki lub zanieczyszczonym płynie i nie musi oznaczać wcale że uszczelka jest teraz uszkodzona.
Jakie sa przyblizone koszta wymiany uszczelki w tym silniku?
Sprzedam 200sx s13
- sergiej
za komplet uszczelek do glowicy plailem kiedys 280 zl
planowanie 50 zl
nowy olej plus filtr 150 zl
plyn od razu tez wymien do chlodnicy
plus robota nie wiem ile w wawie biora
w 1000 zl powinienes sie zamknac ...
jak wymienialem to sie okazalo jeszcze ze rozrzad jest do wymiany bo napinacze juz byly na wykonczeniu wiec moze byc dodatkowy koszt
planowanie 50 zl
Uszczelka wymieniona...niestety nadal ubywa plynu chlodzacego...nie widze już białego osadu w chlodnicy, ale na 20 km ubylo caly zbiorniczek wyrownawczy
Co dziwne samochod nie dymi na benzynie na LPG troche, ale nie duzo. Nie widze jakiegos wycieku pod autem. Czy mozliwe, ze cos sie dzieje z parownikiem od LPG? Ile wchodzi plynu chlodzacego do 1.4?
Sprzedam 200sx s13
Na forach lpg opisują nawet przypadki gdzie parownik puszczał gaz w instalację wodną. Lepiej to dokładnie sprawdzić, może na jakiś czas wyłączyć lpg i zamiast trójnika do reduktora dać zwykłą rurkę, będzie wiadomo czy to wina instalacji.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Czy przy planowaniu glowicy wyszloby, ze jest peknieta?
Sprzedam 200sx s13
Jeśli nie sprawdzali szczelności to nie.EnDrIu pisze:Czy przy planowaniu glowicy wyszloby, ze jest peknieta?
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Historia zakonczyla sie swapem. Dzieki alfabox za silnik
. Wszystko z nim ok:)
Sprzedam 200sx s13
- alfabox
Byłem jego pewny,ponieważ jeździł jakiś czas temu u mnie pod maską i nie bylo z nim problemów,ale znając naszych mechaników (bo był wkładany w warsztacie), wszystkiego można się spodziewaćEnDrIu pisze:Historia zakonczyla sie swapem. Dzieki alfabox za silnik. Wszystko z nim ok:)
Niech posłuży długie lata i pamiętaj jaki olej i filtry
[ Dodano: 2011-10-03, 21:38 ]
ps.chociaż w sumie daliśmy ciała,bo mogłem wysłać go kurierem,ale przynajmniej zrobiliście sobie rodzinną wycieczkę (Pozdrówki dla rodziców
Niedawno kupiłem almerę i zauważyłem że co kilka dni ubywa płynu, że muszę robić dolewki raz na 3-5 dni po pół litra płynu, nie widzę u siebie białej mazi.
Też mam gaz i po gazowaniu w miejscu leci dużo wody z tłumika, czy to musi być coś z głowicą/uszczelką? Wymieniałem niedawno upg w astrze, nic przyjemnego, duże koszta... a potem się żałuje że wymieniło się tylko uszczelki a nie zrobiło odrazu remontu silnika...
Ile mniej więcej taka operacja kosztuje w Ali?
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
Nie czuć, benzyną czasem zaleci ale nie płynem.
Szczerze mówiąc nie mam orientacji gdzie znajduje się owa nagrzewnica...
Ale nie jestem jeszcze załamany, dzisiaj zauważyłem że jest wyciek na wężu który łączy się z parownikiem od gazu (Lovato), wyjaśni mi ktoś zasade działania parownika? dlaczego tam jest wąż od chłodzenia, nie rozumiem... Ale póki mniej wiem to mam nadzieję że to tylko jakiś wąż który będzie można wymienić stosunkowo niskim nakładem pieniężnym.
szymektoja
- aktywny forumowicz
