[A32] Błędy z komputera Maxima A32 96r.
Witam wczoraj byłem sprawdzić błędy bo świeciła mi się kontrolka check,miałem trzy błędy:sonda lambda,czujnik prędkości i coś z automatem,skasowali mi błąd ale chwile pojeździłem i dalej się zapaliła kontrolka check tylko teraz nie wiem jakie błędy są.Orientuje się ktoś ile taka sonda i ten czujnik prędkości może kosztować?albo dlaczego wywala tę błędy?
Lombardo88
Re: Błędy z komputera Maxima A32 96r.
Czujnik prędkości jest w skrzyni (190zł w aso) , sondy dorwiesz poniżej 200zł/sztuka (boscha bez kostek), ale chyba chodzi o inny czujnik prędkości?
(jak Qx to masz 2 sondy)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Jak padnie czujnik ABS to świeci kontrolka ABS, nawet jak czasem nie styka przez co przekłamuje prędkość. (da się prosto sprawdzić jadąc autem z podpiętym kompem do ABS powinien pokazać prędkość każdego koła)
- na bank tak jest w QX pewnie tak samo ma USA
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
viewtopic.php?t=96klimo38 pisze:a jak odczytać samemu błędy?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Lombardo88
byłem dziś na komputerze i wykazało mi następujące błędy:P0500 VEHICLE SPEED "Czujnik prędkości pojazdu - usterka",P0600 A/T COMM LINE P0600,"Szeregowe łącze komunikacyjne - usterka" ,P0136 HO2S2(B1) "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka" jak naprawić następujące błędy?
[ Dodano: 2011-06-15, 19:40 ]
Lombardo88 orientujesz sie moze dlaczego wypłakują mi te błędy?
