[P12/WP12] Problem z klimą, silnik się grzeje.....
U mnie ostatnio pojawil sie problem. Jezdze z wlaczona klima po miescie, ruch raczej normalny, choc dosc czesto na swiatlach sie stoi. Do ok 30-40 minut przy ok 25-30 st na zewnatrz jest jeszcze ok - klima normalnie sobie dziala. Ale po tym czasie pojawia sie problem. Zaczyna dmuchac cieplym, wilgotnym powietrzem i na dodatek zaczyna rosnac dosc szybko temperatura silnika. Po wylaczeniu klimatyzacji, po chwili wszystko wraca do normy jesli chodzi o temperature silnika. Co to mogloby byc? Plyn chlodniczy jest zalany odpowiednio....
						sprawdz czy jest sprawny wiatrak na chłodnicy,
uruchamia się automatycznie zawsze po włączeniu klimy,
jeżeli jest coś nie tak, silnik nabiera powoli temperatury az do momentu krytycznego kiedy komputer sam wyłączy klime w celu ochrony przed przegrzaniem,
wtedy zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem zeby się schłodzić,
oczywiście jak klima jest wyłączona, obciążenie silnika jest mniejsze i wolniej sie przegrzewa,
płyn raczej nie ma tu znaczenia.
Miałem podobny problem. Wymieniłem płyn chłodnicy. Już nie pamiętam na jaki. Poza tym sprawdż czy chłodnica i chłodnica klimy nie są za blisko siebie, czy nie nawaliło paprochów, które mogą izolować przepływ powietrza. Ja przedmuchałem także pistoletem na sprężone powietrze. Ustało.
						możliwe też, że masz nieszczelny układ od klimy. musiał być podjechać do jakiegoś zakładu gdzie się tym zajmują i oni wpuszczają do całego układu jakiś specyfik który świeci jak się na niego skieruję światło ultra fioletowe i w tedy pięknie widać nieszczelności. Co do kosztu takiej usługi to niestety Ci nie pomogę. wiem tylko, że odgrzybianie, zjonizowanie i inne pierdoły z klimą to ok 250-300 zł tylko płaciłem niedawno i teraz klima działa jak ta lala
Miałem to samo, pojechałem na diagnostykę, wymianę czynnika itp. i jest już ok. Diagnosta mówił, że były jakieś niewielkie różnice na zbiornikach (?) Jest teraz 10g czynnika mniej a 10ml oleju wiecej. Czynnik nowy - smiga jak talala i nie smierdzi wilgocia po dobrym ozonowaniu.
Wydruk z maszyny diagnostycznej:
Wentylator chodzi - przynajmniej na 1 biegu o ile jest 2 bieg. Klima czy jezdze po miescie czy na trasie z predkoscia 100km/h po pewnym czasie odmawia posluszenstwa i przegrzewa mi silnik aucie. Moze mial ktos taki problem w swoim aucie? W zeszlym roku takich objawow nie mialem...
[ Dodano: 2011-06-07, 20:49 ]
Już po kłopocie. Problemem był wentylator ale ten od dużej chłodnicy a konkretnie wtyczka. Nie załączał się i stąd brało się przegrzewanie.
 to sprawdź ten wentylator, możliwe że to jest powodem niedziałającej poprawnie klimy
