[P11/WP11] Przewody hamulcowe
koziro
Post autor: koziro » 2011-05-04, 18:58
Skorodował mi przewód hamulcowy w Primerze P11 liftback/hatchback i potrzebowałbym długość przewodu od rozdzielacza do tylnego prawego koła (siedząc w aucie).Wiem,że gdzieś kiedyś o tym czytałem na forum ale teraz jak potrzebuje to ni hu hu nie mogę tego topicu znaleźć.Także proszę o pomoc. z góry dzięki.
Pozdro!
[ Dodano: 2011-05-04, 21:42 ]
długości
do ham. bębnowych:
tył le. złaczka 105/116 długość 4500 mm
tył pr. złaczka 105/116 długość 3300mm
do ham. tarczowych:
tył le. złaczka 116/116 długość 3350 mm
tył pr. złaczka 116/116 długość 4500 mm
Można to dać do przyklejonych.
Ostatnio zmieniony 2014-07-30, 18:23 przez koziro, łącznie zmieniany 1 raz.
nissan.. i wszystko jasne..
misiek82
[p11 2.0 benzyna] jaka długość przewodu hamulcowego?
Post autor: misiek82 » 2011-05-19, 20:16
Witam jak w temacie jaka jest długość przewodu elastycznego hamulcowego w p11 rok 97 bo patrząc w sklepach mamy do wyboru 420mm i 437mm ktoś ma pojęcie?? zapomniałem dodac ze chodzi mi o lewy przód ;-)
[ Dodano: 2011-05-24, 16:23 ]
kupiłem ten 420 jutro chyba bede montował to napisze czy dobry firma TRW
[ Dodano: 2011-05-30, 09:24 ]
zamontowałem ale wiecej bym takiego nie kupił zaraz po zalozeniu zaczal sie pocic przy jednym łączeniu, jednak po paru dniach zrobilo sie sucho... dziwna sprawa ale hamulec dalej mi nie odbija tak jak powinien, moze ktos wie w czym tkwi problem?? zmienilem juz wszystko tłoczek, gumki i przewod, po nagrzaniu hamulców zaczyna piszczec przy dohamowaniu. jedyne co przychodzi mi teraz do glowy to krzywy zacisk albo tarcza...
dejneks
Post autor: dejneks » 2013-07-12, 12:28
A zna ktoś długość przewodów hamulcowych do P11 tyle, że na przód?
abc1234xx
doświadczony forumowicz
[P11/WP11] Przewod hamulcowy elastyczny prawy przod peknieci
Post autor: abc1234xx » 2013-08-19, 15:39
Witam jak w temacie. Czy to jest bezpieczne? zauwazulem przy wymianie paskow ze guma na przewodzie elastycznym jest peknieta? tam pod nia widac nie wiem jakis oplot metalowy czy co tam jest? poradzicie cos? nie zrobilem foto. Ten przewod wchodzi do zacisku i jest z gumy ktora jest juz widac popekana ale to jedno miejsce pekniecia mega mnie zainteresowalo
vixo
Post autor: vixo » 2013-08-19, 16:18
Poważnie pytasz ??
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-08-19, 16:24
no calkiem powaznie. Nie mam juz kiedy tego zrobic. Wyjezdzam w piatek w nocy na wakacje i jestem z problemem dlatego pytam
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-08-19, 16:27
Poczekaj aż pęknie potem wymień
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-08-19, 16:29
nie chce czekac tylko wymienic. Ale chce objechac jeszcze nad morze. Ta guma to tylko jak by oslona mi sie wydaje. Czyli jak myslalem moze nie wytrzymac i strzeli? rozcinal ktos ten przewod i wie czym wzmocniony jest?
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-08-19, 16:38
Chłopie nie wymyślaj tylko zmień jak Ci życie miłe
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-08-19, 18:00
No nic nastraszony zamowilem i autko zostanie w domu. Trzeba bedzie sie przesiasc na 1 dzien w pojazd offroad :-|
[ Dodano: 2013-08-19, 19:11 ]
Oto on Obrazek
[ Dodano: 2013-08-19, 19:12 ]
przewod bedzie abs
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-08-20, 10:06
Sprawdź drugą stronę bo tam pewnie jest identycznie.
Post autor: janusz » 2013-08-20, 10:37
abc1234xx jedziesz na wakacje więc takie rzeczy trzeba zrobić przed wyjazdem. Przy gwałtownym hamowaniu przewód może Ci strzelić i dopiero będziesz miał problem.
Ulisses drugą stronę to profilaktycznie już powinno się wymienić, po co 2 razy robić i zamawiać części.
Hamulce to podstawa, więc o takie rzeczy trzeba dbać i na bieżąco kontrolować.
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-08-20, 10:51
reszta kol sprawdzana i jest zdrowa bez ani jednego pekniecia :) o 14 bedzie czesc i do wieczora zalozy kolega. A bylem na przegladzie miesiac temu jakos i mial obejrzec kawalek po kawalku auto. Widac efekty pracy diagnosty na zalaczonym obrazku :/
Post autor: janusz » 2013-08-20, 11:01
abc1234xx takie rzeczy najczęściej wiać dopiero po zdjęciu koła. Chcesz mieć spokój - zrób oba.
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-08-20, 13:10
zdejmowalem kola wszystkie pokolei. Ogolnie ten wezyk wyglada inaczej niz reszta. Ma na sobie takie gumowe opaski pozakladane i inna strukture tej gumy troche. Juz auto jedzie po czesci prawdopodobnie i na 22 ma byc gotowe. Z ciekawosci probuje rozerwac tego weza. Zobaczymy co tam jest w srodku
[ Dodano: 2013-08-20, 20:06 ]
Auto naprawione. Mechanik powiedzial ze jezdzilo by to jeszcze ohhohoho bo jest w oplocie albo stalowym albo cos podobnego. Wyginal skrecal ciagnal i nic. No ale wymienione spokoj w piatek wakacje ;) koszty 60zl z A.B.S przewod, 60zl robota z autem zastepczym na dojazd do pracy :-)
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2013-08-22, 19:54
Podczepie sie pod temat, moglby ktos podrzucic jaki konkretnie klucz do przewodow hamulcowych jest potrzebny do wymiany elastycznych przewodow hamulcowych? Jaki rozmiar?
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-08-22, 20:34
Zielkq, na 99% coś takiego w rozmiarze 11: http://ph4605914417.nazwa.pl/zdjecia/kl ... 1011/1.jpg . Jak jutro będę w aucie to potwierdzę rozmiar na 100% :)
Risto
Post autor: Risto » 2013-08-28, 19:20
Zielkq pisze:Podczepie sie pod temat, moglby ktos podrzucic jaki konkretnie klucz do przewodow hamulcowych jest potrzebny do wymiany elastycznych przewodow hamulcowych? Jaki rozmiar?
dokladnie 11,zakupilem taki oczkowy otwarty,fajna sprawa,ale jak nie da rady odkręcic to trzeba podgrzac
Post autor: janusz » 2013-08-28, 22:33
Risto już ogarnęliśmy dziś temat - od A-Z, wszystko poszło łatwo i przyjemnie. A w klucz to się wyposażył zarówno Zielkq jak i ja :D .
Risto
Post autor: Risto » 2013-08-29, 19:13
janusz pisze:Risto już ogarnęliśmy dziś temat - od A-Z, wszystko poszło łatwo i przyjemnie. A w klucz to się wyposażył zarówno Zielkq jak i ja :D .
no to czas sie zabrac za moje hamulce,klocki i tarcze z tylu do wymiany :-)
Post autor: janusz » 2013-08-29, 21:01
Risto zakup części i daj znać to wezmę swoją walizeczkę Koralgola podjadę i się ogarnie:D
krzyslikejazz
Post autor: krzyslikejazz » 2013-09-16, 18:23
Moje przewody hamulcowe już w kiepskim stanie, czas na wymianę. Może coś polecicie?
Są w niskiej cenie miedziane, albo w oplocie:
http://www.okazje.info.pl/sh/sport-i-ho ... k-050.html
http://www.inter-rally.pl/product-pol-5 ... HK050.html
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2013-09-16, 20:11
Ich cena to 294 i praktycznie nigdzie tego nie mają . jest na zamowienie i tez nei wiadomo czy napewno bedzie . Sa przewody HELL dostępny od ręki na allegro i mozesz sobie jeszcze kolorek wybrac ;) . Moje leza i czekaja na montaz ;P
krzyslikejazz
Post autor: krzyslikejazz » 2013-09-16, 20:34
Nie mogę znaleźć.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-06-16, 13:47
Jaki gwint mają końcówki od sztywnych przewodów hamulcowych w p11?
Post autor: janusz » 2016-06-16, 13:49
PrzeRuSco, jak dobrze pamiętam to chyba M10x1. Kup sobie cały komplet z już zarobionymi końcówkami.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-06-16, 13:58
Dzięki, ale 8 metrów rurki + 4 końcówki i przesyłka wychodzi 69 PLN a gotowe z przesyłką wychodzą 2 razy drożej.
Chodzi o sam tył.
Post autor: janusz » 2016-06-16, 14:13
PrzeRuSco, ale to, co idzie na korektor i na przewód różni się.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-06-16, 18:22
A wiesz jakie dokładnie powinny być?
[ Dodano: 2016-06-16, 19:17 ]
Znalazłem jakiś stary elastyczny przewód hamulcowy i wynika że od tej strony jest zakonczenie beczułką. Wejście do pompy i abs'u jest zakończone stożkiem wiec pewnie tak samo jest przy kolekrorze. Zamówie 4 końcówki pod stożek i 4 pod beczułkę.
Post autor: janusz » 2016-06-16, 20:54
PrzeRuSco, ale na tył to przewody masz przyłączone do korektora siły hamowania na ścianie grodziowej
Wróć do „Hamulce”
