[P11/WP11] brak kontrolki świec żarowych oraz check - engine
Witam serdecznie posiadam primerke p11.144. Przez około 3 mc stała bez akumulatora. Obecnie mam problem z uruchomieniem samochodu. Problemem jest to, że nie mam kontrolki chech-engine oraz kontroli swiec zarowych. Zdiagnozowane kody bledow to 18 i 36. Po podlaczeniu na krotko z akumulatora do elektrozaworu pompy wtryskowej silnika sie odpala i pracuje bez blednie. Wowczas pali sie non stop swieci sie kontrolka check engine. Bez tego kabla na krotko nie dochodzi prad na swiece i elektrozaworu. Kontrolka pod szybka od NATS'u przy przełączeniu kluczyka w pozycje acc swieci sie swiatlem ciaglym. Jezeli to jest immobilizer to napiszcie jak mam go sobie wylaczyc. Jezeli mowicie ze to jest komputer dajcie mi schemat, jezeli macie inne pomysly to piszcie
Z gory dziekuje za odpowiedz
- aktywny forumowicz
Czesc. Ta kontrolka od immobilisera tak dziala. Jak w pozycji ACCswieci i po odpaleniu na krotko gasnie to ok. Jesli dlugo nie bylo akumulatora to moglo sie rozkodowac immo przy stacyjce. Na krotko odpalisz i do ASO niech zakoduja .Sam tego nie zrobisz bo nie masz CONSULTA. Teraz blad nr18.Mozna wyczyscic nastawnik. Koszt chyba wolaja za czzyszczenie 200-250zl . TY najlepiej poszukaj nastawnika z pompy od Vw golfa 3 silnik 1Z i przelutuj wtyczke z pompy(od golfa jest plaska a u nas okragla ) . Pasuje tez od BMW 2,5 TDS i tu wtyczka jest okragla. PO zmianie oczywiscie pompiarz niech ustawi dawke. NO chyba ze TY masz doswiadczenie w te sprawie.
[ Dodano: 2011-03-28, 20:01 ]
Czesc . Prosze jeszcze sprawdzic czy masa silnika jest dobra.
