gasnie na pb
Moderator: Maniek-ol
gasnie na pb
witanko dzisiaj zaobserwowalem ze silnik gasnie tylko jak wlaczony jest tryb przelacznika na auto pb/lpg wtedy na pb gasnie wylanczam przelacznik silnik pracuje normalnie zero przygasniec i skokow obrotow trzyma na obrotach tylko ze ciagle mam 1000obr na cieplym
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
- radziejwwl
Strasznie to napsane jakos chaotycznie
obroty poreguluj krokowym , a co do gasniecia moze masz cos gazem rozregulowane ? Jaki to gaz ?
A może po prostu pompa paliwa padła jak to często z gazem bywa
Posłuchaj po włączeniu zapłonu czy słychać pompę ze zbiornika
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
tydzien temu zalozyli mi gazowniki sekwencje Stag 4 z reduktorem Zavoli i listwa Valtek czerwona z gazem jest wszystko ok autko smiga jak ta lala. problem jest jak silnik jest cieply to juz na pb niemoge zapalic ale jak jest ustawiony w automacie wylacze gaz to niema problemu .Na zimnym silniku bezproblemowo zapalam na pb ale czasami strasznie wali siarka zbukiem i przepalem przed instalacja niebylo takich objawow
oj widzę że kolaga wszędzie pisze gdzie może ale żeby po ludzku przeglądnąć styki to nie ma kto ,,,jak i ciepłe wtryski mogą puszczać gaz i juz ,,,
Było tak Nissan sentra 1.6 115 KM Nissan P10 SR20 GT Nissan P11 SR20DEH
Obecnie: Prawie japoniec Volvo V40 1.9 turbo T4 200KM+
Modyfikacje LPG /Pomiary AFR/Strojenie AFR
Diagnostyka OBD 2
Diagnostyka OBD 2
filtron, nie wiem gdzie zakładałeś w Elblągu gaz , ale masz koło dworca dobrych gazowników. Pojedź tam i Ci zrobią.
