[N14] Uszkodzony tłoczek pompy paliwa.
Steinway
Post autor: Steinway » 2011-01-27, 13:21
Witam, nie wiem czy dobrze sprecyzowałem pytanie, ale chodzi o to że w moim dieslu, na górze pompy paliwa, jest taki grzybek do pompowania. Mam problem z wodą w paliwie (nie wiadomo z kąd się bierze) więc co jakiś czas muszę odkręcać kranik u dołu pompy i spuszczać wodę. niestety ten plastik od tłoczka połamał się, wypadła sprężyna i ten tłoczek cały czas jest wciśniety. Moje pytanie brzmi czy ma to jakieś znaczenie? Czy nie przejmować się i przy okazji kiedyś to zrobić?
aBa
Post autor: aBa » 2011-01-27, 22:09
Jak go zapowietrzysz to będzie miało znaczenie,bo prawdopodobnie działa tak jak w C15 "gruszka",że po prostu pompujesz tym ręcznie ropę pod pompę wysokiego ciśnienia.
Steinway
Post autor: Steinway » 2011-01-28, 11:32
Czyli na chwile obecną nie ma powodów do obaw??
polo1976
Post autor: polo1976 » 2011-01-28, 18:06
Steinway pisze:Czyli na chwile obecną nie ma powodów do obaw??
Tak jak kolega powyżej powiedział jeśli układ się nie zapowietrzy nic się nie stanie. Jeżeli nie osuszysz zbiornika lub nie bedziesz wymieniał filtra paliwa powinno byc OK
Steinway
Post autor: Steinway » 2011-01-28, 21:23
Dzieki wielkie koledzy za pomoc!!
Wróć do „Sunny / 100NX”
