[ Terrano II] Łapa sprzęgła.
Koledzy bardzo pilnie poszukuję łapy sprzęgła do Terrano 2.7 TDi. Jak ktoś ma na zbyciu to prosze o informację.
Ostatnio zmieniony 2015-04-03, 16:14 przez akara, łącznie zmieniany 1 raz.
Nalatane mam prawie 300 tys. Efekt nagły. Pedał sprzęgła wpadł w podłogę i już tak pozostał.
Łapę używaną już kupiłem w Toruniu- koszt 180 zeta + przesyłka. Podzielę się również informacją, że pasuje łapa od Patrola Y60, K260 nr.kat. 30531-Y9550 . Na ebayu koszt takiej łapy to ok. 30 euro w Polsce nówka w sklepie 4x4 to koszt 261zł.![:-/](./images/smilies/kwasny.gif)
Teraz jestem po wymianie łapy. Łapę wymieniałem z kolegą zgodnie z opisem wymiany sprzęgła zaczerpniętego z forum. Czas niecałe dwa dni /9 godz./ na robotę plus zniszczenie 2 skrzynek piwka, bo w trakcie pracy było gorąco od wysiłku. Dżem pytałeś jak poszło? Otóż nie było lekko, ale da się zrobić tylko trzeba mieć kanał i chętnego do pomocy, bo tego sam nie zrobisz. Sprzęgło chodzi teraz jak w masełku;poprzednio chodziło dość ciężko, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo tak chodziło z chwilą kupna. Teraz wiem, że jak jest coś nie tak to nie tylko należy sprawdzać pedał, przewody,pompę i siłownik, ale koniecznie trzeba zajrzeć za gumę łapy i zobaczyć co się dzieje wewnątrz. Do obejrzenia tej łapy wykorzystałem takie lustereczko, które kiedyś zakupiłem na alledrogo za grosze i przyznaję,że jest bardzo przydatne. Gdzie oko nie zobaczy tam pakuję to lusterko i mam obraz tego czego normalnie zobaczyć nie można. Podobne lusterka mają dentyści.Zrobiłem zdjęcia tej uszkodzonej łapy spróbuję je zamieścić jak mi się uda.
[ Dodano: 2015-03-30, 17:22 ]
Niestety nie mogę dodać zdjęć, bo podobno limit jest wyczerpany.
[ Dodano: 2015-03-30, 17:48 ]
Zdjęcia są tutaj:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/666 ... 208ce.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/471 ... f5803.html
![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:-(](./images/smilies/smutny_2.gif)
Zdjęcia są tutaj:
rs77 opisałem chyba dość dokładnie. U mnie pedał poszedł do podłogi w momencie, gdy zrobiła się dziura w łapie.. Wcześniej miałem objawy ciężko chodzącego sprzęgła, skrzypienie itp. Korzystałem z opisów z forum, ale nic mi nie pasowało. Nawet do głowy mi nie przyszło, żeby zajrzeć za gumę uszczelniającą łapę sprzęgła, po tym jak wpadł pedał szukałem od pedału do łapy sprawdzając czy pedał sprzęgła jest ok.,pompa, wysprzęglik i przewody, ale nic nie znalazłem dopiero zalukanie za gumę wyjaśniło sprawę.
Proponuję Ci zapoznać się z opisami na forum masz to tu:http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... ija-pedal/. Nie zapomnij zajrzeć za gumę łapy.![:-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: [ Terrano II] Łapa sprzęgła.
Wymieniłem komplet sprzęgła na Assina i pojawił się problem z łapą sprzęgła. Problem objawia się tym że skok łapy sprzęgła jest większy niż zakres pracy wysprzęglika przez co wypada z tłoka i niszczy gumki.
W związku z tym moje pytanie czy reguluje sięskok łapy sprzęgła po wymianie sprzęgła? Jeśli nie jakie mogą być przyczyny.
Sama łapa wyglądała normalnie natomiast psuje wysprzęglik.
Tymczasowo problem rozwiązany po przez wykręcenie części sworznia łapy przez co skok łapy wrócił do prawidłowego skoku ale nie jestem pewien czy tak może być - boję się że się wykręci ( w maju jak zwykle czka nas około 5000km drogi Albaia - Katowice)
Myślałem o wymianie łapy ale czy to pomoże nie wiem?
Koszt nowej to 350 i sworzeń 50 jakiś koszmar normalnie.
Z góry dziękuję za pomoc
Sprawdź czy masz regulacje pod pedałem sprzęgła. Jeśli masz to oznacza, że wystarczy regulować.
