Co sądzicie o tym cb
Moderatorzy: janusz, Zielkq
86mateusz
Post autor: 86mateusz » 2010-06-11, 17:17
Witam mam pytanie co sądzicie o tym cb http://www.allegro.pl/item1077666060_cb ... ratis.html Kupiłem dzisiaj taki sam zestaw ale zastanawiam się czy antena się nada czy to nie czasem jakiś szajs bo coś mi szumy zbiera
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-06-11, 19:41
Tak jak Radio, tak i antena, nie są to komponenty wysokiej klasy.
CB radio szumi, bo szumieć musi, jednak Tomy szumi bardziej w porównaniu do np. Yosan'a.
Antena Hustler IC-100, to antena budżetowa i zawsze można dołożyć i mieć lepszą i dużo lepszą.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
86mateusz
Post autor: 86mateusz » 2010-06-20, 22:14
Koledzy używając wyżej pokazanego zestawu mam taki problem. Kiedy auto jest odpalone w radyjku nie słychać żadnych sumów trzasków itp Lecz kiedy ktoś zacznie coś mówić i sygnał jest już trochę słabszy to słychać takie tak jakby pyrkanie obrotów silnika w radyjku. Nie wiem czy jest to normalne ale pewnie nie. W jednym z serwisów cb powiedzieli ze antenę mam wymienić bo ta jest uszkodzona i nie można ustawić SWR co wadziłem na własne oczy SWR=3.0 czy po wymianie anteny poprawi się jakość odbioru ?? Dodam jeszcze ze Alternator sprawdzałem jest w super stanie
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-06-21, 08:27
86mateusz zmień tą antenę. Ja mam u siebie na magnesie Alana 9+ i jest całkiem przyzwoicie.
Podjedź do serwisu CB przy Kościerskiej, Paweł dobrze Ci doradzi i zestroi sprzęcior.
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
szpara
Post autor: szpara » 2010-06-21, 12:47
Jeżeli chodzi o zakłócenia to temat rzeka. Winne są tu auto, antena i radio. Niestety przy antenie o podstawie magnesowej to zjawisko jest bardziej odczuwalne.
Jeśli chodzi o twoją antenę - domniemam, że to hustler - i jej wysoki swr to sprawa nie jest taka tragiczna. Ten wynalazek dość często zmienia się w akwarium :mrgreen: . Trzeba zerwać od spodu czarną folię i dostać się środka. Delikatnie rozkręcić aby nie uszkodzić aluminiowej folii i całość dokładnie wysuszyć. Poprawić luty, skrócić nieco zgnity przewód i ponownie skręcić. Przy wejściu przewodu uszczelnić np gluegun'emm i powinno śmigać.
czasami dłubię w radiach cb
86mateusz
Post autor: 86mateusz » 2010-06-21, 20:41
Na Kościerskiej to właśnie to kupiłem :-) teraz czekam na lepsza antenkę Sirio ML145 dobrze ustawiony swr i może będzie lepiej.
Post autor: janusz » 2010-06-21, 21:09
Nie narzekajcie na Hustlera - bardo dobra antenka miałem ją przez chyba 3 lata i SWR zawsze był jak należy <=1.2 (obecnie Lemm AT71, bo hustler był za krótki, a za jakiś czas Turbo 2001 lub AT1700 lub Santiago1200 :D). Żeby Hustler działał prawidłowo trzeba było go porządnie zrobić i dorobić masę, bo w przeciwnym razie wyło i ściągało cały syf. Sam męczyłem temat ponad pół roku. Po zrobieniu łączność ze stacją oddaloną o 40km w dobrej jakości.
Ogólnie wadą wszystkich (a przynajmniej dużej większości) anten ma magnesie jest brak prawidłowego połączenia z masą, przez co są takie a nie inne objawy.
Wróć do „CB Radio”
