uniden 520 xl made in china
witam jaką polecacie antenę do radia podanego w tytule?
Marzenia są po to żeby je realizować ooo yeaaa
Jak chcesz mieć dobry odbiór i nie mieć zakłóceń to obowiązkowo antena montażowa na uchwycie. Minimalna długość to 1m. Optymalna długość 1,6m. Jeśli chodzi o firmy to Lemm, Sirio, President, Sirtel
lesiu wędrowniczek, tak jak pisał janusz, ja mam Lemma .. skróconego o 10cm . (ok 1,6m) z montażem na uchwycie + dodatkowa masa ... Przy ostatnim mierzeniu SWR nie przekraczał z tego co pamiętam 1,5 na 40 kanale .. jest good choć zawadzam na parkingach podziemnych
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
agaj666 ja bym z tym nie strojeniem tak nie przesadzał. Każdą antenę trzeba zestroić w taki sposób, aby fala odbita była jak najmniejsza. Niestety, ale SWR (z ang. Standing Wave Ratio) czyli współczynnik fali stojącej musi dążyć do 1. Im bliżej 1 tym lepiej. Jeśli SWR=1 to moc wypromieniowana równa się mocy dostarczonej z nadajnika - przypadek idealny. Zazwyczaj SWR zawiera się w granicach 1,1-1,6. Dla SWR 1,4 moc odbita to 110mW, która jeszcze nie jest groźna dla nadajnika. Wbrew pozorom umiejscowienie anteny także wpływa na SWR. Z własnej autopsji w P10 HB miałem Lemm'a AT-71 umiejscowionego na górze klapy bagażnika. Pojechałem na strojenie - trzeba było tylko lekko wysunąć promiennik z cewki. Tą samą antenę założyłem do P11 Sedan na klapę i co? Antena do skrócenia o jakieś 10cm, bo się nie dało jej inaczej zestroić.
Moc, która nie zostaje wypromieniowana przez antenę ulega odbiciu, trafia do nadajnika i może go w ten sposób uszkodzić - czyt. upalić końcówkę mocy, której koszt wymiany waha się od 50-150zł.
Tak więc podstawa to antena, którą można stroić - w ten sposób oszczędzimy sobie późniejszych kosztów związanych z naprawą końcówki w CB. Mocowanie anteny na uchwyt znacznie poprawia parametry anteny. Anteny na magnes to badziewie, chyba, że się je zrobi. Osobiście miałem Hustlera IC-100 tylko oczywiście musiałem go poprawić i zrobić tak jak należy. Po tych zabiegach śmigał wyśmienicie i SWR na poziomie 1,1. Ale go sprzedałem i zakupiłem antenę montażową .
ml0dy bez przesady ML'ka nie jest długa. Ja się zastanawiam do siebie nad Lemm'em TURBO, Sirtel Santiago 1200 lub Sirio Performer 5000 ewentualnie President Texas - one mają po prawie 2m
Ja osobiście polecam Lemm Magnum .. ale trzeba uważać na wersję z "klamką" bo gwint lubi się wytrzeć (przy ciągłym odkręcaniu). Warto od razu zainwestować np w imbus
- agaj666
janusz, hmmmm.... Kilka osób/użyszkodników Indiany powiedziało mi,że tej akurat aneny sie nie stroi. Zresztą, kolega wyposażony w stroik SWR po podłączeniu go tam gdzie trzeba stwierdził, że jest 1,1 i lepiej byc nie może.
Wiem, że trzeba stroić anteny przycinając cos tam w niej ale w Indiance akurat nic sie nie tnie, ,bo nie ma czego
- DJSzmer
lesiu wędrowniczek, do "made in china" polecam Ci antenę helikalną. trochę mniej zakłóceń.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
