[P11/WP11] Cb radio. Jak macie zamontowane p11 kombi przed l
Zakladam temat z ciekawosci jak macie montowane? gdzie? jak jest wygodnie? jak puszczony kabel z anteny? gdzie sama antena magnetyczna na dachu? pochwalcie sie jutro planuje zamontowac radyjko midlanda malutkie i antene magnetyczna. Czekam na fotki
abc1234xx, polecam temat: viewtopic.php?t=1010
Ja osobiście jestem zwolennikiem mocowania na "sztywno"
Kilka zasad dla "spokoju" :
- przewód antenowy puść z dala od przewodów głośnikowych aby nie "siało"
- zasilanie z radia puść bezpośrednio z aku .. + ewentualnie filtr - choć puryści twierdzą że filtry nie działają
- zamontuj radio na sztywno w kieszeni na CB .. latające radio nie jest zdrowe jeśli chodzi o żywotność złącz - zwłaszcza antenowego .. zwarcie wywołane uszkodzeniem wtyku antenowego (poluzowaniem przewodu) może spowodować uszkodzenie końcówki mocy w radiu.
- jeśli chodzi o najlepszy stosunek jakości do ceny .. polecam Unidena XL520Pro .
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
abc1234xx, jeśli chodzi o montaż ja mam tak :
ale chyba w P11 nie ma takiej kieszeni , ale można inaczej na "sztywno"
[ Dodano: 2011-11-08, 13:14 ]
chodziło mi też o montaż anteny .. jakoś nie lubię magnesówek .. a to dach zarysuje, a to się przesunie .. a to masa nie taka ..lordkain pisze:Na sztywno to na sztywno
Ja nie mam z tym jakoś problemu. Mam magnesówkę Sirio ML-145, latam z nią po niemieckich autostradach po 200km/h, nic nie rysuje, nie przesuwa się i jest ok. Kwestia czyszczenia podkładki gumowej pod antenę a nic nie porysuje.scubzik pisze:abc1234xx, jeśli chodzi o montaż ja mam tak :
[ Dodano: 2011-11-08, 13:14 ]chodziło mi też o montaż anteny .. jakoś nie lubię magnesówek .. a to dach zarysuje, a to się przesunie .. a to masa nie taka ..lordkain pisze:Na sztywno to na sztywno
[ Dodano: 2011-11-08, 13:53 ]
A ja mam tak.
lordkain wlasnie myslalem tak jak ty masz zrobic. Ale czesto mam fotel przesuniety na maxa do przodu a cb przeszkadza
scubzik ehh ze p11 nie ma takiej wneki.. marzenie tak zamontowac ale niestety w p11 o tym nie pomysleli.
Co do montazu to obecnie prowizorycznie zamontowalem cb w poleczce pod kierownica. nie jest jeszcze przykrecone. Sztywno wsadzilem. Radio kupilem midland alan 102. Nie wymagam siania ze 100km. Chce wiedziec czy policja nie stoi o 3 km wstecz. Po dzisiejszym tescie wyglada na to ze zbieram z 10km w miare czytelnie.
Mysle jeszcze o zmianie miejsca ale jak pomysle ze mam wiercic to mi szkoda. Ma ktos pod kierownica? moze jakis pomysl jak to tam usadzic na sztywno calkowicie? tam moge wiercic bo nie widac
ps dzieki za wszystkie odpowiedzi
Nie trzeba. Bynajmniej po lifcie nie trzeba. Kabelki są schowane w tunelu i wychodzą sobie z niego za popielniczką na samym końcu dekielka od tunelu tak że ich praktycznie nie widać bo je radio zasłania. Co do przykręcenia to jest trochę zabawy. Sam przykręcałem tam śrubki mocujące za pomocą kombinerek i bita do wkrętarki. Operacja jak widać się udała
Teraz po zmianie radyjka już się tak nie bawiłem i przykleiłem je po prostu na taśmę dwustronną do sufitu tej półki
Pomogłem? Kliknij POMÓGŁ. Dzięki
Vincetti mam dokładnie tak samo zamontowane radyjko.Tyle, że wierciłem dziurę w tylnej ściance tej wnęki i tam puściłem wszystkie kable.
- johny_fellow
Miałem w mojej P11 tak jak vincetti, zamontowane Presidenta Johnny II. Przewody puściłem przez otwór jaki został po wyjęciu lampki podświetlającej tą wnękę.
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
abc1234xx, zrób tak jak mówią chłopaki .. ale na śruby .. (nie taśmę -- jak będzie gorąco w aucie to taśma puści i będziesz miał kleisty syf na radiu i plastiku). Zawsze możesz dorzucić kieszeń na radio i obić ją materiałem podobnym do plastiku jaki masz w konsoli .. dobierzesz w każdym lepszym punkcie tapicerskim .. Koszt niewielki .. a "look" bardzo "pro" no i wygoda... Pod kierownicą jak się domyślam kręcenie gałkami w radiu jest średnio wygodne..
abc1234xx, no jak uważasz .. ja non stop "bawię" się radiem tzn .. głównie filtrem - bo wiadomo w mieście więcej "śmieci" w eterze a poza miastem można skręcić filtr i nasłuchiwać z większej odległości słabszych sygnałów.
ja mam dokładnie tak zrobione i nic nie widać. na dwa wkręty do górnej ścianki i jest git.johny_fellow pisze:Miałem w mojej P11 tak jak vincetti, zamontowane Presidenta Johnny II. Przewody puściłem przez otwór jaki został po wyjęciu lampki podświetlającej tą wnękę.
kabel od anteny pod dywanikami do bagażnika i antenę na klapę wywalam jak mi potrzeba.
na bank dam moze jak zmontuje to obfotkuje tylko nie mam jeszcze uchwytu do radia. Kupilem bez akcesoriow niestety
[ Dodano: 2011-11-12, 14:32 ]
powiedz mi jeszcze czy to pilowanie mam robic w konsoli czy tym gdzie jest popielniczka? jednak musze to zrobic. Kabel mam za krotki zeby go puscic lampka niestety na cyk mi wychodzi wlasnie obok zapalniczki i da sie go wkrecic w radio. Jutro planuje zamontowac tak jak ma NOWAK
[ Dodano: 2011-11-13, 13:55 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f96 ... 9009f.html
mam dokladnie tak zamontowane udalo sie jakos ten kabel przecisnac przez lampke ale to juz byla rzezba i naciaganie mega jest scisniety i wygiety teraz ale chyba dziala. Dodam fotki jak tylko zrobie przy okazjii wynalazlem kostke do podgrzewania foteli chyba, i jakis sensor aibag no i sie uswiadomilem ze siedzisko sie wyciaga niezalezne od oparcia
vincetti pisze:abc1234xx, mały pilnik okrągły i piłujesz dziurę do momentu aż przejdą 3 kabelki tak aby nie było inwazyjnie i w razie demontażu nie było widać. Da się tak zrobić. Trochę czasu poświęcisz i będzie pięknie.
kup i załóż takie coś, http://allegro.pl/przejscie-wtyk-gniazd ... 71263.html ja mam założone i się kabel nie załamuje.abc1234xx pisze: udalo sie jakos ten kabel przecisnac przez lampke ale to juz byla rzezba i naciaganie mega jest scisniety i wygiety teraz ale chyba dziala.
