tanie CB co o nim sadzicie?
				mapeciontko
witam
Na allgro znalazłem coś takiego i się zastanawiam czy ten sprzęt jest wart tych pieniędzy i czy wogóle warto go kupować?
http://www.allegro.pl/item865114684_cb_ ... misia.html
Jesli nie ten to jaki tani sprzęt? na jakie parametry zwrócić uwagę?
Pozdrawiam Jarosław
Pozdrawiam Jarosław
Nissan Sunny N14 GA14De "95- sprzedany
Nissan Almera N15 GA14De "97- EGR
Nissan Almera N16 2.2 Di "02- seria
- DJSzmer
Nie jest wart 20zł.
Nie będziesz zadowolony.
Warto przeczytać przyklejony temat o CB.
Najtaniej a przyzwoicie to chyba tylko Uniden 510XL + Pirat lub Hustler IC100
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
  <<<Nissan Primera P10 2.0 Diesel SLX Hot_Red
Odpuść sobie. za tą cenę kupisz dużo dużo lepszą używkę.
- Kreyzol WPR
Re: tanie CB co o nim sadzicie?
Nie kupuj takiego badziewia, szkoda tych pieniędzy, to tak jak kupić hamburgery w biedronce, zjeść sie da ale kibel na furkocie zaliczony.mapeciontko pisze:witam
Pozdrawiam Jarosław
Dołóż pare zł i kup nawet używanego 510 XL i bedziesz zadowolony
Z Klubem Nissana od 2004 roku -  ( NKP - NZ )
						http://www.allegro.pl/item868650989_rad ... ginal.html o to moje radyjko  Używam go od maja i jestem zadowolony
Był:
Nissan Sunny
100nx
Citroen Xsara
Honda Prelude
Będzie:
Nissan Almera
						Nissan Sunny
100nx
Citroen Xsara
Honda Prelude
Będzie:
Nissan Almera
Dokładnie taki zestaw pożyczałem Endriu na wyjazd na Sylwestra i dawał rade na prawde dobrze, ładny odbiór, zasięg dobry, bez szumów, generalnie było okBoluŚ pisze:http://www.allegro.pl/item868650989_rad ... ginal.html o to moje radyjkoUżywam go od maja i jestem zadowolony
						Potwierdzam, bylem zachwycony tym CB radiem. A ten zestawik z allegro chce kupicjaca V6 pisze:Dokładnie taki zestaw pożyczałem Endriu na wyjazd na Sylwestra i dawał rade na prawde dobrze, ładny odbiór, zasięg dobry, bez szumów, generalnie było okBoluŚ pisze:http://www.allegro.pl/item868650989_rad ... ginal.html o to moje radyjkoUżywam go od maja i jestem zadowolony
Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
				mapeciontko
no i nie kupiłem bo laptop był wazniejszy  a co do radyjka to będę odkładać kasiorke i myśle że na coś przyzwoitego. Co do radyjka to musi po prostu dobrze sciagac i oczywiscie w miare bez szumów.
 a co do radyjka to będę odkładać kasiorke i myśle że na coś przyzwoitego. Co do radyjka to musi po prostu dobrze sciagac i oczywiscie w miare bez szumów.Nissan Sunny N14 GA14De "95- sprzedany
Szczerze miałem takiego midlanda i hustlera jak rozpoczynałem zabawę z CB ,według mnie  sprzęt do okazjonalnego użytkowania .
Szpara jak ktoś ma słabe pojęcie o elektronice to ciężko będzie poprawić parametry samemu tego radia. A koszt w zakładzie tuningu tego radia może wyjść podobnie co kupno radia lepszej klasy .
						- hansior
- doświadczony forumowicz
Wg mnie jedynym budżetowym radiem godnym polecenia na naszym rynku jest U520XL. Od 4 lat mam to radio w nysie (jeszcze posiadało homologację), a drugie takie w cinquecento. Sporo znajomych także ma to radio. I nikt nigdy nie miał z nim problemów. 2 kolegów miało TTI 880 i jednemu radyjko padło całkiem, a drugi wymieniał końcówkę mocy   . Co do wszelkiej maści Alanów 199 itp nie mam zaufania...miałem z tym styczność i były to bardziej szumofony niż radia CB.
Do normalnego uzytku w samochodzie Uniden spokojnie starczy. Więcej zalezy od anteny jaką posiadamy
. Co do wszelkiej maści Alanów 199 itp nie mam zaufania...miałem z tym styczność i były to bardziej szumofony niż radia CB. Do normalnego uzytku w samochodzie Uniden spokojnie starczy. Więcej zalezy od anteny jaką posiadamy
CENTO & NYSKA
Ja mam w Almerce Unidena 520XL + Hustler IC-100 i na poprzednim autku chodziło to idealnie a teraz antena strasznie zasiewa (ale może to być spowodowane wiekiem ok. 4 lata a słyszałem, że hustler szybko się "starzeje") W Misiu mam z kolei TTI-771 + Antena TTI 1m (jakaś podróba presidenta) Miałem też do czynienia z ALanem 199 i Lafayette chyba Zeus.
Z tego zestawienia zdecydowanie najlepiej wypada Uniden (mój jest jeszcze z Malezji z homologacją słyszałem, że nowe są prod. w Chinach i nie mają spójnej jakości, lecz to chyba problem ew. regulacji). Natomiast antenka TTI jest o wiele ciekawsza od Hustlera lae też trochę droższa.
- DJSzmer
ms90, antenę to może lepiej weź Sirio ML 145, jak za długa to bierz Pirata.
Warto byś tego Alana obejrzał u kogoś na żywo.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- DJSzmer
szpara, powinien się wypowiedzieć bardziej bogato. Moim zdaniem nie jest to rewelacja. Wybrał bym jednak coś innego. Popieram, że jak już chcesz tego Alana to weź z FM - coraz częściej tego pasma sam używam.
									UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
102, 199 są mocno zaszumione. Łatwo to można stwierdzić, wystarczy odłączyć antenę od radia. Po tym zabiegu te radia nadal szumią i to dość mocno i nic do tego nie ma arw.
									Zgadza się, lecz regulacja za bardzo tu nie pomoże - jeśli chodzi o odbiornik. W odbiorniku zawsze można coś 'stłumić' i nie będzie 'siać'bhead pisze:nowe są prod. w Chinach i nie mają spójnej jakości, lecz to chyba problem ew. regulacji
Niekoniecznie. Całkiem nieźle śmiga yosan 120, midland 5001 i jeszcze coś by się znalazło. Fakt, że uniden jest mało awaryjny i pancernie wykonany - odporny na uszkodzenia mechaniczne.hansior pisze:jedynym budżetowym radiem godnym polecenia na naszym rynku jest U520XL
Hmm, jest to minimum na jakie moim zdaniem można sobie pozwolić. Nie mniej jednak niektóre egzemplarze śmigają u znajomych dłuższy czas i jakoś działają. Osobiście dozbierałbym pieniążków i kupił coś markowego i sprawdzonego. Może być pirat, gamma, omega itp.ms90 pisze:A co powiecie o tej antenie HUSTLER IC-100
czasami dłubię w radiach cb
						Sam używam Uniden 520 Pro Xl i jest cacy.. wiadomo nie jest to radio najwyższych lotów.. ale jest naprawdę ok.. Zamontowane na stałe gra ok  Do tego antena Lemm Magnum i uchwyt SF40 z dodatkową masą .. SWR ok 1,1-1,3 . Polecam
Uważaj  blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Szukam opinii o antenie Lemm At-1063 jak w aukcji >> http://www.allegro.pl/item968729589_lem ... sklep.html
Na dzisiaj mam U520 pod hustlerem 100 i nie wiem czy wymiana anteny coś zmieni. Odbiór poza miastem jest bardzo przyzwoity - do 15km. W mieście mam kociokwik ale to przez trakcje trolejbusową, wystarczy pokręcić RF i SQ i można żyć. W trasie SQ na min, RF na 3/4 i w zasadzie nie ma szumów. Czytałem na forum cb że anteny lemm są bardzo solidne, tylko co to znaczy? Że są trwałe? że mają dobry zasięg czy co jeszcze? zastanawiam się czemy dwucewkowe anteny mają mniejszy zysk niż np hustler który ma 4dB (wg producenta). Podpowiedzcie czy warto zamieniać czy zostawić to co jest.
Nowa strefa, stara szata
Żadna antena 'mobilowa' nie ma zysku dodatniego. To zwykły chwyt producenta.Ziutek pisze:zastanawiam się czemy dwucewkowe anteny mają mniejszy zysk niż np hustler który ma 4dB (wg producenta)
Przyzwoicie się dopasowuje i coś tam słychać.Ziutek pisze:Szukam opinii o antenie Lemm At-1063
Zamienił stryjek siekierkę na kijekZiutek pisze:mam U520 pod hustlerem 100 i nie wiem czy wymiana anteny coś zmieni
Poza tym, że co jakiś czas trzeba je skręcać do kupy to nic im nie brakuje.Ziutek pisze:Czytałem na forum cb że anteny lemm są bardzo solidne
Niektóre obecnie produkowane niestety nie są już tak dobre. At 900, 1200 są wg mnie głuche i zasięgu nie ma co się spodziewać po nich.Ziutek pisze:że mają dobry zasięg czy co jeszcze
Moim zdaniem do tych anten najlepiej podchodzić z analizatorem. Dlaczego? Otóż bardzo często aby je dopasować - swr - trzeba sporo skrócić promiennik co może doprowadzić do rozstrojenia anten - ucieknie nam częstotliwość rezonansowa.
