Witajcie kochani, czy możecie pomóc w doborze przewodu/interfejsu do almery n15
nie wiem czy po zakupie tego :
http://allegro.pl/dashcommand-elm327-bt ... 69783.html
nie będę potrzebował jeszcze jakichś przejściówek kabli itp ?
jako sprzętu chce użyć tabletu lub smart-fona z androidem lub car pc + liliput z androidem.
poniżej artykuł którym się zainspirowałem.
http://www.portalcaraudio.pl/nowosci-br ... droid.html
OBD2 interfejs przewód
Dark Shadow
Cześć kolego. Niestety ten interfejs nie będzie działał z twoim autem. O ile się nie mylę złącze eobd/obd2 są montowane od 2001 roku w benzynie i od 2004 w dieslu. Kupienie przejściówki tu nic nie pomoże bo nie będzie działać. Jeżeli chodzi o aplikacje na tablety i android to raczej do n15 nie znajdziesz nic takiego. Pozostaje oryginalny kabelek do Nissana na 14pin i program na PC. (wyjątkiem są auta z USA - tam obd2 w benzynach montowano dużo wcześniej - chyba od 1996r. a także niektóre auta w Europie - nie ma reguły np. moja P11.144 z 12/1999 ma obd2 a niby nie powinna...)
Tutaj masz jak wyglądają obydwa złącza. OBD1 14pin prostokątne, ścięte tylko z 1 strony, EOBD/OBD2 trapezowe ścięte z obu stron.
złącze obd1 nissan 14pin
złącze eobd/obd2
złącze eobd/obd2
- TomyDDC
zamiast dashcommand do OBD II proponuję consult i NDS I Dash http://www.nissandatascan.com/
bardzo fajny, szybki i malutki program. spełnia zadanie podobne do dashcommand.
DDC-Performance
