Płyty główne, procki, pamięć, nośniki danych, Monitory i wszelkie peryferia, a także obudowy.
Zacznę może od siebie
Płytę główną zastosowałem Via EPIA MII Mini-ITX.
http://www.via.com.tw/en/products/embed ... jsp?id=202
Płyty mini-ITX mają niewielkie rozmiary, sporo rzeczy pointegrowanych i dzięki temu nie potrzebują wiele prądu. Na płycie jest procek 1200MHz, jeden slot DDR, Jeden slot PCI, Lan, grafika, dźwięk, kilka usb, 2xCOM, Gniazdo PCIMCA oraz gniazdo CF. Bardzo ładnie mi to pracuje, technologia nie powala, ale do muzyki i prostych operacji więcej nie potrzeba. Do płytki dorzuciłem 1GB ramu, kartę dźwiękową SB Live! 5.1 (SB0100) i w zasadzie zapchałem wszystkie możliwe gniazda na płycie (dodatkowe usb, wejścia COM itp.) Początkowo używałem dysku twardego tradycyjnego ale po zajeżdżeniu dwóch postanowiłem nieco inaczej rozwiązać
sprawę. Zakupiłem adapter CF-ATA oraz szybką kartę CF 4GB. Spokojnie na niej system śmiga i nic się nie przycina, a przy tym nie ciągnie praktycznie prądu i nie grzeje się. Dlaczego adapter? Płyta główna ma wbudowane gniazdo CF ale niestety ten model nie zezwala na bootowanie z tego gniazda
Monitor to 7" Lilliput,
http://www.lilliput.cn/EBY701-NP.html
Nie jest to alpina ani samsung ale bardzo dobrze działa. Ma rozdzielczość 800x480 (panorama) niestety płyta główna nie obskakuje takiej, o czym się później dowiedziałem więc jadę na 800x600. Ma wbudowany panel dotykowy co jest naprawdę bardzo przydatne.
Zasilanie to mały zasilacz mini-ITX u mnie akurat 60W. Daje radę. Pojawiają się problemy, że czasami nie chce wystartować, ale po odcięciu zasilania na chwilę wszystko wraca do normy. Sporym problemem jest zanik prądu podczas uruchamiania silnika, ale Michal08 podał bardzo prosty sposób na zniwelowanie tego zjawiska.
