System Operacyjny
- TomyDDC
System Operacyjny
Proponuję zamieszczać tutaj informacje i opinie na temat systemów operacyjnych i ich modyfikacjach.
U mnie działą WindowsXP pro. kiedyś bawiłęm się w krojenie tego systemu przez program N-lite. Napewno zmniejszało to zużycie miejsca na dysku. Co do poprawy wydajności to różnie bywało. Obecnie nie jest wiele okrojony. Troche modyfikacji w rejestrze tylko.
Postaram się załączyć niebawem kilka plików usprawniających start systemu.
Ja mam wyłączone pojawianie się napisu windows przy starcie i wyłączony ekran logowania (msconfig -> bootini -> zaznaczone /sos, /noguiboot). Ustawiony jest w ustawieniach urzytkowników klasyczny sposób logowania a następnie przes komendę w oknie "uruchom" -> "control userpasswords2" ustawiłem hasło i wyłączyłem pytanie o nie.
W rejestrze (na dniach napiszę dokładnie gdzie) zamiast uruchamiania po starcie "explorer.exe" wpisałem nazwę pliku startowego programu sterującego (roadrunner.exe) dzięki temu nie ładuje się pasek start, ikony pulpitu i inne bajery. Taki zabieg sporo przyspiesza start systemu.
Wyłaczone mam niektóre usługi:
Bufor wydruku
Aktualizacje automatyczne
Centrum zabezpieczeń
Zapora systemu
więcej optymalizacji jest ładnie opisanych na tej stronce:
http://www.tweakhound.com/xp/xptweaks/supertweaks1.htm
Bufor wydruku
Zapora systemu
DDC-Performance
- DJSzmer
Próbowałeś użyć pakietu "SpeedXP" ?
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- TomyDDC
Tak, ale w rezultacie nie wiele on daje, bo nakładka korzysta z prostych programów jak winamp, wmp clasic wiec tu raczej nie przyspiesza. Raczej zastanawiałem się nad Linuxem jakimś ale nie umiem się tym obsługiwać pozatym problemy są przy programach typu ECUmaster PCM Scan i podobnych. Windows ME mi się łądował w kilka sekund ale jest trochę stary. Podobno Win7 by się nadał bo można go wykręcić do bardzo szybkiej pracy ale z kolei zajmuje sporo a ja mam 4GB dysk a właściwie kartę pamięci.
DDC-Performance
- TomyDDC
yyyy powienien Ci napisać jaki plik przy starcie odwołuje się do niego. Albo system.ini albo win.ini. Miałem podobny problem, wszedłem w jeden z tych plików i ordynarnie wyciąłem wpis o nazwie brakującego pliku. Przestał pytać. Ryzykowne ale może zadziałać. Dzieje się tak czasami jak odinstalujemy jakiś program. on wycina plik a nie wycina odwołania w rejestrze. MOżna też go w rejestrze poszukać i też go wyciąć
DDC-Performance
Tak przez przypadek to zobaczyłem to w sumie śmiech mnie złapał. Po co do CarPC ładować XP który nie grzeszy ani stabilnością ani szybkością i ma masę rzeczy zbędnych ? Do tego podstawowy system nie ma żadnej nakładki która by uczyniła go jakkolwiek MediaCenter.
Jak dla mnie w tym miejscu jedynym słusznym wyjściem jest XMBC. Rozwiązanie kompletne oraz jak ktoś zna się chociaż trochę do postawienia na debianie, teraz chcę wam pokazać wyższość mojego rozwiązania nad tym co podał TomyDDC i na koniec wyższość samego debiana +XMBC.
Więc po pierwsze sam system wersja Live (można zainstalować, 500MB na dysku i nic więcej nie zjada), ma w sobie idealną nakładkę do obsługi przez 6 klawiszy (strzałki +cofnij,enter) bądź na panelu dotykowym. Menu bardzo intuicyjne, nie jak XP.
Wszystkie kodeki są już w systemie, tak samo jak sterowniki, więc podpinanie czegokolwiek powoduje poprawne wykrycie i rozpoczęcie odtwarzania. (Filmy, muzyka, pdf, net, flash czy co tam jeszcze wymyślimy).
Sam system odpala się parę sekund i od razu gotowy do użycia, po roku dalej działa tak samo, Nie jak XP.
Masa innych interfejsów.
A teraz najlepsze, instalując samego debiana +kodeki +sterowniki potrzebne mamy zajęte około 150mb, po zainstalowaniu mamy 200mb system, który szybkością i stabilnością bije XP.
I ostatni pozytyw, w oby wypadkach można śmiało na karcie SD/MMC czy innej system postawić dzięki czemu nie ma możliwości uszkodzenia dysku. (Nie jak XP który nawet na SSD (tych wolniejszych) działa tak że to poezja.))
- TomyDDC
na system operacyjny mozna nałożyć nakładkę Ride runner i masz obsługę. Pozatym jedna rzecz skreśla systemy inne niż Windows... Nie odpalisz ECUMastera ani SMT6, ani programów OBD, a nawet jeśli już sie uda je uruchomić to nie skomunikują się z ECU...
Ja już dawno myślełem o linuxie. Jeszcze jeden system chcę przetestować. React OS. Brat mówi że działa jak Windows. Co do stabilności XP to tak naprawdę w samochodzie nie robisz wiele operacji więc system niewiele walczy z rejestrem. U mnie XP chodzi od 2 lat bez instalki i nawet nie zwolnił.
DDC-Performance
Brałem pod uwagę tylko i wyłącznie audio/video.
Swoją drogą Golfa bez problemu diagnozuję poprzez ODBII na Linuchu, co prawda nie w CarPC a w laptopie ale działa wyśmienicie.
Jak na razie szukam jakiegoś dotykowego ekranu małego albo coś jak w EEE czyli 8.9" panorama bez dotykowca nawet a jak na razie wszystko albo drogie albo brak
Co do ostatniego zdania, ja na postojach na stacji pewnie bym korzystał z internetu, pewnie ludzie by wsadzali Pendrive a to wszystko zaśmieca system, no i wirusy jeśli masz internet czy pendrive.
Ja u siebie mam XP i nie narzekam
Jedyny problem to hibernacja ale to przez słabego lapka z 1gb RAMu. Zresztą wolę windowsa w aucie bo nie działało by mi wiele programów pod innym systemem.
Bullseye, chcesz wstawić niedotykowy jako carpc ? Czy to ma być dodatkowy monitor dla np. siedzących z tyłu ? Jeżeli miałby być jako niedotykowy to chyba najtańsza wersja to kupić lapka z monitorem 8,9" i jego używać jak mózg carpc a dodatkowo podpiąć dotykowy pod gniazdo d-sub(VGA)
Trochę nie rozumiem idei Twojego pomysłu. Znaczy tak wstawiasz te 8,9" + jakiś pc + gdzieś ta klawiatura ?
A nie lepiej w takim razie zrobić idrive z BMW. Ja tak chciałem zrobić początkowo niedotykowy + idrive, ale kupiłem dotykowy bardzooo tanio. Mianowicie ja chciałem zrobić coś takiego że bierzesz jakiś manipulator od pc i go "tuningujesz" a następnie gdzieś mocujesz na tunelu środkowym. Potem wystarczy tylko podłączenie do kompa i możesz używać go nawet jako myszki.
A wzmacniacz na głośniki w aucie jak będziesz robił ?
- DJSzmer
a AutoMapa lub inny konkretny program nawigacyjny na Lina?
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Mam nawigację w telefonie, na szybę przyczepianą i zbędna by mi była dodatkowa, ale ponoć bez problemu AM działa na WINE (nie testowałem, nie wiem).
CarPC chciałem przerobić by było niczym zwykłe radio, pod wyświetlaczem przełączniki z gałką/maniupulatorem (nie wiem czy widziałeś w Oplach) - gałka realizuje funkję przód-tył i enter, a obok cofnij. W zupełności wystarczy do wybierania muzyki czy wyszukiwania filmów ITD.
Dotykowiec byłby idealny ale przy cenie 700zł za liliputa podziękuję bo w tej cenie mamy zarąbiste radio z MP3
A wzmacniacz to już banał, mam czterokanałowy (ach ten napis 600W gdzie wdg not katalogowych tranzystorów i napięcia ma 45-50W RMS, co i tak jest już za dużym wzmocnieniem), podłączyć przez Chinch.
[ Dodano: 2011-01-27, 18:18 ]
Rozważałem jeszcze PDA zamiast radia ale nie znalazłem żadnej nakładki na WM by dało się jako radia/navi/video używać wygodnie
A w takim razie potrzebny jest Ci aż 9" monitor ? Ja początkowo chciałem jakieś 5,6" wstawić i używać m.in. do nawigacji. Mój 7" wydaje mi się za duży trochę
Z opla nie kojarzę tego rozwiązania. W starszych modelach koło 2000r też to było ?
Tylko najgorzej jak się zawiesi komputer czy będzie problem z daną nakładką. Wtedy z samą gałką będzie pewnie problem
A samo radio w jaki sposób będziesz realizował ? Bo przy samym wzmacniaczu bez radia gorzej się reguluje basy,midy itp. Szkoda że mamy XXI wiek a nie istnieją dobre tunery fm pod USB
Miałem też w planach kupić i zamontować takie cudo: [urk]http://allegro.pl/nawigacja-gps-7-cali- ... 16950.html[/url]
ma transmiter, wyjście na kamerę cofania, fajną rozdziałkę itp. tylko ten WM....
A co do AM i linuxa to raczej nie jest to możliwe. Chyba że na linuxie będzie jakaś nakładka symulująca windowsa. Na linuxa proponował bym spróbować mapy z tom toma. Prawdę mówiąc nie mam pojęcia czy to zadziała ale tom tomy pracują na jakiejś odmianie linuxa a nie jak wszystkie inne PDA na WM i np. na tom toma nie da rady zainstalować AM.
Aż 9" nie, ale mniejszych nie widuję z jakąś sensowna rozdzielczością i panorama, inny niż panorama nie wchodzi w grę nawet.
W 2004-2005 były, starsze chyba monochromatyczne były.
Linuch się nie zawiesi, tak samo nakładka
A nawet jeśli to mały przycisk resetu i gitara.
Radio będzie zrealizowane za pomocą karty radiowo-telewizyjnej, czyli wszystko byłoby w komputerze.
Regulacja tonów ? A po co ? Lepiej kupić porządne głośniki i wzmacniacz pod siebie niż sztucznie wymuszać bez sensu jak dla mnie. Zresztą można dodać mały układ dyskretny przed wzmacniaczem do regulacji i każdy inny wymięka.
Patrzę na WINE i jest status gold dla AM więc bez problemu podejdzie zainstalować AM na linie. Szkoda że Sygica nie ma na Lina bo wdg mnie bije na głowę w wytaczaniu tras AM.
AutoMapa 6.7
AutoMapa 6.7
- TomyDDC
Troszke grzebałem w systemach ostatnimi czasy i polecam Linę jesli ktoś posiada OBD II lub w ogóle nie potrzebuje z niego korzystać.
Niestety przy OBD I jest trudno o współpracę.
Jeśli ktoś ma trochę miejsca na dysku na sysytem to polecam WIN XP MCE edition 2005. Startuje dość szybko jak na XP. Jeszcze jeden system mam do przetestowania ale nie mam na razie kiedy.
DDC-Performance
