CarPC elektroniczne cudo:D
Moderatorzy: janusz, Zielkq
SiwoL
Post autor: SiwoL » 2010-01-15, 09:46
Widział ktoś ten bajerancki program do car pc do almy ?
http://www.youtube.com/watch?v=vHuSX49d ... re=related
Tutaj można kupić http://www.nissanalyzer.ru/
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-15, 13:26
Fajny bajer :)
Ja z kumplem robiłem carPC do mazdy, oparty na dotykowym LCD 6" + komputer PC jakiś bez specjalnych fajerwerek :)
Kiedyś pewnie i do swojej primerki zrobię tylko koszt LCD spory...
QG18DE + podtlenek LPG + CarPC
viewtopic.php?t=4590
merid
Post autor: merid » 2010-01-15, 14:55
a do sunnego takie tez mozna wsadzic
Posiadam części do N14.
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-16, 11:01
Ja robiłem CarPc, bazą był netbook. Adaptowałem to do Golfa 4.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-16, 12:17
DJSzmer, a jak z dyskiem HDD sprawa się miała ? Wytrzymuje ? nie ma jakiś błędów po jeździe po dziurach ?
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-16, 13:21
nie ma, żadnych problemów. Wytrzymuje. Tam jest malutki HDD, taki jak w iPodzie Classic. (Mniejszy niż w laptopie)
Szkoda, że nie miałem okazji zrobić foto relacji, bo naprawdę ciekawie to wyszło. Touchpad'a ma przy lewarku biegów.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-16, 14:10
LINK
W moim projekcie najwięcej czasu zajęło urządzenie do wysuwania zasłony i wysuwania monitora (właściciel sobie zażądał)
Choć projekt stanął bo z dyskiem mieliśmy problemy i brakuje praktycznie kompa tylko (i zasilania bo przetwornica z UPSa nie wypaliła). Nie wiem czy zwykły HDD da radę na naszych dziurawych drogach, a zwłaszcza zamontowany prostopadle do drogi.
A ten od iPoda dysk to był już w lapku czy to jakaś własna modyfikacja ?
I jak z wilgocią w zimę da się używać czy lepiej w mrozy nie odpalać ? :)
Wersja z touchpadem o wiele tańsza niż dotykowy monitor, a nie sprawia to jakiś trudności podczas kierowania i obsługą (wyborem czegoś na monitorze) ?
I ostatnie pytanie to zasilanie. Przetwornica czy zasilacz samochodowy do lapka ?
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2010-01-16, 15:59
hm....panowie wg mnie jest jedno rozwiązanie, bo widzę jest kilka problemów, po pierwsze carpc musi być mały a zarazem wydajny, dysk twardy najlepiej jak by był to ssd, bo zwykły musiał by wiele wytrzymać. Zauważyłem wiele propozycji w stylu laptop itp, no ale wg mnie takie coś nie będzie ani tanie ani wydajne i trochę dużo przerabiania miejsca na to.
Jak już inwestować to inwestować, więc wg mnie trzeba był by zaopatrzyć się w coś takiego : http://sklepy.allegro.pl/item829221536_ ... _80gb.html
Zapewne są jakie lepsze i wydajniejsze konfigurację a może zarazem tańsze.
No chyba że ktoś ma dostęp do jakiś tanich rzeczy, jak panele LCD itp.
Nie jestem pewny ale radia z wysuwanym panelem LCD są wyposażone w złącze pozwalające podłączyć lapka. Możliwe że można sobie zrobić takie myk, że na codzień działa jak normalne radio CD/DVD a po podłączeniu lapka jako car PC. No ale znów koszt takiego radia i koszt lapka :-? .
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-16, 15:59
My to zrobiliśmy zupełnie prosto, bez silniczka elektrycznego. Zainstalowany został na desce rozdzielczej. (ułatwia sprawę to, że nie jest dotykowy).
Chowa się pionowo. Tzn. jak jest wsunięty należy go przycisnąć a sprężyna wypycha go na 5cm do góry, ręcznie trzeba go wyciągnąć, do momentu zaskoczenia zapadki i zablokowania monitorka. Po lekkim podniesieniu zapadka się zwalnia, monitor opada do stanu wyjściowego i trzeba go docisnąć.
Był plan zmechanizować to, mocując szynę do LCD, a silniczek prostopadle. Zwykły silniczek bez komutatorowy od modelu RC, mocny i działający w obie strony, czyli przystosowany do sterowania zmiana polaryzacji napięcia zasilającego - do tego bardzo mocny. (tu można zastosować przekładnie)
Netbook nie posiada napędu CD, ale istnieją napędy USB.
Troszeczkę go zmodyfikowałem: USB wyprowadziłem na panel nawiewów wraz z mic i line in karty dźwiękowe, karta dźwiękowa to zewnętrzny Creative X-Fi co znacznie poprawia dźwięk z mp3.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-16, 17:43
Jastrząb, fajny bajer, ale za taką cenę to ja bym se kupił drugie auto do KJSów :)
Ciężko zdobyć dobry (z dobrą rozdziałką) panel LCD, znowu radia z LCD też dosyć drogie...
Choć połączenie radia LCD z kompem nie jest złym pomysłem bo eliminuje się to, że trzeba by było odpalać komputer w ujemnych temperaturach aby posłuchać radia.
Za jakiś czas planuję u siebie zrobić CarPC, choć nie chcę w to kupę kasy włożyć, a żeby coś w miarę fajnego wyszło i mieć np. diagnostykę auta na żywo:)
Druga opcja to uniwersalny komputer pokładowy http://nestor19.webd.pl/sklep/product_i ... cts_id=163 tylko ten wyświetlacz taki brzydki tam jest :P
DJSzmer, użyliście jakiegoś gotowego rozwiązania do wysuwania/wsuwania czy wszystko od podstaw robiliście ?
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-16, 19:05
wszystko od postaw
własne patenty :)
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Jarzyn
Post autor: Jarzyn » 2010-01-17, 18:20
Truszczu, skąd wziąłeś taką roletę jak na tym filmiku na youtube?
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-17, 18:33
Sam robiłem :) Płaskownik aluminiowy, z tyłu pasek wojskowym, a na nim pręt aluminiowy i praktycznie cała roleta, a wszystko pracuje w ceowniku plastikowym
Tu trochę widać tą roletę, niestety jakoś to lipa (kręcone telefonem)Roleta
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-17, 19:12
http://www.allegro.pl/item881993222_asus_eee_900.html
oddzielamy LCD, sterowanie, złącza wejścia/wyjścia i instalujemy w samochodzie. Ładowanie można zrealizować na stabilizatorze.
Są tańsze, ale pod Win CE, a tu już nie pójdą programy diagnostyczne, ciężko będzie z filmem, jedynie mp3 i nawigacja.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-17, 19:28
Tylko LCD spore w tym lapku gdzie ja bym upchał 8,9" :D No win CE to w grę nie wchodzi, tylko XP :)
DJSzmer, a może wiesz czy da się manipulator przerobić tak aby sterować przy jego pomocy kursorem ? Bo wolałbym takie rozwiązanie niż touchpada.
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-17, 19:32
seryjnie lapki IBM maja manipulator (taki czerwony kulfon w okolicy klawiszy "G,H,B" bodajże. Niektóre modele lenovo (tańszy IBM). LCD można odłączyć i sprzedać. Netbooki maja wyjście pod monitor, więc tylko znaleźć i kupić mniejszy.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-17, 19:48
http://sklepy.allegro.pl/item876499312_ ... gw_fv.html
Bardziej o przerobienie takiego mi chodziło, bo wiem że touchpady jakoś tam się robiło pod ps/2
A co do LCD, to szukam czy znajdę jakiś panel lcd lub radio z panelem do którego mógłbym podłączyć komputer, choć nie wiem czy to wyjdzie ale chciałbym mieć możliwość słuchania radia bez odpalania komputera.
Typu coś takiego:
http://sklepy.allegro.pl/item885464879_ ... estaw.html
i przy pomocy http://www.allegro.pl/item880960549_ada ... a_k33.html podłączyć pod kompa, ale jeszcze nie wiem czy to wypali :P
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-17, 22:09
podany przez Ciebie manipulator jest pod USB zgodny z Windowsem wiec nie widzę problemu (wada - cena).
Takie radia zazwyczaj mają wejścia Video, choć rzuciło mi się w oczy z wyjściem - chyba któraś Alpine.
[ Dodano: 2010-01-18, 20:26 ]
http://www.allegro.pl/item883676680_ati ... lcd_6.html
Ciekawe jak jest rozwiązane tu połączenie z ekranem. Mały i dotykowy, można by było wykorzystać do CarPC. Ogólnie cały sprzęt można by było zaadoptować, ale chyba brak wsparcia XP, tylko Ce lub Win mobile.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2010-01-20, 20:45
Truszczu a ten uniwersalny komputer będzie w pełni działał w Almerze 2.2 Di?Orientujesz się czy nie bardzo?
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-20, 20:55
Teoretycznie w każdym nowszym aucie będzie to działać. Największy problem to zlokalizować czujnik/przewody od vss. Inny problem to zamocowanie wyświetlacza, a 3 problem to brzydki wyświetlacz :P
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2010-01-20, 21:35
Ale jest też wersja z obudową.No i wyświetlacz można inny dokupić.Na allegro kompletny w wersji 5.0 z obudową kosztuje 249zł.Ciekawe czy ktoś to do almery w dieslu wsadzał?
vinci
Post autor: vinci » 2010-01-20, 22:31
panowie a gdyby jako wyswietlacz zastosowac mała matryce od laptopa...tak mi do głowy przyszło chociaz kompletnie sie na tym nie znam
nie ma złych dróg...są źli kierowcy
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-20, 22:48
powyżej były takie propozycje, pojawia się problem z interfejsem
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-20, 23:25
Ja planowałem sobie założyć teko uniwersalnego kompa, tylko najbardziej zniechęca mnie szukanie kabli od VSS i wyświetlacz. Z tego co czytałem to w bardzo dużej ilości aut działa bez problemów i w każdym co ma choć jakiś monowtrysk powinien działać.
Pewnie z matrycą LCD by zadziałało, ale trzeba by było mocnooo pozmieniać kod programu. Co prawda on tam chyba jest otwarty i każdy może w nim gmerać, ale trzeba by się znać na tym dobrze :)
TomyDDC
Post autor: TomyDDC » 2010-01-21, 11:28
Pozwolę sobie wtrącić trochę do tematu. Mam u siebiw w sunnym CarPC już ponad rok.
Sprawa ma się tak że najlepiej zaopatrzyć się w płytę głowną EPIA firmy VIA. Są też inteloskie odpowiedniki. Jest mała, nie potrzebuje wiele prądu i posiada to co najpotrzebniejsze. Ja za swoją dałem 155zł w sklepie (nowa). Do tego trzeba włożyć ram i jakiś dysk. U mnie jeszcze weszła karta dźwiękowa Live! 5.1. Miałem tam 2 dyski twarde ale nie wytrzymały tej próby więc zainwestowałem w adapteri dużą i szybką kartę CF. Z wilgocią pięknie radzą sobie woreczki z granulkami. Włożylem ich 10 i powiem że deszcz nie deszcz, zima, lato uruchamiam bez problemu. Nawet przy mrozach po -15 stopni. Jednostka mieści się w bagażniku. Do sterowania tym wszystkim używam dotykowego monitora 7" LILLIPut. Można je dostać bez problemu na Ebayu. Mam w planie też użycie kilku niezbędnych przyciskow do sterowania winampem. Jest taka wtyczka, która to obsługuje. Ogólnie patent bardzo fajny. Problem jest jedynie w tym żeby system operacyjny odpalał jaknajszybciej i Jakieś ustrojstwo, które utrzyma zasilanie podczas odpalania samochodu (pracuję nad tym)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
System u mnie to najzyklejszy XP. Program do obsługi to RoadRunner z nakładką LSXVoid.
Ogólnie kopalnia informacji na ten temat jest tutaj: http://www.mp3car.com/
niestety całość po angielsku. Fajnie by było jakby u nas na forum ten temat się ożywił bo możliwości aplikacji są niesamowite.
Ja w miarę możliwości służę pomocą ;)
DDC-Performance
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-21, 16:43
TomyDDC, no fajnie wyszło. Tylko ten panel centralny z włókna zrób i jakoś ładnie monitor tam zapakuj :) a te liliputy i neway to chyba konkurencji nei mają do carPC, wszyscy stosują i polecają :)
Nie mas problemu z tą rozdziałką 800x480 ?
Ja sobie ostatnio wymyśliłem, że wstawię sobie eeePC asusa. Niestety monitor będzie nie dotykowy, ale zrobię coś na wzór idrive z BMW. Wybebeszę laptopa przedłużę taśmę do matrycy, a resztę laptopa gdzieś pod fotel.
Najgorzej obawiam się wilgoci, choć piszesz, że woreczki sobie radzą. A w taką pogodę jak teraz sprawdzałeś jaką temperaturę pokazuje komputer ? :)
To widzę, że dyski HDD szybko popadały, a podobno te mniejsze więcej wytrzymują ;)
A jak rozwiązałeś problem zasilania ?
I radio masz osobno czy jakiś tuner radiowy do kompa używasz ?
TomyDDC
Post autor: TomyDDC » 2010-01-21, 16:57
Węc po kolei. Mam problem z tą rozdzielczością na tyle, że płyta główna nie obsługuje takiej ;/ następny modej już bez problemu ale... Nakładka LSX ma możliwość wyboru między 800x480 a 800x600.
Zasilanie to specjalnie dedykowany zasilacz. Mozna je kupić nawet na allegro ale nie wiem czy teraz są. Zasilacz jest na 12V wejsciowe i robi całą resztę. Ja mam 60W ale polecam coś większego. Jedyny problem w zasilaniu to właśnie to przy odpalaniu. Chyba zastosuję dodatkowy mini akumulator na 12V i przekaźnikiem będę go odcinał przy rozruszniku. Powinno być OK
Panel chcę zabudować ale nie mam czasu na to na razie. :/ Nie narzekam na niego. Czyściutki obraz i co ważne wejście D-SUB. Kiedyś myślałem o TV na LCD bo te płyty główne mają TV-OUT ale jakość obrazu dużo gorsza.
Temperatury nie sprawdzałem ale wszystko mi działa i nie skrzeczy. Wymięka wentylator któryś ale nie wiem jeszcze który. Rano po odpaleniu tylko widać jak monitor zmienia powoli ekrany.
Mybrałem kartę CF ponieważ jest mała, lekka i nie ma mechaniki żadnej. Dzięki temu nie obawiam się czy przy mrozie przezyje albo jak są nierówności. Ważne jest żeby wsztstko dokąłdnie umocować w obudowie, żeby nie miało możliwości się rozpinania w trakcie jazdy.
Radia nie mam. Miałem podpięte przez AUX normalne radio ale się pozbyłem. na razie nie mam. są jakieś na USB ale mi zależy żeby obsługiwało LSX. Pozatym mam w łycie głównej gniazdo PCIMCA. Ale myślę równierz o mobilbym internecie...
DDC-Performance
SiwoL
Post autor: SiwoL » 2010-01-22, 17:49
Tez mam w planie sobie własnie coś takiego skompinowac:) mały komp pod fotel do tego ektran dotykowy w konsoli centralnej z dotykiem z allegro. W planie też karta gsm do neta i antena gps żeby było już wszystko w jednym. Najbardziej boje się ze ktoś mi wyniesie to przez okno bo autko stoi pod blokiem.
Octavia 3RS 2.0TSI 250km
BMW F30 316i 136 mods 210/320
Michal08
Post autor: Michal08 » 2010-04-02, 09:00
To może i ja dorzucę swoje trzy grosze w temacie. ;-) Miałem zamontowany carPC w moim poprzednim autku (Astra F), płyta główna viaepia, dysk twardy 40gb z laptopa, napęd dvd, do tego nadajnik gps na 4-metrowym kablu z usb, internet bezprzewodowy play'a również na usb i 7" dotykowy panel lcd. Wszystko chodziło pod zmodyfikowanym WinXP, czas uruchamiania systemu około 30sekund. Również miałem problem zasilania przy rozruchu (restart systemu), ale się z tym uporałem poprzez zakup dwóch elementów, a mianowicie małego akumulatora 12v 7,2Ah i jednej diody dużej mocy (bodajże Schottkiego, jak ktoś będzie ciekawy to sprawdzę dokładnie). Cały układ działał tak. Akumulator samochodowy oraz ten mój drugi akumulator były ładowane jednocześnie podczas jazdy. Cała elektronika samochodu była zasilana z akumulatora samochodowego, zaś komputer z obu akumulatorów. W momencie rozruchu, gdy napięcie na aku samochodowym klękało, napięcie na drugim aku (tym małym 7,2Ah) było cały czas 12V :mrgreen: I w ten oto prosty sposób uporałem się z restartem systemu przy rozruchu auta. Poniżej kilka foto z Astry. Myślałem nad zamontowaniem tego zestawu w moim nowym nabytku, primerze wp11.144, ale nie bardzo chce się rozstawać z radiem, a nie mam innego pomysłu na umieszczenie lcd jak właśnie w miejscu radia. Może ktoś z Was ma jakieś pomysły? :->
TomyDDC, jak długo uruchamia Ci się ten twój system Xp? Próbowałeś może szukać innego systemu, o krótszym czasie ładowania?
tomyddc
Post autor: tomyddc » 2010-04-02, 10:35
Uruchamia się 14 sekund, szybciej raczej się już nie da. Systemy inne, jakby był duży dysk to windows7 podobno najszybciej lata, jeśli nie odcinać zasilania to można usypiać i wtedy 2 sekundy i działa. Podobno bardzo dobrze na lionuxach ale ja sie nie wyznaje w tym.
Ja bym poprosił jakiś schemat tego zasilania z dokładniejszym opisem :D
Wróć do „Car PC”
