[P11] Przed liftem. Wymiana oryginalnego radia
: 2012-05-17, 20:31
autor: lgr
Witajcie,
może ja głupi jakiś jestem, ale nie mam pojęcia jak bez połamania niczego wyjąć oryginalne radio kasetowe.
Jedyne co znajduję tutaj na forum, czy u wujka Google'a to jak zmienić w P11 po lifcie. Mógłby ktoś wypowiedzieć się na ten temat?
Dziękuję
PS. Primera 97, P11 przed liftem.
: 2012-05-18, 16:38
autor: jswistow
a możesz zrobić zdjęcie radia,będzie łatwiej,prawdopodobnie będą po bokach dwa bądź cztery małe otworki w które trzeba wsunąć coś cienkiego np szprychę i lekko podważając wysunąć radio
: 2012-05-19, 12:53
autor: lgr
Wklejam zdjęcie. Są dwie dziurki po prawej stronie, ale zaglądałem do nich i nie widzę tam żadnych zapadek.
: 2012-05-19, 12:57
autor: bombel
lgr do wyciagniecia radia bedziesz potrzebował specjalnych kluczy. Rozumiem, że chcesz kupić jakies nowe? Proponuje zostawić to osobie, która będzie Ci je montować
: 2012-05-19, 16:16
autor: lgr
Dzięki za informacje. Radio już mam, z poprzedniego auta JVC.
Czy wiesz co to za klucze? Jak się dostać do radia? Czy trzeba zdjąć ten cały przedni środkowy panel od 'kokpitu'?
: 2012-05-19, 16:20
autor: bombel
Z tego co widzę to jest jedna dziura koło kasety i dwie z prawej strony. Niestety klucze kosztują majątek:
http://allegro.pl/jonnesway-zestaw-kluc ... 77157.html
Proponuje Ci dostac Się do radia od tyłu konsoli i je wypchnąć. Możesz te spróbowac wyciagnąc wsadzając palce tam gdzie kasetę i ciągnąć :)
: 2012-05-19, 16:30
autor: dominik86
Ja u siebie demontowalem ten panel na konsoli srodkowej-trzeba uwazac aby kratek nawiewu nie polamac. Od spodu nad popielniczka masz 2 srubki a reszta juz jest na zatrzaskach. Sadze ze to moze nie byc orginalne radio-u mnie nie mialo sciaganego panela ale moze to tylko roznice w wyposazeniu. Dodatkowo u mnie radio bylo przykrecone po bokach takimi kątownikami i wlasnie z buda stykajac sie z radiem dawala mase.
: 2012-05-19, 17:01
autor: GRZECHu
: 2012-05-19, 17:09
autor: bombel
NISSAN PRIMERA (1999->)
Czyli do poliftowych.
: 2012-05-19, 17:26
autor: lgr
Probowałem ciągnąć za kasetę, ale ani drgnie.
@dominik86 chyba ma rację, spróbuję tak zrobić, tym bardziej że widzę jakąś śrubkę przez jedną z dziurek, która wychodzi z boku.
W tej wnęce pod panelem środkowym na którym jest radio, w górnej części jest wbudowany u mnie jakiś przycisk. Też taki macie? Wiecie może od czego on jest?
Dziękuję.
: 2012-05-24, 09:57
autor: dominik86
Przycisk?
