Głosniki do p10
Głosniki do p10
Witam. szybkie pytanko jakie kupić głośniki przednie?
Z tyłu siedzą fabryczne philipsy chyba jednodrożne nie znam sie zbytnio na tym ale są przyzwoite natomiast przód trochę jest z słaby. RADIO to Sony XPLOD CDX-L380X
- radziejwwl
Z przodu masz elipsy i odrazu szukaj adapterow na 16cm. Hertz to lepsze głosniki z nizszej polki, najlepiej było by wygłuszyć drzwi , ale i bez tego dadzą radę , dla lepszego efektu możesz poszukać jakiegoś wzmaka. Będzie o niebo lepiej jak tylko z radia zasilane.
- radziejwwl
Ciezko dostac takie elipsy ktore sa osadzone na plastikowym koszyku , odkrecasz ten plastik wsadzasz normalna drewniana przejsciowke na glosnik 16cm i sie cieszysz . Hertze przy np Focalu faktycznie piszcza. Jednak w tej cenie nie ma nic lepszego , kupujesz zestaw odseparowany a gwizdek montujesz wyzej np w slupku. Mozna jeszcze pomyslec o Helix Dark Blue tez sa calkiem przyzwoite.
- radziejwwl
W sumie nic wiecej do dodania , polecam odseparowane , jednak gra to o wiele lepiejTony212 pisze:Zestaw odseparowany zagra dużo lepiej niż głośniki współosiowe, tweetery możesz umiejscowić wysoko na boczku drzwi, aby soprany były dobrze słyszalne .kubek pisze:a musi byc koniecznie zestaw separowany nie chce mi sie tyle rzezbic ?
co myslicie o tych?
http://allegro.pl/hertz-dcx-165-promocj ... 16407.html
- radziejwwl
Uparty jestes , no coz glosnik jak glosnik zadnych rewelacji , podlaczysz i bedzie brzeczal swoje ot i tyle
http://elektronikmedia.pl/sklep/g-o-nik ... 1602-p-271
wczesniej te głośniki były na alledrogo w cenie hertzów które zaproponowałeś, jeśli głębokość montażowa byłaby ok , to myśę że w cenie 150zł cięzko znaleźć coś lepszego
