Strona 1 z 2
				[DIY] Subwoofer
				: 2009-12-07, 10:16
				autor: DJSzmer
				Na stronie
>> Hertz'a << znajduje się dość ciekawe wyjaśnienie zagadnień związanych z konstruowaniem obudowy do subwoofera, jago instalacji i kalibracji.
Po wejściu na stronę, kliknij "TECHNICAL", a następnie "SUBWOOFER construction".
				: 2009-12-10, 21:28
				autor: Andrzej
				Osobiście zdałem sie na fachowców - "gotowca" brałem od Michała z Redy -super wykonanie !
				: 2009-12-11, 07:59
				autor: DJSzmer
				To jest rozwiązanie dla tych co nie mają czasu a mają gotówkę. Zawsze można zrobić samemu i czuć satysfakcje.
				: 2009-12-11, 08:17
				autor: Andrzej
				Co do kosztów to nie tak do końca. Jak ktoś musi wszystko kupić "po detalu" to różnica jest niewielka.
W sprawie satysfakcji to masz absolutną rację
				: 2009-12-12, 19:19
				autor: szpara
				Bardzo fajnym sposobem na wykończenie obudowy jest flokowanie. Można dopasować kolor do tapicerki auta.
				: 2009-12-12, 21:08
				autor: DJSzmer
				Orientujesz się jaki jest koszt floka na taką przeciętną skrzynkę?
				: 2009-12-13, 19:53
				autor: szpara
				Zapytam brata
 ale z tego co pamiętam to 50-100zł w zależności od wielkości paki.
				: 2009-12-15, 10:22
				autor: hansior
				Andrzej pisze:Co do kosztów to nie tak do końca. Jak ktoś musi wszystko kupić "po detalu" to różnica jest niewielka.
Ale to zależy na jakim przetworniku budujemy skrzynie. Mam u siebie w nysce taki subwoofer
PB S10 . Cena na essa.com jest trochę wygórowana ale na sklepie taniej niż 400-420 zł się nie kupi.
Na allegro znalazłem sobie nowy głośnik za 200 zł z wysyłką...a obudowa to klej+ wkręty jakieś 15 zł, płyta MDF 18mm ok 20 zł + 5 zł za kawałek MDF-u 9mm co by zrobić ala frez pod głośnik
, materiał do obijania skrzyni 14 zł i jeszcze zostało do obicia tylnej półki w sunnym + częściowe oklejenie bagażnika w cinquecento
. A i terminal głośnikowy 10-15 zł...trochę wolnego czasu i skrzynia zrobiona
. Zostało jeszcze tylko wygłuszenie za które nie mogę się zabrać i kupienie jakiejś sensownej maskownicy bo parę razy już bym głośnik uszkodził bagażem
Mam trochę fotek z budowy tego cuda ale nie mam gdzie tego wstawić
 chyba że w załącznikach na forum...
Pozdro.
				: 2009-12-15, 10:58
				autor: DJSzmer
				hansior, otwórz nowy temat, wstaw na fotosik.pl lub picasse, wklej miniaturki i trochę to opisz. Będzie fajny materiał.
				: 2009-12-15, 12:16
				autor: hansior
				DJSzmer pisze:hansior, otwórz nowy temat, wstaw na fotosik.pl lub picasse, wklej miniaturki i trochę to opisz. Będzie fajny materiał.
Może lepiej wkleić w tym temacie? Bo zrobi się bałagan na forum. Chyba że zrobić tak jak Pan MOD każe
Muszę trochę się pobawić z wklejaniem miniaturek z fotosika na forum
Jakby co to relację wkleję wieczorem bo niedługo praca wzywa
				: 2009-12-15, 16:02
				autor: theant
				To ja pokażę swoje wypociny...
To jeździło w moim poprzednim samochodzie - Fiacie Uno. Ze względu na gabaryty i brak możliwości mocowania, czasem walało się toto w bagażniku na zakrętach.
A to początki życia nowego subwoofera - suszy się
Zrobiony przód i kawałek profilu, który ma pasować do krzywizny bagażnika.
Z innego profilu - jak widać podstawa ma ciekawy kształt, wszystko po to aby stabilnie siedział w bagażniku N16.
Pierwsze przymiarki.
A to już po oflokowaniu. Z tyłu zainstalowany został wzmacniacz do tylnej ścianki obudowy.
Z innego profilu.
Może macie pomysł co zrobić z tą dziurą? Jest ona potrzebna do regulacji wzmacniacza i ewentualnej wymiany żarówek w tylnych światłach.
Sprzęt: to co w podpisie. Jak na tani głośnik całkiem nieźle sobie zestaw radzi.
				: 2009-12-15, 17:02
				autor: Piotrek N15 S
				Założyć jakiś gęsty siatex łatwo demontowalny
				: 2009-12-15, 18:47
				autor: theant
				Też o tym myślałem, ale jakoś jak sobie to wyobrażałem to troche dziwnie by to wyglądało. Myślałem raczej o jakiejś płycie 2-3mm aluminiowej ryflowanej.
				: 2009-12-15, 20:11
				autor: DJSzmer
				ja bym zainstalował tam gaśnice lub kondensator (jak masz), fajnie wyeksponował na uchwycie.
				: 2009-12-15, 21:27
				autor: ADEX
				: 2009-12-15, 21:52
				autor: theant
				DJSzmer pisze:ja bym zainstalował tam gaśnice lub kondensator (jak masz)
Konda nie mam bo nie było potrzeby instalować.
DJSzmer pisze:fajnie wyeksponował na uchwycie.
Nie bardzo rozumiem...
				: 2009-12-16, 12:47
				autor: hansior
				A to moje fotki z budowy skrzyni.
Objętość lekko ponad 20 L liczona pod ten głośnik.
Zostało jeszcze wygłuszyć dla poprawy jakości dzwięku, no i zakupić jakąś maskownicę, tylko ze względu na wysokie zawieszenie membrany ciężko dostać jakąś sensowną osłonkę
Więcej zdjęć z prac na budową skrzyni jest pod
TYM linkiem.
Jak na pierwszy raz to myślę że nie wyszło to zle, najwięcej problemów było z oklejeniem tego.
				: 2009-12-16, 12:54
				autor: theant
				Czy ja dobrze widzę? Płyta wiórowa + MDF na przód? Wiór w krótkim czasie się rozsypie raczej - no chyba że całość zaimpregnowałeś...
				: 2009-12-16, 13:03
				autor: hansior
				theant pisze:Czy ja dobrze widzę? Płyta wiórowa + MDF na przód? Wiór w krótkim czasie się rozsypie raczej - no chyba że całość zaimpregnowałeś...
Całość zrobiona jest za MDF 18MM+ przód z MDF 9mm. Oczywiście wszystko zaimpregnowane. Jeśli miałbym robic to z płyty wiórowej to wolałbym kupić gotową skrzynię bo ok 20L kupi się za 70-80 zł. A że mam dostęp do taniego MDF-u to walczyłem
				: 2009-12-16, 14:13
				autor: DJSzmer
				theant, po czym stwierdziłeś, że to wiórowa? widać, że to MDF.
				: 2009-12-16, 17:40
				autor: theant
				No na tych zdjęciach tak to wyglądało... No i ta szpachla - przy MDF'ie jest zupełnie niepotrzebna, a przy wiórze jak najbardziej się przydaje - kwestia odpowiedniego podejścia do konstrukcji.
Ale OK - tematu nie było.
				: 2009-12-16, 17:57
				autor: DJSzmer
				szpachla fakt, ale łatwiej przykleić koc
				: 2009-12-16, 18:52
				autor: theant
				Ja używałem kleju Rakol do skrzyni i do "koca" - i jedno i drugie trzyma się jak należy.
				: 2009-12-17, 00:03
				autor: hansior
				theant pisze:Ja używałem kleju Rakol do skrzyni i do "koca" - i jedno i drugie trzyma się jak należy.
Ja do klejenia skrzyni użyłem o ile dobrze pamiętam kleju Vikol a do koca wspomnianego butaprenu. A szpachla myślę nie zaszkodzi a może pomóc
 ... od lutego kiedy to robiłem nic się złego nie dzieje. Tylko trzeba się zmobilizować i załatwić wełnę owczą i toto wygłuszyć.
Osobiście jestem z efektu zadowolony bo początkowo chciałem kupić gotową skrzynię. a tak to zrobiłem skrzynię i zostało jeszcze na w miarę porządne kable do wzmacniacza
				: 2009-12-17, 06:33
				autor: theant
				Vikol lubi chłonąć wodę na której bazie jest w końcu wytwarzany. Rakol to klej uretanowy i wilgoć mu niestraszna. Tak poradził mi stolarz i zakładam że zna się na rzeczy - a cena jednego i drugiego jest porównywalna.
Szpachla nie zaszkodzi, ale i też nie pomoże bo niby w czym? Dlatego jej nie stosowałem bo nie było potrzeby, a więcej roboty tylko.
Co do wygłuszenia:
na zdjęciach za bardzo nie widać: jaka to obudowa? Zamknięta czy b-r?
Wełna owcza owszem jest bardzo dobra, ale chyba łatwiej jest kupić typowe szare wygłuszenie do kolumn.
				: 2009-12-17, 10:26
				autor: hansior
				theant pisze:Vikol lubi chłonąć wodę na której bazie jest w końcu wytwarzany. Rakol to klej uretanowy i wilgoć mu niestraszna. Tak poradził mi stolarz i zakładam że zna się na rzeczy - a cena jednego i drugiego jest porównywalna.
A tego to ja nie wiedziałem
No w sumie to racja
Co do wygłuszenia:
Obudowa zamknięta
Mam w okolicy sklep w którym sprzedają wełnę. A skrzynia ma 20L więc dużo tego nie wyjdzie. Tylko trzeba będzie poeksperymentować.
				: 2009-12-17, 17:09
				autor: theant
				Pobaw się BassBox'em 6 - ma możliwość podstawienia 4 typów wypełnienia: brak, soft, normal, hard - i poobserwujesz jak się charakterystyka zmienia.
				: 2009-12-18, 01:42
				autor: hansior
				theant pisze:Pobaw się BassBox'em 6 - ma możliwość podstawienia 4 typów wypełnienia: brak, soft, normal, hard - i poobserwujesz jak się charakterystyka zmienia.
Muszę coś właśnie pokombinować coś w temacie wygłuszenia
. Dzięki za poradę, muszę skombinować ten program i poeksperymentować
Pozdro.
				: 2011-03-03, 21:10
				autor: TomyDDC
				Ja zawsze robiłem eksperymentalnie do auta. Zawsze problemem jest sama komora bagażnika. Przy otwartej klabie mamy system zamknietej lub otwartej skrzyni. w momencie kiedy zamkniemy bagażnik powstaje BandPass i bardzo zmienia się Charakterystyka... Przy otwarciu drzwi, lub odsunięciu szyb też się zmienia. Zawsze też zależy co chcemy osiągnąc. Cy masaż pleców, czy głęboki dźwięk.
				: 2011-03-04, 08:37
				autor: theant
				Ale jest też coś takiego w BB6 jak symulacja z nałożeniem charakterystyki pomieszczenia. Co prawda nie jest to super dokładne, ale pozwala nam się co nieco zorientować w sytuacji. Można zrobić charakterystykę dla konkretnego samochodu, i zaimportować do programu. Tylko to już nie jest takie proste i potrzeba do tego trochę sprzętu pomiarowego.
