dzięki wielkie za podpowiedzi, moje wszystkie wątpliości zostały rozwiane
![:P](./images/smilies/razz.png)
najgorzej bedzie tylko z tym zasilaniem
[ Dodano: 2010-05-13, 17:11 ]
A wiec praca dobiegła końca wcale nie bylo tak kolorowo jakby si wydawalo (zdjęcia pozniej)
zaczynając od kabelkow i połączeń: trzeba było podłączyć wszystkie prócz tego od modulatora RF, bo jeden zasilał tuner drugi (ten od akcesoriów) zasilal ekran lcd, a nieszczensy szary który miał iść do hamulca recznego do masy ponieważ w innym przypadku na wyświetlaczu była informacja ze kierowca podczas jazdy nie powinnien oglądać filmów
nie wspominając o takim samym przewodzie wychodzącym z radia, takżę pociągnietym do masy, bez tego ten sam komunikat ostrzegawczy
zabezpieczeń masa tylko po co skoro i tak rozwala sie system podłączając do masy a autku
szczesciem było ze dzwięk działał bez podłączania do tunera
być może komuś sie przyda taka informacja więc pisze a zdjęcia wrzuce w najbliższym czasie pochwalić sie efektem pracy
[ Dodano: 2010-05-20, 02:20 ]
jesze jedno małe pytanie...mianowice ekran włącza sie tylko wtedy gdy wrzucam płytke...a czy da rade zeby wyswietlal tez dane po podłączeniu pena albo sluchaniu radia?? z gory dziekuje za pomoc
