Dobór wzmacniacza - Almera n15 sedan
: 2015-04-27, 18:05
autor: Pmk2
Jaki dobrać wzmacniacz do:
przód - jest Hertz DSK 165
tył (ori miejsce w półce) - będzie Hertz DCX lub ESK
: 2015-04-27, 21:05
autor: marlos90
z tyłu nie daje się głośników..
: 2015-04-27, 21:43
autor: Pmk2
Ok. To wtedy odepnę to co jest (bo jakieś tam zwykłe siedzą z tyłu)
To czy do Hertz DSK 165 dokupić wzmak dwukanałowy czy pod samo radio ?
: 2015-04-28, 13:19
autor: Ramzes_II
Jeśli iść w nagłośnienie w Almerze to tylko w system BOSE :)
Patrz moje auto.
: 2015-04-28, 18:52
autor: Pmk2
No takiego wypasu to nie potrzebuję :) ale nieźle nieźle :)
Akurat mam z przodu drzwi wygłuszone i dystanse i jest tam właśnie hertz dsk 165 i jakiś zwykła tani wzmak 4 kanałowy. I tak pomyślałem, że jak już są w miarę lepsze głośniki to i jakiś dobry dopasowany do tych głośników wzmak 2 kanałowy dać i po temacie.
: 2015-04-28, 22:08
autor: Ramzes_II
Zostaw na tym wzmacniaczu co jest, generalnie najsłabszym zawsze ogniwem jest głośnik. Faktem jest, ze są wzmacniacze które nie powinny być pokazywane, a co dopiero odsłuchiwane, ale sam wzmacniacz niewiele wnosi, jeśli nie idziesz w ilość dB.
Basu i tak nie wyciągniesz z tych głośników bo będą charczeć.
Ogólnie te Hertz-e ładnie grają na samym radiu, wzmacniacz tylko zwiększa ilość dB które wypromieniują.
Ten wzmacniacz co masz ma możliwość spięcia na z 4 kanałów na 2 kanały ? miałbyś dostępne więcej mocy bez zniekształceń.
: 2015-04-29, 20:13
autor: Pmk2
Ramzes_II pisze:Ten wzmacniacz co masz ma możliwość spięcia na z 4 kanałów na 2 kanały ?
tak mostkowanie jest
Myślałem o podpięciu pod samo radio ale zastanawiałem się czy radio nie będzie się za bardzo grzało.
: 2015-04-29, 20:19
autor: janusz
Zacznijmy od tego, że przy normalnym słuchaniu w głośnik idzie jakieś 2-5W i to w porywach :].
Ogólnie to każdy głośnik jest pędzony prądem a nie napięciem :] W końcu E=(I²L)/2 :d
: 2015-04-29, 20:56
autor: Ramzes_II
@Janusz jak głośnik ma sprawność na poziomie 90dB to 2 W wystarczy, ale przy wynalazkach o sprawności 70dB trzeba pompować w niego energię by wypromieniował co nieco :D
: 2015-04-29, 20:58
autor: janusz
Ramzes_II, mi takich rzeczy nie musisz pisać - w końcu te magiczne 3dB :d
Załóżmy, że Kolega ma te swoje 87-89dB/1W
: 2015-04-29, 21:11
autor: Pmk2
zapomniałem podać jakie radio jest - Pioneer MVH-350BT
: 2015-04-30, 12:06
autor: Ramzes_II
To samo radio CI wystarczy dla tych Hertz-ów. Producent podaje dla nich sprawność na poziomie 93dB, więc wzmacniacz wiele nie wniesie. Jak pisałem - basu z nich i tak nie wyciśniesz bo bedą charczeć.
@Janusz, ja nie piszę do Ciebie :-o tylko odnosze się do Twoich słów, a piszę dla innych :mrgreen: Sam wiesz, ze gdybym pisał do Ciebie, to jakbym chciał swojego ojca co najmniej dzieci uczyć robić.. :evil:
: 2015-04-30, 22:41
autor: Pmk2
Ok, dzięki to będzie co w sobotę robić. Zajmę się porządkowaniem audio, kablami itp.
[ Dodano: 2015-05-18, 22:12 ]
Zapomniałem dopisać . . . zrobiłem tak odłączyłem głośniki, gra sam przód po radiem, zdaję mi się, że gra lepiej . . . no chyba, że to placebo, ale na pewno zniknął mi trzask/zniekształcenie z prawego kanału, które czasem pojawiało się na wzmacniaczu
