Głośniki nie grają..
: 2014-11-23, 23:48
autor: McKay
Witam panowie, pierwszy post w dziale innym niż hydepark!
A więc tak - kupiłem trochę głupio przerobioną p11 sr20..
Otóż - facet domontował po głośniku przy lusterkach..
Ale ja nie o tym.
A więc - gościu miał podłączone własne głośniki, sprzedał mi samochód z wymontowanymi dolnymi głośnikami z przodu i tyłu.
Po przerobieniu kostki w radiu - poza tym, że nie ma radio pamięci (-.-) - i wmontowaniu słabych ale jako-tako grających (tymczasowe) głośników w tylnej półce - głośniki górne, tj. 2 z przodu (te dorobione przy lusterkach) 2 po środku i 2 z tyłu na wysokości głowy nie działają.
Po prostu żadne dźwięki z nich nie lecą, nawet szum.
Coś można z tym zrobić? Jakiekolwiek zdjęcia (jak potrzebne) mogę dostarczyć Wam jutro.
Proszę was o pomoc i pozdrawiam
: 2014-11-23, 23:55
autor: Zielkq
McKay, z VINu wyszło, że powinieneś mieć 6 głośników. Mówisz o głośnikach w lusterkach - czyli dołożone tak jak u mnie?:
To będzie już osiem sztuk wtedy.
Oryginalnie powinieneś mieć dwa w drzwiach przednich, dwa w słupkach z przodu i dwa na półce z tyłu. Po środku nie ma żadnych głośników.
: 2014-11-23, 23:58
autor: McKay
Na słupkach w środku mam po 1/2 głośniku (nie wiem
) po lewej i prawej, do tego 2 w tylnej półce, po jednym w drzwiach i po jednym przy lusterkach (jak u ciebie, ale zaklejone kropelką, także..)
Możliwe, że będą i 2 kolejne, tylko nie dopatrzyłem się ich (mam auto od wtorku wieczora).
Jutro dokładnie policzę. Co nie zmienia faktu, że żadne poza tymi z tylnej półki (które wmontowałem, w drzwiach przednich nie ma głośników wgl) - nie działają.
: 2014-11-24, 00:04
autor: janusz
McKay, to w środkowych słupkach to są czujki do alarmu. Do nich dochodzą 4 lub 6 przewodów - w zależności od strony. Nie pamiętam z której było 4 a z której 6.
Sprawdź dokładnie kostkę od radia, być może nie styka. Do Wrocławia masz niedaleko - podjedź w niedzielę na spota, to się dużo dowiesz
: 2014-11-24, 00:05
autor: Zielkq
Jeżeli te na środkowym słupku są takie małe, na końcu plastiku i skierowane w przód i tył to obstawiam, że to raczej czujki od alarmu
Czyli w tej chwili wychodzi, że masz głośniki tylko w tylnej półce i dlatego one grają, bo tam są. Tych koło lusterek i w przednich drzwiach nie masz wcale. Tak to przynajmniej rozumiem.
: 2014-11-24, 00:06
autor: McKay
@Janusz - dobra, godzinę proszę podać i wpadnę do was
Możliwe, że te środkowe to czujniki.. to moje pierwsze (na własność) auto (nie liczę opla astry w TDI 1.7 kombi w stanie opłakanym) i.. no cóż nie wiedziałem
Tak czy inaczej - mam 2 kostki, jedną 4 kable i drugą chyba z 12 (nie liczyłem).
Strzelam, że pierwsza to głośniki z tyłu. Zna ktoś schemat(!) kostki, bym mógł odpowiednio w takim razie podłączyć? (tj. znajomy, gdyż ja poza podstawami elektryki zapewne bym tego nie ogarnął
[ Dodano: 2014-11-24, 00:08 ]
@Zielkq - on wymontowywał jedynie dolne duże z drzwi przednich i te z pułki.. tak przynajmniej mówił..
: 2014-11-24, 00:13
autor: janusz
McKay, spot będzie w niedzielę 30-go listopada na parkingu pod IKEĄ na Bielanach sektory A6/B6, godzina 18:00
http://nzgallery.tk/ -> katalog "wlepy sticker" tam masz service manuala do P11
W rozdziale EL/Audio będziesz miał OEMową kostkę. Jak masz klasyczne prostokątne kostki - brązową i czarną to masz standard ISO
: 2014-11-24, 00:14
autor: Zielkq
Pytanie jeszcze czy tam jakiś wzmacniacz po drodze nie wchodził? Czyli na razie wiemy na pewno, że masz głośniki w półce i one grają, nie masz głośników w drzwiach i one dlatego nie grają i nie wiemy nic o głośnikach w lusterkach. To najpierw wypadałoby się zorientować, czy one tam są. Wg. mnie jeżeli wymontowywał tylko głośniki, to z okablowaniem nic nie ruszał. Radio wsadzałeś swoje i dlatego kostki ruszałeś?
: 2014-11-24, 00:15
autor: McKay
Niet, ręcznie zrobiona przejściówka nissan->iso.
Zaraz ogarnę
Dzięki za link
@edit
Mówił, że poza tymi 4 głośnikami resztę zostawił.
Radio dał mi swoje. Kostkę ruszałem, gdyż wpierw nic nie grało - nauczony doświadczeniem - chciałem wsadzić swoje radio i pyk. Kable poklejone i wychodzące z kostki.
Nowa kostka i pierdolenie z masą ale udało się podłączyć tak jak powinno, więc radio gra.
Lecz jak mówiłem jedynie te z tylu. Sprawdzę jutro (jak dam radę) pozostałe głośniki 'czy są'.
Aczkolwiek - te z lusterek - są zamontowane CHUJOWO(!) na sztywno za pomocą KROPELKI, także raczej są. A nie grają..
: 2014-11-24, 00:16
autor: janusz
McKay, Consulta też mamy jak coś
: 2014-11-24, 00:18
autor: McKay
@janusz - Consulta?
Jak mówiłem pierwsze auto, nowy w temacie, nie wiem co to jest
: 2014-11-24, 00:21
autor: Zielkq
McKay, w skrócie możliwość podpięcia pod komputer i sprawdzenia i skasowania błędów gdyby coś było
: 2014-11-24, 00:23
autor: McKay
W takim razie pojawię się na 99% na zjeździe.
