Filtr przeciwzakłóceniowy
: 2014-03-09, 12:47
autor: bombel
Witam.
Po podłączeniu wzmacniacza słyszę w głośnikach alternator. Teoretycznie wszystko zrobione jest ze sztuką. Zasilanie jest w bagażniku wiec kable od głośników nie idą razem z nimi, chinche idą środkiem i są porządne plus obudowa radia i wzmacniacza są połączone dodatkowym kablem.
Poczytałem i wyszło, żeby założyć filtr przeciwzakłóceniowy. Na allegro jest tego mnóstwo więc pytam.
Kupić coś takiego:
http://allegro.pl/filtr-przeciwzaklocen ... 08355.html
czy lepiej dołożyć i kupić np coś takiego:
http://allegro.pl/sinuslive-filtr-cinch ... 65598.html
Będzie jakaś różnica w działaniu faktycznie?
: 2014-03-09, 12:51
autor: janusz
Jakie masz przewody cinche? Te filtry to Ci obetną trochę pasma od góry
: 2014-03-09, 12:57
autor: bombel
Chinche firmy ACR podwójnie ekranowane, tak wynika z opisu na nich
: 2014-03-09, 13:02
autor: janusz
Jak masz podpiętą masę wzmacniacza? Krótkim, grubym przewodem do budy czy ciągnięta do aku?
: 2014-03-09, 13:05
autor: bombel
MAsa do aku kablem ok 6 mm2
: 2014-03-09, 13:06
autor: janusz
Bombel podepnij możliwie krótkim kablem do budy.
: 2014-03-09, 13:14
autor: bombel
Ok. A jak nie zadziała, to kupić filtr?
: 2014-03-09, 13:31
autor: janusz
Możesz próbować. Ale dawać 30zł za kawałek ferrytu to mi się nie widzi jakoś. Wątpię, żeby tam był porządny filtr typu T lub Π.
: 2014-03-09, 14:11
autor: wojtus
Może wystarczy wymienić szczotki w alternatorze :)21
Po co walczyć z zakłóceniami, jeśli można usnąć źródło.
: 2014-03-09, 16:32
autor: bombel
Ale jak nie było wzmaka to było ok a ładowanie mam ok 14,3 spadające do 14
: 2014-03-09, 16:38
autor: vixo
Bierz obojętnie który.
Filt to filtr. Różnicy w dźwięku nie będzie słychać. A zakłócenia znikną
: 2014-03-09, 17:50
autor: janusz
Vixo, żebyś się nie zdziwił
. Pierścień ferrytowy bardzo ładnie potrafi obciąć górę pasma. A zakłócenia nie zawsze znikną.
Bombel na dzień dobry podłącz poprawnie masę. To akurat nic nie kosztuje.
: 2014-03-09, 17:57
autor: vixo
Znajomy miał ten sam problem.
Podjechał do sklepu założył sprawdził i po sprawie.
Nie bać się i brać.
Jest różnica między teorią a praktyką.
: 2014-03-09, 18:00
autor: janusz
No to u mnie jest z praktyki
: 2014-03-09, 18:05
autor: vixo
Ja reflektuje praktykę
: 2014-03-09, 18:21
autor: foo
Bomblu spróbuj puścić prawą stroną RCA, w żadnym przypadku nie zbliżaj się z chinchami do rejonu pompy paliwa jak i wiązki kierowcy, bo to ją prawdopodobnie "zbierasz" przy okazji idąc środkiem. Dokładnie tą samą sytuację miałem po kuponie Balerona, wymiana kabli na droższe nic nie dała, ani dorzucenie filtru - dopiero przerzucenie od radia, za schowek, za pasażera - rozwiązało problem.
Bad
Good
: 2014-03-11, 18:27
autor: DJSzmer
bombel, połącz obudowę radioodtwarzacza z obudowa wzmacniacza lub (-) minusem.
Mogą kończyć Ci się szczotki w alternatorze lub poleciał filtr przy stabilizatorze
: 2014-03-11, 18:31
autor: janusz
DJSzmer jeśli obudowa radia jest połączona z budą, to dużo lepiej połączyć obudowę wzmaka z budą. Dużo mniejsza impedancja połączenia.
: 2014-03-11, 19:05
autor: DJSzmer
janusz, na 99% dobrego połączenia nie ma. Ramka/kieszeń/wnęka jest plastikowa, minus (-) z kostki sam dobrze wiesz jaki jest. Gdzieś do przewodu RCA jest zbliżony przewód z "zakłóconym" napięciem.
: 2014-03-11, 19:09
autor: bombel
DJSzmer, tak połaczyłem zgodnie z Twoimi wytycznymi
: 2014-03-12, 19:15
autor: DJSzmer
Przy tym połączeniu piszczy? jak odepniesz est lepiej czy gorzej?
: 2014-03-12, 19:18
autor: bombel
NIe wiem. NIe byłem w garażu
: 2014-03-25, 18:55
autor: DJSzmer
bombel, i jak? Może wystarczy Ci kondensator, 0,5 lub 1F na zasilanie.
: 2014-03-25, 20:22
autor: bombel
AA zapomniałem. Podpiąłem jak Janusz poradził i jest ok
: 2014-03-25, 20:29
autor: janusz
A wyjaśnienie jest bardzo proste - stworzyła się gdzieś pętla masy
: 2014-03-27, 18:58
autor: DJSzmer
i gitara! Wszystkie te zabiegi są po to by tą pętle masy wyeliminować
[ Dodano: 2014-03-27, 18:59 ]
bombel, daj znać jak cały sprzęt już Ci zagra.
