Primera Wymiana przednich głośników
Witam mam dwa pytania pierwsza to czy trzeba w P10 sciagac boczki przednie żeby głośniki wymienic?? Czy wystarczy ten plastik na głośnikach jakos odczepic???? I czy wchodza głosniki 16,5cm?
a wiec tak
w p10 trzeba zdjąć cały boczek, tam sa chyba 4 śróbki do okoła i jedna pod klamką ( już dobrze nie pamietam) a jesli chodzi o głośnik to nie jest to 16cm w p11 jest "16stka" zas w p10 jest taki mały jajkowaty głośnik a dziwnych wymiarach ale napewno dużo mniejszy ..pozdrawiam
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
- DJSzmer
SiwoL, a wystarczyło zajrzeć do przyklejonego tematu --> viewtopic.php?t=167
Lenistwo ah...
i już byś wiedział, że jest mała elipsa 4x6".
By dostać się do tych głośników, konieczne jest zdjęcie całego boczka (ta kieszeń z maskownica jest przykręcona od wewnątrz).
By zdjąć boczek, musisz odkręcić wszystkie śrubki do okola drzwi (2 z prawej, 2 z lewej, 3 od spodu -bodajże) jedna jest ukryta pod przełącznikiem elektrycznych szyb (lub pod zaślepką tego przełącznika). Zdjąć plastikową ramkę klamki (po zatrzasku z prawej i z lewej). Boczek energicznym ruchem, ale delikatnie do siebie (kilka zatrzasków tapicerski jest) i jak wyskoczą to do góry.
Lenistwo ah...
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
DJSzmer, mam takie pytanie, bede u siebie montowac zestaw odseparowany z przodu, ale zastanawiam sie takze czy nie wymienic glosnikow w tylnych drzwiach, czy lepiej wsadzic tam wspolosiowe glosniki czy same midwoofery? Jesli to ma znaczenie to w bagazniku juz jest subwoofer.
Wiem, ze juz pisales jakie polecasz zestawy odseparowane, ale moze cos nowego sie pojawilo co jest warte uwagi (chodzi glownie o zestawy pod oryginalne radio). Pozdr
Maxi-life
- DJSzmer
Na przód to tylko zestaw odseparowany. Różnica pomiędzy nim a współosiowymi/wielodrożnymi jest olbrzymia. Pisałem i mogę przytoczyć jeszcze raz. Wszystko zależne, czy masz wygłuszone drzwi i jaki posiadasz budżet.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
No na przod wlasnie zamierzam dac zestaw odseparowany (tylko jeszcze nie wiem co, cos do 250zl. np. Helixy jak sluchalem w mm to szczerze mowiac jakos tak nijak graja). A pytalem jeszcze o tylne drzwi, czy lepiej sam midwoofer czy wspolosiowke jakas wsadzic?
Tylne drzwi juz sa wygluszone, przednie zamierzam wygluszyc przy zmianie glosnikow. Wszystko bedzie zasilane oryginalnym radiem.
Maxi-life
- DJSzmer
często wozisz kogoś na tyle, że chcesz tam głośniki montować?
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- DJSzmer
to możesz dać współosiowe
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
a na przod co lepiej wybrac z pary CLARION SRQ1720S - ALPINE SXE-1750S? Alpine sa o 40-50zl tansze. Kiedys mialem Clarion srs1726 to bardzo fajnie graly, a z tego co wiem to poprzednik tego modelu srq. Glosnikow alpine jeszcze nie slyszalem i w sumie nie mam gdzie posluchac, wedlug opisow widze ze maja o 2db mniejsza skutecznosc i tweeter nie ma jedwabnej kopulki jak w clarionach.
Maxi-life
- DJSzmer
Clariony są naprawdę w porządku, ale Alpine są sporo tańsze, 119zł, 124zł za komplet.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
jezeli mozna sie wtrącic to pomyslal bym tez nad hertzami model DSK165, badz Helixami dark blue...ale to tylko moje zdanie, bo glosniki powinno wybierac sie do rodzaju muzyki jakiej sie slucha i wlasnego gustu, helixy zagraja praktycznie wszystko, z hertzami juz gorzej bo lepiej odegraja rocka i tego typu muzyke, ale jedne i drugie pokaza pazurki wtedy gdy da im sie wiecej mocy niz moze dac samo radio
- hansior
- doświadczony forumowicz
Jeśli już o głośnikach to polecę TE za cenę herzów czy helixów
. Mam w cento dsk, kolega w skodzie ma helixy ale najładniej z nich grają S6C
CENTO & NYSKA
- DJSzmer
Polecane przezhansior i kj9120, są lepsze, ale niestety będą "mulone" pod sama końcówką radioodtwarzacza. Przy głośniejszym graniu załatwisz i głośniki jak i końcówkę radia. Tak jak Helixy jeszcze jakotako rozpędzają się pod tymi 20W z końcówki to PB czy Hertze nadpalaja tylko cewkę.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- hansior
W teorii tak jest napewno ale podczas normalnego słuchania tnie zauważy się różnicy mocy...Ważniejsze chyba jest SPL głosnika. Przynajmniej ja mając dsk 165 podpięte pod radio pionka 4800 nie zauważam aby glosniki się męczyły zbytnio (tyle że grają od 100hz). Chociaż głośniki pod wzmakiem które mam w nysce grają dużo dojrzalejDJSzmer pisze:Polecane przezhansior i kj9120, są lepsze, ale niestety będą "mulone" pod sama końcówką radioodtwarzacza. Przy głośniejszym graniu załatwisz i głośniki jak i końcówkę radia. Tak jak Helixy jeszcze jakotako rozpędzają się pod tymi 20W z końcówki to PB czy Hertze nadpalaja tylko cewkę.
CENTO & NYSKA
- DJSzmer
hansior, mamy inne uszy
różnicy nie zauważysz - ale 100% usłyszysz
Ważne jest wszystko od materiału kosza, membrany, przez moc, skuteczność czy zawadę obwodu.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
pewnie ze hertze czy helixy nie zagraja dobrze bez mocy ale wazne jest tez dobre okablowanie, wiec odrazu warto pociagnac grubsze kabelki od radia do glosnikow, a po drugie jak juz sie kupi herzt czy helixy to bedzie dosc dobra baza do przyszłej rozbudowy jezeli ktos na cos takiego wpadnie, ja osobiscie mam dsk165 (na wzmaku i kondensatorze) + skrzynia + dsc130 (wspołosiowce) z tyłu podłączone tylko do radia i efekt jest nieprzecietny, tylke ze ja dobieralem je pod konkretny rodzaj muzyki...i musze powiedziec ze dsk165 zaczeło graz dopiero po podłączeniu do wzmaka, no i oczywiscie nowe okablowanie na przednie glosniki, bo to co daje fabryka to straszna padaka
