[K11] Jak poprowadzić kable od radia do bagażnika?
: 2013-03-28, 00:24
autor: Kristover86
Witam otóż moje pytanie brzmi, jak mam pociągnąć a raczej którędy kable od radia do bagażnika,żeby nic tam nie uszkodzić i nie porysować tapicerki itd,bo dostałem od szwagra za free głośniki samochodowe, tak zwane kolumienki i chce je zamontować na półkę moja micra to k11 5 drzwi.
: 2013-03-28, 00:45
autor: vixo
Najlepiej przy progu
: 2013-03-28, 07:51
autor: Wieshaq
Kristover86 pisze:Witam otóż moje pytanie brzmi, jak mam pociągnąć a raczej którędy kable od radia do bagażnika,żeby nic tam nie uszkodzić i nie porysować tapicerki itd,bo dostałem od szwagra za free głośniki samochodowe, tak zwane kolumienki i chce je zamontować na półkę moja micra to k11 5 drzwi.
Może tak jak idzie wiązka do tyło czyli pod obiciem podłogi przy progach.
Aczkolwiek ja bym sprawdził czy nie masz już fabrycznie kabli w bagażniku, u mnie w kostce przy radiu są kable do tyłu. Fakt że nie szukałem ich w bagażniku ale pod osłoną materiałową w bagażniku jest wiązka kabli do świateł więc może i kable głośnikowe gdzieś tam są.
: 2013-03-28, 15:43
autor: elektryk1409
U mnie przewody idą pod wykładziną przy progach, następnie pod tylnymi boczkami i kończą się w bagażniku terminalami od kolumn głośnikowych zamontowanymi po bokach bagażnika.
: 2013-03-28, 21:25
autor: Kristover86
no kable już sobie podciągłem, właśnie boczkami i nawet ich wcale nie widać i teraz pytanie takie bo wiem ze temat już był wiele razy itp itd ale czy opłaca się robić dziury w półce i wstawić głośniki tam, w norauto słyszałem ze niby to jest ok bo bagażnik tłumi itp, inni zaś mówią ze dźwięk leci do bagażnika i nic nie słychać więc zdania podzielone, sam nie wiem bo te kolumny co dostałem to grają ze kot napłakał,dobre to do dziadków do słuchanie wiadomości w radiu,ja mam z przodu w drzwiach Blaupunkt 16,5 cm zestaw tweetery osobno,więc przód gra wyśmienicie lecz chciał bym też coś z tym tyłem zrobić żeby dźwięk był po całym samochodzie i zeby sie to fajnie mieszało przód z tyłem ,tył z przodem itp itd
[ Dodano: 2013-03-29, 17:51 ]
czy może jest jakaś inna opcja by głośniki dać do tyłu bez wycinania pułki nie wiem w tylne drzwi może nie wiem jakieś 13 cm, tylko nie wiem czy wejdą i chyba tapicerka jest tam klejona,bo jak juz pisałem przód gra idealnie bo zmieniałem na zestaw odp.
: 2013-05-10, 19:35
autor: DJSzmer
Kristover86, popraw ortografię w poście.
Jeżeli gra wyśmienicie, to cokolwiek zamontujesz z tyłu to zepsujesz efekt.
Na Twoim miejscu dołożyłbym wzmacniacz do tego zestawu z przodu.
