voice kraft 10A76 a w rozliczeniu
: 2012-10-26, 11:08
autor: leigimas
kolega w roliczeniu chce dac mi skrzynie basowa voice kraft 10A76 active, powie mi ktoś czy warte jest to wgl jakies pieniadze i czy wydobywa sie wgl z tego jakis bass? Mam w swoim samochodzie tube reveland 33cm pod samo radio podłączone i daje rade fajnie gra, bede mógl dolozyc ta skrzynie normalnie, bez żadnego problemu, tamta tube co mam pod radio i ta skrzynie z wzmacniaczem?
: 2012-10-26, 11:13
autor: DubSon
Sprzedaj jedno i drugi i kup coś normalnego
Serio mówię, ten VK to jakieś tanie coś, a tuba, no jak tuba - ja tego nienawidzę
Już całkiem bez sensu łączyć to i to. Efekt zapewne zerowy
: 2012-10-26, 11:46
autor: leigimas
czyli nie warto laczyc tej tuby z ta skrzynia?
ja nie potyrzebuje takiego basuu zeby mi cala mazda sie rozkrecala tylko zeby bylo wszystkie tony slychac i cos tam basu rzucalao tez, teraz przy samej tubie pod radiem jest fajnie a ciekawi mnie jak by bylo z ta skrzynia.
: 2012-10-26, 12:36
autor: smeru
Skrzynka jest z zasady lepsza od tuby zarówno jeżeli chodzi o jakość dźwięku jak i zajmowanie miejsca w aucie.
Obydwie podane prze z Ciebie pozycje to niska półka car audio. Która zagra lepiej to sam musisz sprawdzić. Powiedz jakie bezpieczniki są we wzmacniaczach tych aktywnych grajków. Producenci dają zazwyczaj bezpiecznik 10A na każde 50W RMS.
: 2012-10-26, 13:17
autor: leigimas
Tuba nie ma zabnego bezpiecznika jest podlaczona do radia zamiast tylnych glosnikow w pólce a w radiu mam bezpiecznich chyba 10A. Wiem że obie pozycję nie są super ale jak myślicie dało by rade połączyc ta tube z tą skrzynią?
[ Dodano: 2012-10-26, 14:32 ]
i odrazu mam pytanie czy napisze mi ktos jak pofdlaczyc ta skrzynie voice krafta pod acu i radio zeby to gralo?
[ Dodano: 2012-10-26, 14:37 ]
tu zdjecie tego wzmacniacza slabo gi widac ale cos tam jeste moze ktos mial kiedys z takim stycznosc i wie jak go podlaczyc
: 2012-10-26, 18:29
autor: ml0dy
GDN - to masa podłączasz pod bude
BAT+ (czy coś w tym rodzaju nie wiem jak to jest opisane w tym wzmaku) - plus z akumulatora
REM - plus z radia (najczęściej niebieski kabelek) wzbudza wzmacniacz po włączeniu radia
: 2012-10-26, 18:38
autor: leigimas
czyli
GDN - podlanczam gdzies w bagazniku do budy auta
BAT+ ciagne kabel + do acu
REM - a to ciagne - to acu
tak??
_________________
: 2012-10-26, 19:08
autor: bogib184
Na SCA dostałeś wszystkie informacje. Jaki z Ciebie niekonsekwentny Człowiek, nie chcesz łomotu, ale chcesz koniecznie dołożyć tego cudaka
REM, to podłącza się do niebieskiego kabelka z tyłu radia, gdzie pojawia się + po włączeniu radia. Przełóż tego Ravelanada (to dobry producent głośników) do skrzyni zamkniętej, dołóż za 100 PLN wzmacniacz i będziesz miał jak Bóg przykazał. Póki co błądzisz, pytasz, ale i tak jesteś najmądrzejszy, czekasz, aż ktoś Ci przyklaśnie ? Nie pytaj i zrób po swojemu.
: 2012-10-27, 20:27
autor: DJSzmer
VK, a już to co chcesz dołożyć to Bubel, posiadający jedyną, znikomą wartość opałową.
: 2012-10-27, 21:54
autor: leigimas
witam
powiem tak nie potrzebuje niewiadomo jakiego audio żeby mi sie śrubki rozkręcały w samochodzie, dzis podlaczylem ta skrzynie tak na szybko wraz z moim revelandem i powiem szczerze że mi wystarczy i moje oczekiwania spełnia w 100%, mówcie co chcecie że to gów... itp mi styka i gra ładnie. Juto podłącze wszytsko tak jak ma być i będzie wystarczająco, w przednich drzwiach mam głośniki Pioneera tak samo jak w tylnej półce plus tuba i ta skrzynia i jest naprawde milo, mi styka a nie każdemu musi sie to podobać wazne ze mi odpowiada.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
: 2012-10-28, 08:14
autor: ml0dy
leigimas pisze:witam
Jak ci się podoba to gitara, tak trzymaj
