Nowe audio
GrzegorzPPP, zamień z kimś akumulator i zobacz jak będzie. Moim zdaniem to zbyt duże obciążenie aku i on nie daje rady. Jeżeli wszystko jest dobrze podłączone i nie ma zwarcia to możliwe jest, że końcówki mocy w twoim nowym radyjku nie dają rady pociągnąć głośników i radio aby uniknąć spalenia końcówek mocy wyłącza się przy nadmiernym obciążeniu.
- GrzegorzPPP
- aktywny forumowicz
Tak radio podpięte pod seryjną instalację. Tak jak moja poprzednie, ale na tamtym poziom głośności był porównywalny, a nic nie przygasało.Jastrząb pisze:radio podpięte pod seryjną instalację zasilającą
Tubę mam. Oczywiście w planach jest zmiana bo bas mi się nie podoba kompletnie, ale póki co pieniędzy na ten cel brak.DubSon pisze:Może masz jakąś kombinowaną instalację, ja radio podpiąłem pod oryginalnie nissanowskie kostki i nic nie przygasa choćbym sluchał na max. Vol.
Masz jakąś tubę czy coś ? Jeśli masz i jest pasywna - zasilana z radia to ją sprzedaj. Dlaczego ?
Wszelkiej maści tuby itp to ZUOstrasznie zniekształcają bas.
Radio mam tak podłączone, że są te kostki Nissana oryginalne, do nich podpięte przejściówki ISO i do tych ISO jeszcze jedne ISO, żeby pasowały do wejścia ALPINa.
Radio miałem Clariona DB1888RMP. Dałem za nie 3 lata temu 250zł. Więc po taniości.DubSon pisze:A co za radio miałeś wcześniej ? Może nie masz dobrego ucha ?
Głównie chodzi o bas w nowym radiu jest zarąbiście twardy. W dodatku jest problem tego typu, że jak wezmę na cichutko, żeby grało to słychać szum w tweeterach, a z doświadczenia wiem, że nawet jeśli ten szum jest malutki to przy głośniejszym słuchaniu nie daje tej czystości dźwięku.
Myślałem, że to radio mnie zmiażdży tak jak głośniki które wymieniłem. A tu póki co lipa.
Bateria nie pierwszej młodości. Jednak rok temu przy -23 i tygodniowym postoju odpaliła.radziejwwl pisze:Swieza bateryjka ? lepsze zasilanie radia ? kondensator to byla by juz przesada.
Wczoraj przy bawieniu się radiem i słuchaniu dosyć głośno po 1,5h były już problemy z odpaleniem. Wiadomo odpalił, ale trochę pohauczał.
Jak to sprawdzić i jakie powinienem otrzymać wartościSiwoL pisze:A sprawdzałeś może ładowanie??? Ja miałem taki problem z radiem przy słabym ładowaniu.
- radziejwwl
moze byc problem rowniez w tych przejsciowkach , ale raczej bateria plus zasilanie . Faktycznie mozesz ladowanie sprawdzic , ale raczej za przyczyne bym nie stawiał .
Faktycznie przejściówki mogą być problemem zwłaszcza jeżeli styki są wykonane z kiepsko przewodzących metali to mogą występować na nich dość duże spadki napięcia co może powodować zakłócenia w tweeterach, nieczysty bas itp. Ogólnie połączenia na kilka przejściówek emitują zakłócenia, gdyż nigdy nie są tak dobrze odizolowane jak tradycyjny przewód.
- GrzegorzPPP
Dobra dzięki
W takim razie jak zrobię całe audio to podjadę to profesjonalistów niech mi to wszystko ładnie poogarniają.
A słuchajcie jeszcze takie pytanie. Procesor dźwięku, do czego to jest
Tylko, żeby wystroić system, czy musi być podłączony na stałe
I jeszcze jedno pytanko.
Są skrzynie basowe z maskownicami
Często w bagażniku wożę różne rzeczy i nie chciałbym żeby coś mi się wbiło w głośnik.
Tak .. służy on do dopasowania dźwięku (częstotliwości, opóźnień) do wnętrza pojazdu oraz dodaje pewne efekty - musisz mieć podpięty na stałe.GrzegorzPPP pisze:Procesor dźwięku, do czego to jest Tylko, żeby wystroić system, czy musi być podłączony na stałe
np http://ms8.jbl.com/index.html#/ms-8-intro
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- GrzegorzPPP
Nie mogę z tym radiem. Bawiłem się wszystkimi ustawieniami i jest po prostu TRAGEDIA
Jak gra powiedzmy stosunkowo dobrze na cichym to przy głośnym słuchaniu jest totalna klapa. Nie mogę w ogóle wyregulować basu. Jest strasznie twardy, taka łupanina zwykła. Oczekiwałem raczej miękkiego cieplutkiego brzmienia. Wokal też nie powala.
GrzegorzPPP, jesteś pewien, że to wina odtwarzacza ?.
Niestety audio jest tak podle niewdzięcznym teamtem ,. że tu gra wszystko .. odtwarzacz, kable, zasilanie i oczywiście głośniki.. ale też temperatura, wilgotność itp..
Jak chcesz mieć zestaw "perfect" zacznij od wygłuszenia auta potem zainwestuj w DOBRE kable .. miedź beztlenowa na głośniki i porządne, ekranowane przewody sygnałowe (te są najbardziej narażone na "śmieci" z otoczenia). Zasil system przez odfiltrowane napięcie (kondensator na wzmacniacz + filtry na odtwarzacz) i użyj procesora do wystrojenia zestawu .. Strój na muzyce poważnej, symfonicznej .. a nie na "łupaninie". Wiem co mówię .. kiedyś sam się przekonałem nagrywając w studiu, że kable "brzmią"
- GrzegorzPPP
- radziejwwl
To szczerze ? po co ladowac kase w takie cos ?:) Sa ludzie ktorzy (wybaczcie) sa zboczeni i slysza kazda roznice , a tak naprawde przecietny czlowiek nie uslyszy:) wiec nasluchales sie ludzi ktorzy widza roznice teraz caly osprzet sobie popraw , wyglusz wymien przeowdy zasil wzmakami nie radiem.
GrzegorzPPP, zrób podstawy .. a potem oceń brzmienie..
Też nie jestem melomanem .. ale chciałem trochę przekornie uzmysłowić Ci, że DOBRE audio ... a "dobre" audio .. to kwestia gustu ..
Zobacz "stary" odtwarzacz..i porównaj z nowymi głośnikami... i daj znać jakie są wrażenia
- GrzegorzPPP
Jeśli chodzi o przewody to ze swojego doświadczenia wiem, że to już zboczenie. Tak jak mówiłem w domu też mam całkiem niezłe audio oraz drogie, dobre przewody i takie zwykłe tanie. Podłączając jedne i drugie nie słyszę kompletnie żadnej różnicy.radziejwwl pisze:To szczerze ? po co ladowac kase w takie cos ?:) Sa ludzie ktorzy (wybaczcie) sa zboczeni i slysza kazda roznice , a tak naprawde przecietny czlowiek nie uslyszy:) wiec nasluchales sie ludzi ktorzy widza roznice teraz caly osprzet sobie popraw , wyglusz wymien przeowdy zasil wzmakami nie radiem.
Za to kiedyś wymieniłem amplituner na trochę wyższy model (tej samej firmy) i różnica była słyszalna od razu, dlatego myślałem, że też tak będzie w przypadku tego radia, jednak przyznam szczerze, że póki co jestem nieco zawiedziony.
Podłączyłem jedno i drugie radio. Jednak ALPINE gra lepiej, problemy tylko są, że praktycznie do każdego rodzaju muzyki trzeba ustawiać radio, co jest czasochłonne i denerwujące.
No nic, póki co będę musiał się pomęczyć. Później dokupię procesor dźwięku, lepszy wzmacniacz, skrzynię basową i pojadę na regulację.
Podstawy tzn.scubzik pisze:GrzegorzPPP, zrób podstawy .. a potem oceń brzmienie..Też nie jestem melomanem .. ale chciałem trochę przekornie uzmysłowić Ci, że DOBRE audio ... a "dobre" audio .. to kwestia gustu ..
GrzegorzPPP, zajmij się przede wszystkim tymi kablami, które mają największy wpływ na dźwięk . .czyli sygnałowymi .. Głośnikowe ew. na końcu .. no i ogarnij zasilanie
- GrzegorzPPP
Jak miałbyś sprzęt za 10k zł to byś zauważył, a tu faktycznie nie ma sensu.GrzegorzPPP pisze:W przewody do głośników nie uwierzę, że takie za 500zł zagrają na tyle lepiej żebym za nie zapłacił.
Ja nawet sygnałowe mam jedne z tańszych (hollywood cośtam) i jest SI
Głośnikowe oryginalne od Vibe BA6, zasilanie wzmaka miałem już gdzieś dość grube, z bezpiecznikiem przy aku.
Także ja bym stawiał na zasilanie radia i wzmacniacza i kable sygnałowe puszczaj tam gdzie masz najmniej kabli dot. kompa itp. (nie będzie tego świstu przy przyspieszaniu).
- GrzegorzPPP
- radziejwwl
Jesli dobrze zrozumialem , wzmaka masz tylko do suba. Radio zasilane orginalnie jest dosc słabe szczegolnie jesli ma sie tyle polaczen , jesli jestes w stanie dorob sobie oddzielne zasilanie do radia , nie bedzie to bardzo duzo roboty , mozesz ewentualnie sie wpiac w zasilanie wzmaka. Innym wyjsciem bylo by danie wzmacniacza niewielkiej mocy na zasilanie przodu. Bedzie gralo to zawsze lepiej niz radio a i nie bedziesz przerabial radiowej wiazki
- radziejwwl
Tuba z własnym wzmacniaczem ? Nie zartuj
a co do zasilania przodu moglem nie doczytac , ale skoro mu radi przygasa od glosniejszej muzyki to mniemam iz glosniki ma silane z radia, jesli tak nie jest naprostujcie mnie
Nie żartujeradziejwwl pisze:Tuba z własnym wzmacniaczem ? Nie zartuj
http://www.profet.pl/1019,boschmann-apache-b-100p#
- radziejwwl
Słyszalem jednak nie jest to "zwykle" a zadkosc. i jest to niska polka budzetowka a nie audio. Troszke sie w zyciu tego namontowalem, nie musisz mnie oswiecac
GrzegorzPPP uporałeś się z zasilaniem radia
U mnie po wymianie radia również miałem problem z przygasaniem itd...
Problem tkwił w masie.. Podłączenie grubszego przewodu wyeliminowało "dyskoteke"
Niestety kostki stosowane w naszych primerach są marne.
- GrzegorzPPP
Nie nieradziejwwl pisze:Jesli dobrze zrozumialem , wzmaka masz tylko do suba
Przód i tubę mam zasilane ze wzmacniacza, jedynie tył gra pod radiem.
Tony212 Nic nie robiłem i pewnie przez najbliższe parę miesięcy nie zrobię. Jak dokupię cały zestaw audio to pojadę do jakiegoś profesjonalnego zakładu i tam mi porobią, sam nie mam czasu się z tym bawić niestety
Ale to jest kilka minut robotyGrzegorzPPP pisze:Tony212 Nic nie robiłem i pewnie przez najbliższe parę miesięcy nie zrobię. Jak dokupię cały zestaw audio to pojadę do jakiegoś profesjonalnego zakładu i tam mi porobią, sam nie mam czasu się z tym bawić niestety
- GrzegorzPPP
Miałem niby kupować etapami, ale jednak za długo się schodzi, więc dokupuję cały zestaw
Mam tylko problem z subem.
Wzmak to będzie u-DIMENSION -Jr. 4-300
Procesor Alpine
Noi ten sub... Nie wiem w jakiej obudowie kupić z jakim głośnikiem itd. Najważniejsze, żeby był ciepły miły dla ucha basik max. do 700zł. Jakieś porady
Procesor Alpine
Czytałem cały temat, co do radia - ta seria CDA, którą kupiłeś, nie ma nic wspólnego ze starszą serią CDA, więc przepaści w jakości dźwięku się nie ma co doszukiwać
a niekiedy stary jak by się wydawało Clarion niszczy je pod każdym względem. Przygasanie wyświetlacza, to często występujący problem (miałem Alpine i też po jej montażu zaczęła przygasać i wyłączać się przy większych głośnościach - Alpine radzę podłączyć po kluczyku, bo mają spory pobór prądu w spoczynku, szczególnie jak panela się nie zdemontuje) i winę ponoszą cienki kabelki zasilania kostki ISO, wymiana kabelków na grubsze załatwia sprawę. Pytanie jakiej muzyki słuchasz, a raczej w jakim formacie - jeżeli masz szmery na MP 3 to się nie dziw, bo to normalne w tym przypadku, chyba że są to gwizdy z alternatora, wtedy inna sprawa. Jakość muzyki to tylko Audio CD, oryginalne płyty, nawet najlepszy system jak wrzucisz płytkę z mp3, będzie kupa
Wzmacniacz u-Dimension gra fajnie, ale jak dla mnie nadaje się raczej do bi-ampingu, bo subwoofera, to on za tęgiego nie zasili, chyba, że traktujesz suba jako uzupełnienie przodu. Co do suba - np. Helix P10, Intertechnik MDS10 w BR gra świetnie - jest piekielnie szybki nawet w techno go nie zgubisz, a zejście ma fajniutkie, także polecam. Osobiście wolę 2 wzmacniacze - 2 kanały na przód, 2 lub mono na tył, wolę klasowy sprzęt używany z pewnej ręki i kilka klas wyższy, jak nową masówkę
szczególnie mówię o wzmacniaczach.
Pomogę w montażu i wyborze sprzętu Car Audio
Kenwood KDC-BT92SD >> Phase Linear .8 kW >>Rodek RC164RP >> Rainbow SAC20 >> Phase Linear .6 kW >> Infinity Kappa KCS-100ib
- GrzegorzPPP
Będąc w domu parę godzin w tygodniu uwierz mi, że nie mam czasu ani ochoty się bawić w robienie skrzyniDubSon pisze:Najlepiej zrobić sobie skrzynię samemu.
Policzyć litraz pod konkretny głośnik
Tak mam zrobionebogib184 pisze:Alpine radzę podłączyć po kluczyku, bo mają spory pobór prądu w spoczynku, szczególnie jak panela się nie zdemontuje)
Wymienić tylko w kostce ISO czy oryginalne teżbogib184 pisze:winę ponoszą cienki kabelki zasilania kostki ISO, wymiana kabelków na grubsze załatwia sprawę.
Muzyka w 80% rap, reszta 20%. Techna i podobnych rzadko. Co do szmerów, są zarówno na oryginalnych płytach jak i MP3. W domu mam przecież ten sam format MP3 i o ile jest w jakości 320kb/s to nie widzę wielkiej różnicy między FLAC a MP3.bogib184 pisze:Pytanie jakiej muzyki słuchasz, a raczej w jakim formacie - jeżeli masz szmery na MP 3 to się nie dziw, bo to normalne w tym przypadku
Z własncyh obserwacji mogę powiedzieć, że masz rację, ale tylko jeśli słucha się muzyki na pół miasta to widać minimalną różnicę (pomijam MP3 128kb/s)bogib184 pisze:Jakość muzyki to tylko Audio CD, oryginalne płyty, nawet najlepszy system jak wrzucisz płytkę z mp3, będzie kupa
Tak tylko o to mi chodzi.bogib184 pisze:Wzmacniacz u-Dimension gra fajnie, ale jak dla mnie nadaje się raczej do bi-ampingu, bo subwoofera, to on za tęgiego nie zasili, chyba, że traktujesz suba jako uzupełnienie przodu.
2 wzmaki odpadają. Nie jestem jakimś extra audiofilem ale lubię jak coś pięknie czysto i soczyście gra. I tylko o to mi chodzi. Nie żadne zawody car audio czy dyskoteki na pół miasta.bogib184 pisze:Osobiście wolę 2 wzmacniacze - 2 kanały na przód, 2 lub mono na tył, wolę klasowy sprzęt używany z pewnej ręki i kilka klas wyższy, jak nową masówkęszczególnie mówię o wzmacniaczach.
