Gdzie i jak umieścić subwoofer ?
Jako, że stoję przed wizją wykonania suba własnoręcznie nurtuje mnie pytanie.
Jak umieścic sub lub zabudować głośnik. Zdaję sobie sprawę, że należało by wykonać testy w różnych pozycjach ale nie mam zbyt czasu jak i materiałów na próby.
Teraz mi chodzi o to czy zbudować skrzynkę która w micrze zabierze wiekszą część bagażnika, czy moze zabodować sub z boku lub we wnęce koła zapasowago ( wbudować kosz w koło) ? Gdzie można spodziewać się dobrych efektów/ Czy macie jakieś własne doświadczenie ?
Z nissanem od 2005 roku
najważniejsze w każdej budzie głośnika jest litraż. gdy kupisz głośnik subwooferowy to producent podaje w instrukcji jakie parametry litrażowe musi spełniać skrzynia w zależności od średnicy głośnika/ modelu/ solo czy tandem/zamknięta czy otwarta (basreflex) skrzynia.
dopiero gdy będziesz znał litraż jaki wymagany jest dla głośnika który chcesz zainstalować wtedy możesz myśleć gdzie chcesz go umiejscowić.
ja w micrze miałem zrobioną zabudowę tak ze do bagażnika miesił sie plecak ale za to brzmienie miało
dla mojego głośnika 30cm litraż dla skrzyni otwartej 2 bas reflexy fi60 wynosił 55-65 litrów. skrzynia o ścianach trapezowatych trochę matematyki i wyliczyło sie czy skrzynia jaka mi pasuje mieści się w tych wymiarach. stosując mnisze warianty głośnika (25 lub pospolite 20 cm) dobre brzmienie uzyskasz nawet z 20 litrów (na zdjęciach widzisz 60 litrowa skrzynia za siedzeniami z głośnikiem 30 cm i 2 skrzynie z 20scm głośnikami i litrażem chyba niecałe 20 litrów każdy. a niżej dodaje fotke z tym samym glosnikiem 30 w skrzyni 43 litrowej i powiem tak - grać gra ale przy pełnej mocy ewidentnie bylo słychać ze skrzynia jest za mała o te pare litrów
i w teori i w praktyce możesz suba mieć gdzie chcesz. dźwięk wydobywa się i tak zza siedzeń i dla ciebie jako kierowcy słyszalny jet tylko z tyłu. różnice mogą odczuwać pasażerowie z tyłu gdy suba umieścisz za oparciami.
skrzynia za siedzeniami:
prostsza budowa
łatwiej jest dobrać litraż idealny do głośnika
w razie potrzeby zawsze możesz ja zdemontować
prezencja wg gustu
skrzynia zabudowana w boku bagażnika:
nie tracisz bardzo powierzchni bagażnika
ciężko jest pogodzić to co pasuje z wymaganym litrażem
wielościanowa nie równomierna konstrukcja może utrudniać prace powietrza przy ruchach membrany (pierdy itd..)
w mikrach problematyczny jest "przymocowanie" takiej zabudowy
skrzynia zabudowana w kole
pod względem pracy/przpływu powietrza w skrzyni zbudowanej na bazie okręgu jest to bardzo dobre rozwiązanie
niemniej musiałbyś pozbyć się mocowani koła kolo kłaść do bagażnika (do góry nogami) lub prostsza wersja - pozbyć się koła
następne co w gre w chodzi to musisz dokonać ODLEWU tylnej części skrzyni która będzie pasować do wnęki bagażnika/ koła w wnęce
kosztowny proces.
do tego dochodzą zmiany i przebudowa całej podłogi.
efekt akustyczny - petarda
efekt wizualny - bombowy
w praktyce nie zdaje egzaminu jeżeli chcesz mieć praktyczny bagażnik
byle śmieć wpadnie na membranę i go słychać, dlatego mało kto sie na to decyduje
prostsza budowa
prezencja wg gustu
kosztowny proces.
Właśnie najbardziej przekonuje się do wnęki koła ...
- odlew to spoko - mam kumpla co siedzi w tych rzeczach,
- wpadające kawałki, okruchy można się łatwo pozbyć. przykrywasz drobną siatka a na to materiał akustyczny i po sprawie. co dla mnie największy plus .. jest niewidoczny
- theant
- wiem o czym pisze
Szymeq: a może coś takiego viewtopic.php?t=303 ? Co prawda w N16 ale chodzi mi głównie o zamysł. Głośnik ma 30cm średnicy i pracuje w obudowie zamkniętej (chociaż parametry mówią co innego) przy pojemności tylko 17 litrów. Wg producenta powinien pracować w obudowie bass-reflex (Qts<0,5), BassBox 6 Pro też pokazywał że powinna być bass-reflex. Zdecydowałem się na zamkniętą z kilku powodów:
- wyższa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne (membrana ma mniejsze wychylenia),
- akustycznie lepsza charakterystyka częstotliwościowa w otoczeniu jakim jest wnętrze samochodu,
- łatwość znalezienia miejsca na taką małą obudowę.
Gra całkiem nieźle jak za głośnik za 180PLN, z resztą polskiej produkcji. Kolega Mas słyszał mój zestaw i nie miał uwag co do odbioru...
Proponuję zapoznać się z programem BassBox 6 Pro (bo WinISD bardzo często oszukuje) - ułatwi to bowiem wybór głośnika i wielkości obudowy. Od razu piszę że bass-reflex nie zagra zbyt dobrze (dużo podbić w okolicach f3) i im niższa częstotliwość tym szybciej znika. W zamkniętej spadek ten jest kompensowany przez akustykę samochodu - jest możliwość podstawienia do wykresów uśrednionej charakterystyki dostarczonej z programem - sam z resztą zobaczysz jak go odpalisz.
Nissan N16 '01 2.2Di +CAI -EGR
Przód: JVC KD-G322 +Hertz DSK 165 v2
Bagażnik: CarPower HPB-602 +STX GDN 30-300-4 AP@17l closed
No ja wlasnie mam zamiar cos takiego samego wykonac, jak kolega w N16, tylko z jakims 25cm glosnikiem, w obudowie zamknietej max 15-20 litrow skrzynka. Pewnie z czasem bedzie brakowac basu, wiec zapewne pojawi sie subik i z drugiej strony.
Pioneer DEH P88RS / Front: Rainbow SAX 265.20 / Amp: Mosconi 200.2 / Sub: Aliante 12" Si Ltd / Amp: DLS A6
Szymeq, a jakis przetwornik masz namierzony czy nawet juz zakupiony? Bo
z tego co pamietam przetworniki Intertechnika sa male gabarytowo i zadowalaja sie malej pojemnosci obudowami. Do tego jak na swoja moc daje rade i jeszcze jak micra jest baza to juz miodzio. Bo nie ma co sie czarowac 50-60l paczka to jednak sporawa jest![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
buuu
- DJSzmer
bReko, proponowałem Szymeq'owi ten przetwornik. Cena go wystraszyła.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
DJSzmer, znalazł mi przetwornik 10" BOSS Model AVA-W106 - dzis jadę go zakupić. Nie mam dużej kasy na zainwestowanie więc cena jest dla mnie wyznacznikiem ... a po drugie wymyśłiłem sobie nagłośnienie w minimalnej cenie.
Zobaczymy jak to bedzie pomykało. Jak zakupie głośnik to wtedy pomyślę jak i gdzie go zamocować.
- theant
- wiem o czym pisze
Nie wiem jak ty, ja bez suba mogę jeździć, ale bez zapasu miałbym stresa... Spróbuj w boczku zainstalować. No chyba że zapas powędruje na bok a sub w miskę po zapasie... Ale jak tam chcesz zrobić obudowę to ja nie wiem.
Z impedencja panowie to wiem ja podlaczyc, ale dawno nie widzialem takiego wynalazku, a co do umiejscowienia, ja bym pomyslal o nadkolu, chyba ze nie jezdzisz w trasy jakies dalekie to smialo zapas wywal, zawsze to wieksza skrzynka bedzie.
- DJSzmer
Głośnik to dobra, stara konstrukcja Boss.
Tak 2x6 Ohm, w łączeniu równoległym da nam 3 Ohm, będzie go gonił Audiobahn DUB w mostku.
Skrzynia zamknięta 20L, z kątem nachylenia 45* lub tłumiona gąbką akustyczną.
2Cewkowych głośników nie polecam zasilac każdej z oddzielnego kanału!
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
