Dla kogo?
Dla właścicieli P11.144, z radiem BP9345 z obsługą zmieniarki CD; model radia można znaleźć na jego obudowie po prawej stronie (należy wyjąć radio z konsoli, numer jest na naklejce i wyciśnięty w bocznej ściance).
Potrzebne:
1. 2 kondensatory,
2. żeńskie gniazdo jack 3,5mm oraz kabel jack-jack albo dłuższy kabelek zakończony męską wtyczką jack 3,5mm,
3. lutownica, śrubokręt z odpowiednimi końcówkami do rozkręcenia obudowy,
4. kaseta magnetofonowa
Płytka modułu kasetowego
Co trzeba zrobić:
1. wyjmujemy radio, rozkręcamy obudowę (1 mała śrubka na górze, mocuje pokrywę górną do panelu przedniego, 2 większe śrubki po bokach, mocują panel do budowy),
2. zdejmujemy panel i górną pokrywę (trzeba ją podważyć),
3. odczepiamy taśmę (czerwona złączka) łączącą moduł kasetowy z "płytą główną" radia, odkręcamy moduł od obudowy (4 małe śrubki, 2 z przodu, od strony panelu, 2 po bokach obudowy),
4. na płytce modułu kasetowego (na zdj.) znajdujemy zaznaczone na żółto kondensatory i wylutowujemy je,
5. w miejsca zaznaczone czerwonymi kółkami wlutowywujemy po jednej nóżce nowych kondensatorów (ja użyłem poliestrowych, 3,3uF, 100V), kanały zaznaczone na obrazku,
6. drugą nóżkę obu kondensatorów można wyprowadzić bezpośrednio na kabelek zakończony wtyczką jack 3,5mm, albo tak jak ja zrobić sobie gniazdo żeńskie jack 3,5mm w obudowie, żeby można było w razie potrzeby odłączać osobny kabelek i swobodnie wyjmować radio; gniazdo należy umieścić w prawym górnym rogu tylnej ścianki radia (w innym miejscu może przeszkadzać, radio się nie wsunie w konsolę), do połączenia go z kondensatorami potrzeba dwóch krótkich przewodów, nie zapominamy o masie (trzeba połączyć gniazdo z obudową),
7. po zakończeniu montażu i skręceniu radia podpinamy kabelek jack-jack (jeśli zrobiliśmy gniazdo na tylnej ściance), wkładamy kasetę, podpinamy odtwarzacz i cieszymy się czystym, nie zniekształconym dźwiękiem
Dlaczego tak?
Wg mnie to najlepsze rozwiązanie, przy zastosowaniu kasety adaptera nie ma żadnych zniekształceń dźwięku.
Wlutowujemy się za procesorem dolby, (nr 1 na zdj.), na jego wyjściu, dzięki czemu radio nie wprowadza zniekształceń typowych dla kaset magnetofonowych.
Konieczność korzystania z kaset (bądź adapterów) podyktowana jest rozbudowaną logiką całego radia - nie można mu po prostu odłączyć silniczka (napędu kaset), oszukać go łatwo, że kaseta jest wewnątrz, jeżeli jej tam faktycznie nie ma. Wszystkim steruje procesor (nr 2 na zdj.). Schematy obu układów są na sieci, jak ktoś chce, może rozkminić jak oszukać nr. 2.
Koszty:
1. kondensatory - te które kupiłem kosztowały mnie chyba 4zł/szt,
2. gniazdo jack 3,5mm żeńskie - 1zł/szt,
3. kabelek jack-jack - nie wiem, miałem już taki
4. kaseta adapter - ok 10zł na alledrogo.
Wady:
1. na zwykłej kasecie (nie pustej) były zniekształcenia w dźwięku, stąd wymaganie kasety-adaptera, unikamy w ten sposób też włączania auto revers-u, adaptery nie mają taśmy, tylko trybki, które mogą się kręcić w nieskończoność, - jednak działa dobrze również na zwykłej kasecie,
2. radio nie chce swobodnie przełączyć się z FM na kasetę (wyświetla "NO TAPE"), trzeba wtedy wyjąć kasetę i włożyć ją z powrotem (w druga stronę działa ok), ale może to być też wina adaptera, - ustąpiło, przełącza się dobrze za każdym razem,
3. tracimy możliwość odtwarzania kaset
Zalety:
1. baaardzo czysty dźwięk
2. j.w.
3. j.w.
4. wejście AUX - możemy podłączyć wszystko
Nie odpowiadam za uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z powyższej instrukcji - sam eksperymentując zepsułem jedno radio.
Pytania?
Edit: reupload zdjęcia, imageshack usunął stare.
