[N15] Które kable do tylnych głośników
kwt.exelent
Post autor: kwt.exelent » 2014-05-23, 16:09
Witam, chciałem zamontować głośniki z tyłu ponieważ miałem jakieś z innego samochodu i mam pytanie. Kable trzeba jakoś przeprowadzić ? Ponieważ znalazłem pod miejscem na głośniki małą kostkę 2 przewodami i zastanawiam się czy nie są one do głośników. Pozdrawiam
Post autor: janusz » 2014-05-23, 16:48
Kwt.exelent jakie masz kolory przewodów przy kostce?
kwt.exelent
Post autor: kwt.exelent » 2014-05-28, 11:50
2 kable są i nie pamiętam muszę sprawdzić chyba czerwony i biały ale po południu będę przy samochodzie to dam znać dokładnie
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-05-28, 12:39
Zrób zdjęcie kostki jeszcze jak będziesz miał możliwość.
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
kwt.exelent
Post autor: kwt.exelent » 2014-05-28, 15:02
Jeden kabel jest czerwony a drugi czarno-różowy. Nie wiem od czego ta kostka czytałem gdzieś, że kable od głośników ktoś miał wyprowadzone z tyłu i znalazłem tylko to. Pozdrawiam
[ Dodano: 2014-05-28, 16:03 ]
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-05-28, 15:13
do dwóch głośników potrzebne są cztery przewody nie dwa
najlepiej rozbierz tył i tam na pewno znajdziesz kable jakie ida do głośników
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
kwt.exelent
Post autor: kwt.exelent » 2014-05-28, 15:17
ale te kostki są z obu stron
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-05-28, 15:31
Sprawdź w kostce z przodu czy dochodzą takie kable
Albo po prostu podłącz głośnik i będziesz wiedział
styk sygnał
1 +12 V zasilanie
2 masa
3 +12 V podtrzymanie
4 podświetlenie
5 ster. ant. automat.
9 głośnik RR+
10 głośnik RR-
11 głośnik RF+
12 głośnik RF-
13 głośnik LF+
14 głośnik LF-
15 głośnik LR+
16 głośnik LR-
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Wróć do „Car Audio”
